печка греет слабо Honda CR-V
кот77
29.03.11  |
29.03.11 |
привет всем у мена тоже проблема с печкой на холостых дует прохладой и всё тут на оборотах маленько лучше конечно стало потому что поменял термотстат проверил кран нормально всё фильтр вообщё убрал поток воздуха тоже хороший подскажите что делать
seregasmirnovshanhai
13.02.12  |
13.02.12 |
привет подскажите пжлта где точно находится краник печки?смотрел под капотом,не нашёл.а так же где фильтра?audi 80 b3.сергей
13.02.12  |
13.02.12 |
to seregasmirnovshanhai3011: Доброго времени суток. Эта ветка про CR-V. Вам сюда.
Albertxx
15.02.12  |
15.02.12 |
подскажите я радиатор закрыл тасол закепел я скинул с радиатора ща все равно закипает не включается вентилятор поменял датчик все равно не работает провад скидываю он работает и в салоне стало прохладней пробку воздушную пробывал устранить ! что делать?может термостат не ганяет по какому кругу?
15.02.12  |
15.02.12 |
to Albertxx: Возможно его просто заклинило. Проверьте его на работа способность. Так же проверьте все патрубки, теплые или нет.
vadim3a20
29.02.12  |
29.02.12 |
azat_ahmetshin: а что делать если ход короткий у троса, а кран от и до 2,5см
to Messir: #
У меня (rd1) поворот крана-3см., ход тросика-3,5см. При выдвижении трос закрывает кран и чуток изгибается
vadim3a20
29.02.12  |
29.02.12 |
хочу поставить дополнительную помпу на выходной патрубок из печки. Подскажите какой из патрубков выходной, тот который с краном или без крана (rd-1)
29.02.12  |
29.02.12 |
to vadim3a20: Выходной без крана. Смотрите тут.
vadim3a20
02.03.12  |
02.03.12 |
Посоветуйте пожалуйста как лучше запитать помпу. От габоритов не хочется запитывать
02.03.12  |
02.03.12 |
vadim3a20: Посоветуйте пожалуйста как лучше запитать помпу. От габоритов не хочется запитывать #
От габаритов ее и не стоит запитывать.
Лучше всего запитать через дополнительное реле и кнопку включения, которую установить в салоне.
