печка греет слабо Honda CR-V
student-vadim
10.02.11  |
10.02.11 |
На стекло дует горячий воздух. Привод заслонок вроде электрический, я заглянул, ну и потыкал кнопки на управлении печкой там вроде крутиться, жужит.
10.02.11  |
10.02.11 |
to student-vadim: А воздуховоды все подключены на пассажирскую сторону?
Если привод электрический, то часто бывавет заедание. Моторчик вроде жужжит, а заслонка стоит на месте.
10.02.11  |
10.02.11 |
to student-vadim: Надо разбирать печку, смотреть заслонку, заодно все почистить, можно и фильтр уж до кучи заменить.
student-vadim
12.02.11  |
12.02.11 |
Какую нужно заслонку смотреть в печке или за бордачком которая??? Как вообще идет весь процес, воздух идет через радиатор печки нагревается и потом по воздуховодам идет в салон, а если у меня воздух холодный получается он проходит в обход радиатора, значит заслонка должна быть в печке перед радиатором???? Так или нет? Как вообше работает разд климат?
14.02.11  |
14.02.11 |
to student-vadim: Заслонки в печке.
student-vadim
15.02.11  |
15.02.11 |
Нашел заслонки которые идут на регуляторы температуры, их две справа и слева, они обе работают, пока там лазил заметил что при переключении с хол на гор (пассажирская сторона) воздух все-таки меняется, он становится чуть теплее.
15.02.11  |
15.02.11 |
to student-vadim: проблема решилась когда собрали все на место ?
15.02.11  |
15.02.11 |
azat_ahmetshin: а что делать если ход короткий у троса, а кран от и до 2,5см
to Messir: #
Я же Вам писал, откройте кран вручную на полную и проверяйте разницу обогрева с тросом и без.
В самом кране может быть холостой ход.
15.02.11  |
15.02.11 |
to student-vadim: А сам радиатор весь прогревается? Вы можете его потрогать?
student-vadim
15.02.11  |
15.02.11 |
to Messir: Радиатор печки? Я до него пока недобрался. Вот я и спрашивал как да печки добраться?
student-vadim
15.02.11  |
15.02.11 |
to mATr1xX: нее, проблема не решилась, просто пока я туда не залазил казалось что он совсем хол дует, а оказалось что он маленько греется...
15.02.11  |
15.02.11 |
to student-vadim: Если у Вас фильтр установлен как на рисунке
то снимите его и засуньте туда руку. Там и стоит радиатор.
student-vadim
16.02.11  |
16.02.11 |
to Messir: У меня кузов другой 3-й 2007год
21.02.11  |
21.02.11 |
to student-vadim: Принцип тот же.
21.02.11  |
21.02.11 |
to student-vadim: Давайте так. С левой и правой стороны количество подаваемого воздуха одинаковое или там, где горячее и дует сильне?
Когда ставили филтр, мусор внутри был?
У Вас кондиционер есть?
student-vadim
22.02.11  |
22.02.11 |
to Messir: количество воздуха одинаковое. Кондиционер есть. Ставили филтр, там не видно есть грязь или нет, филтра не было, там пустота, у меня он горизонтально стоит.
24.02.11  |
24.02.11 |
to student-vadim: Если количество выдуваемого воздуха одинаковое, значит проблема в радиаторе печки. Можно попробовать отключить радиатор из системы и попробовать промыть его обратным потоком. Вообще, способов промывки много, но делать это вне теплого бокса сложновато.
student-vadim
26.02.11  |
26.02.11 |
to Messir: Она в теплом гараже стоит. Если я радиатор промою, потом его не завоздушит?
26.02.11  |
26.02.11 |
to student-vadim: завоздушит это как ?
01.03.11  |
01.03.11 |
to student-vadim: Система будет завоздушена, если в радиаторе не будет тосола, но нужно чтобы помпа в таком случае не работала. В общем, это маловероятно, скажем так.
