Замена салонного фильтра Honda CR-V
Очень часто у владельцев автомобиля Hoda CR-V возникает вопрос как добраться до салонного фильтра и поменять его. Для замены фильтра нужны ключ 8х10 и крестовая отвертка/
Открываем переднюю правую дверь. Затем открываем бардачок и снимаем ограничители.
Опускаем крышку вниз.
Берем ключ 8х10 и отворачиваем болты с левой стороны.
Тоже самое проделываем с правой стороны.
Крестовой отвертой отворачиваем боковину "торпеды" и снимаем ее.
Снимаем нижнюю правую крышку торпеды.
Снимаем заглушку фильтра салона.
Вытаскиваем фильтр. Затем вставляем новый и собираем все в обратном порядке.
turukmokto
31.03.11  |
31.03.11 |
Спасибо, все очень доступно!!!!
urgen_44
01.04.11  |
01.04.11 |
to turukmokto:
Это ведь на CRV-I,на II еще проще(ссылка предоставлена Rain в FAQ)
03.04.11  |
03.04.11 |
to urgen_44: Спасибо, за ссылку тема уже в FAQ-е.
Arson
14.04.11  |
14.04.11 |
Это точно про первый сервант, на втором ничего откручивать не надо... и фильтр горизонтально стоит.
rsmith
02.05.11  |
02.05.11 |
У меня на RD1- 1996г. просто так фильтр не выходит.Перегораживает полоса металла, которая крепится к левой части кузова под панелью и проходит через панель управления печкой и где там крепится. Разобарать геморно. Поздней осенью пытался заменить фильтр,но пришлось его на 4 см пыдвинуть и дальше варварски выдернуть фильтрующий элемент. Благо зимой пыли нет. Зато потеплело в салоне.Ну а весной уж заменил по -настоящему его.
03.05.11  |
03.05.11 |
to rsmith: Странно обычно он должен входить сразу же без проблем. Спасибо за описанный опыт.
