печка греет слабо Honda CR-V
paxa-42
02.02.11  |
02.02.11 |
но я поменял только один,а многие пишут что второй еще есть!у меня ЦР-В 98г.в.
02.02.11  |
02.02.11 |
azat_ahmetshin: а что делать если ход короткий у троса, а кран от и до 2,5см
to Messir: #
Можете подрегулировтаь в большую сторону на открытие.
После замены фильтра стало теплее?
Фильтр на самом деле один, просто может состоять из двух фильтрующих элементов. А может и из одного - по разному бывает.
gazzel
02.02.11  |
02.02.11 |
один фильтр из двух половинок, у мменя так на црв 2,
paxa-42
02.02.11  |
02.02.11 |
после замены фильтра стало намного теплей и дуть стало сильней.старый хозяин наверно не менял его ни разу.
02.02.11  |
02.02.11 |
to paxa-42: Вот проблема ти решилась. Спасибо за отзыв.
azat_ahmetshin
02.02.11  |
02.02.11 |
как подругулировать?
02.02.11  |
02.02.11 |
to azat_ahmetshin: Для начала попробуйте при снятом тросике полностью открыть кран и проверьте печку.
02.02.11  |
02.02.11 |
azat_ahmetshin
02.02.11  |
02.02.11 |
ход крана 2,5см, а тросика 1см. как сделать чтоб тросик ходил тоже 2,5см
gazzel
02.02.11  |
02.02.11 |
возможно сдох моторчик привода тросика
paxa-42
04.02.11  |
04.02.11 |
скрипит ремень генератора.хотел заменить,но нужно снимать все ремни,а на главном шкиве есть метки.я побоялся туда лезть.подскажите можно самому поменять ремни или лучше на сто заехать?
azat_ahmetshin
04.02.11  |
04.02.11 |
в принципе можно самому.
to paxa-42:
04.02.11  |
04.02.11 |
to azat_ahmetshin: Я же Вам написал: "попробуйте при снятом тросике полностью открыть кран и проверьте печку". Возможно 1,5 см это просто холостой ход.
04.02.11  |
04.02.11 |
to paxa-42: Вы не заметили, что это тема про печку?
Ремень можно самому сменить.
04.02.11  |
04.02.11 |
to paxa-42: главное - с метками не намудрить и ролик грамотно поменять.
student-vadim
07.02.11  |
07.02.11 |
Уменя водителю дует горячий воздух а пасажиру холодный... Как быть? 2007г
07.02.11  |
07.02.11 |
to student-vadim: Надо смотреть заслонки печки. Возможно, соскочил тросик привода.
08.02.11  |
08.02.11 |
to student-vadim: может забиты воздуховоды, либо надо снимать и чистить печку изнутри, может фильтр имеет смысл поменять.
student-vadim
08.02.11  |
08.02.11 |
Фильтр поменял, его там вообще не было, если воздуховоды были бы забиты то просто бы не дуло совсем, а так дует хорошо только холодный воздух. Получается вариант одинразбирать всю панель и смотреть печку, заслонки???? Есть инструкция как панель разбирается?
08.02.11  |
08.02.11 |
to student-vadim: Фильтра не было - это плохо. Потому что как раз могло и засориться, особенно испаритель кондиционера.
Ну, прежде, чем разбирать полмашины, давайте попробуем проделать вот что. Снимите бардачок и Вам окроется доступ к воздуховодам и приводам заслонок. Если у Вас электрический привод заслонок, то проблема, возможно сидит именно в моторчике заслонки правого пассажира. Если привод механический, то визуально Вы увидите, как работают (и работают ли) заслонки. Кстати, я не спросил. А на стекло справа дует горячий или тоже холодный?
Вот, если и на стекло дует холодным, то проблема скорее всего в забитом радиаторе печки. Для начала, попробуйте промыть его не снимая с машины. Отключите шланги радиатора печки от двигетеля, промойте радиатор простой водой и залейте кока-колу. Лучше, залитый колой радиатор оставить на ночь, а утром снова промыть водой. Если есть что-то вроде насоса (типа родник), то можно устроить циркуляционную промывку с ведром. Насосом подавать колу из ведра, а слив с радиатора опустить в это же ведро.
