печка греет слабо | Honda CR-V — Форум AutoPeople
печка греет слабо Honda CR-V
NAZARIN
печка греет слабо при рабочей температуре двигателя. при -25 за бортом довольно прохладно в салоне
03.12.10  |
03.12.10 |
Доброго времени суток. Попробуйте заменить воздушный фильтр и прочистить воздуховоды хорошенько, разберите торпеду, не поленитесь, весь мусор оттуда выгребите. А еще проверьте уровень охлаждающей жидкости и термостат.
NAZARIN
05.12.10  |
05.12.10 |
Rain спасибо! Проверил и прочистил все. Действительно мусора очень много даже после салонного фильтра я все пылесосом вычищал. Но проблема была в кране регулирующем подачу охлаждающей жидкости! Он не полностью открывался. Тросик на место поставил и тепло вернулось!
06.12.10  |
06.12.10 |
to NAZARIN: Отлично. Все равно ене лишним была уборка, как раз все почистили и проблему нашли. Рад за вас. Обращайтесь.
FAURAN
13.01.11  |
13.01.11 |
Здравствуйте вам,поясните пожалуйста что за кран и что за тросик,авто купил пару недель назад и пока не разобрался что к чему,заранее спасибо.
NAZARIN
21.01.11  |
21.01.11 |
Всем привет! Кран этот стоит под капотом слева от двигателя он регулирует подачу охлаждающей жидкости в радиатор печки открывается и закрывается при помощи тросика, а в салоне регулировка средней клавишей( или как ее назвать)управления отопления, кран у меня не полностью закрывался, тросик не давал, я поставил тросик на место и все стало нормально.
to FAURAN:
21.01.11  |
21.01.11 |
to FAURAN: Доброго времени суток, кран печки, рядом есть ремешки, регулирующие открытие тоже.
to NAZARIN: спасибо за подсказку.
azat_ahmetshin
27.01.11  |
27.01.11 |
где имено слева, у меня тоже прохладно
27.01.11  |
27.01.11 |
to azat_ahmetshin: Вы посмотрите по патрубкам, идущим в салон - он там.
FAURAN
27.01.11  |
27.01.11 |
Спасибо,вот теперь все ясно,сделаю отпишу
28.01.11  |
28.01.11 |
to FAURAN: Ждем.
azat_ahmetshin
29.01.11  |
29.01.11 |
дак он получается не моторном отсеке? а где то внутри под кожухами
01.02.11  |
01.02.11 |
to azat_ahmetshin: Выходит, так.
azat_ahmetshin
01.02.11  |
01.02.11 |
нашел, он стоит прямо за движком. ход тросика 1см - от и до, Это норма или как?
01.02.11  |
01.02.11 |
to azat_ahmetshin: для того, чтобы определить полный ход крана, отключите от него тросик и подвигайте руками. Это и будет полный ход. С тросиком он должен быть точно такой же.
paxa-42
01.02.11  |
01.02.11 |
привет!подскажите где находится салонный фильтр.снимал бордачок его там не нашел.
01.02.11  |
01.02.11 |
to paxa-42: Может не там искали? Посмотрите тут.
01.02.11  |
01.02.11 |
to paxa-42: Для какого поколения?
azat_ahmetshin
01.02.11  |
01.02.11 |
бардочок надо отстегнуть, там черный ящик не очень правильной формы, у него узкая крышка с защелкой. и 2 фильтра друг за другом в кассетах
azat_ahmetshin
01.02.11  |
01.02.11 |
а что делать если ход короткий у троса, а кран от и до 2,5см
paxa-42
02.02.11  |
02.02.11 |
нашел и поменял салонный фильтр.спасибо!
