ВНИМАНИЕ, GETZ (по теме форума Не заводится на холодную) про насос ,топливный фильтр и пресловутые уплотнительные кольца Hyundai Getz
roisg
04.02.13  |
04.02.13 |
to Folly_n: Тему с иммобилайзером читали ??? Просто после выше перечисленных операций либо Барабашка либо иммо .
04.02.13  |
04.02.13 |
Folly_n: он не завелся и загорелся chek! #
Это как понять? Чек всегда включается при включении зажигания, а после запуска гаснет. А у Вас двигатель даже не завелся.
Zolotoy81
04.02.13  |
04.02.13 |
А у меня одно на языке, как в "Гостья из будущего": "Бедная девочка"! Тут, действительно, надо пошагово причину искать... К сожалению, на ум ничего не приходит. Надо было не по разным сервисам, а один долбить: "Деньги заплатила, причина не устранена - разбирайтесь". А то, каждый раз в новом сервисе будут заново причину искать...
Zolotoy81
04.02.13  |
04.02.13 |
НУ а сейчас, если после заводки Chek не гаснет, но обратно в тот сервис, где делали диагностику инжектора. И ещё по поводу промывки: Бывает, что промывают только форсунки (снимают рампу, вытаскивают форсунки и их отдельно промывют), но мне сказали, что лучше "Мыть весь двигатель", т.е. к двигателю подключают прибор и там химией какой-то промывают сразу и форсунки и рампу и всё что с этим сваязано...
И всёже, провода и свечи поменяли?
Folly_n
04.02.13  |
04.02.13 |
При повороте ключа значки на приборной панеле начинают гаснуть, включая и Chek, но сейчас при попытке завесть он не гаснет! На бензонасосе есть такая белая фишечка с проводами, вот есть предположение, что это из-за нее, не поступает что то к двигателю)))
Folly_n
04.02.13  |
04.02.13 |
Тему про иммо естественно читала, это след.этап (надеюсь сегодня проверят)!
Zolotoy81 - провод и свечи поменяли , а разные сервисы - по другому не получилось, машина сломалась в Москве, а я живу в Подольске, естественно первый сервис в который обратилась был в Москве! Но ни один из мастеров не обратил внимание на замену уплотнительных резиновых колечек на бензонасосе , это была моя инициатива их вчера поменять)))
Abdul
09.06.15  |
09.06.15 |
Здравствуйте. такая проблема появилась после замены безнофильтера и фильтера бензонасоса. датчик показывал, что в баке пол бака бензины. проехал не больше 50 км и датчик спустился прям на глазах. и ещё чуть езды включился бы свет бензина. от чего может так резко подняться расход топлива. всё менял сам, аккуратно. у меня Гетц 2003 г.в., мотор 1,3. пробег 108.000 км. прошу помочь чем можете) в заранее благодарю
Zolotoy81
09.06.15  |
09.06.15 |
to Abdul: Чисто теоретически, замена насоса и фильтра не могла повлиять на расход. Даже если он стал качать больше, там есть обратка, по которой излишки топлива сливаются обратно в бак. Скорее всего, Вы ка-кто неправильно установили датчик, поплавок... М.б. что-то перетянули...
ruslangetz
09.06.15  |
09.06.15 |
Я бы стрелочным тестером проверил показания датчика уровня топлива, двигая его рукой.
Abdul
22.07.15  |
22.07.15 |
to Zolotoy81: спасибо за отзыв) решил проблему. проблема в том, что я повредил поплавок. типа я так аккуратно поработал, но всё же повредил поплавок. поменял поплавок на новый, оригинал. где-то за 30 баксов обошлось. всё отлично)
vovchik57
21.08.15  |
21.08.15 |
to OleUsa: Click 2009 1.4 Авт . Алма-Ата . + 28 утром . Заводится со второго раза . Колечки менял около года назад. А Вы Краснодар Тёплая зима !!
vovchik57
21.08.15  |
21.08.15 |
OleUsa: Конечно в краснодаре оно всегда будет заводиться.
Алма-Ата +28 утром . Заводится со второго раза . Первый раз колечки менял около года назад. А Вы говорите в Краснодаре тёплая зима. Click 1.4 At 2009
dani2015
17.11.15  |
17.11.15 |
to ruslangetz: вы правы. я просто повредил поплавок. проблема решена уже, замена поплавка. где-то 25-30 долларов. сам установил, всё работает) благодарю за внимание)
...45678
