Глохнет, вот и весь Фокус. Ford Focus
10.02.11  |
10.02.11 |
to YUrik_16: Вообще-то, ошибка 9202 не критичная. Это всего лишь указывает на неисправность датчика уровня топлива или его цепи. Но, возможно именно по этой причине компьютер периодически думает, что в баке нет топлива.
Чтобы это вылечить, надо добраться до датчика. А это значит, снимать бак, потому что в фокусе лючок не предусмотрели.
И, мне кажется, что проблема с оборотами на режимах P и N связана именно с этим, потому что теоретически, завести авто можно только в этих режимах, следовательно считывание уровня топлива имеет место тоже в N или Р.
YUrik_16
10.02.11  |
10.02.11 |
А имеет ли отношение к ХХ вот это устройство (я его еще не трогал :) )?
под капотом
YUrik_16
10.02.11  |
10.02.11 |
to Messir: спасибо, я , кстати, уже запланировал сделать лючёк доступа к б.насосу :)
на фото может не видно, на "этикетке" написано "EVAP service port. 1 PSI maximum. Regulated presure only"
10.02.11  |
10.02.11 |
to YUrik_16: А как Вы собирались его трогать?
Судя по состоянию подкапотного пространства, Вам не помешает профилактическая чистка контаков всех разъемов и соединений. Помните, что грязь - это зачастую утечка напряжения (сигнала).
А на фото изображен улавливатель паров бензина. Он работает вне зависимости от режима АКПП. Так что, это не Ваш случай.
YUrik_16
10.02.11  |
10.02.11 |
to Messir: Ну да ... блин, как-то грязненько. Сейчас буду гуглить "правильно моем двигатель" :). Завтра морозы обещают, надо гараж искать.
А "трогать" я подумал что это не колпачёк а вентиль :)
Видимо у меня впереди еще много "открытий" ))). Отпишусь по решению проблемы.
10.02.11  |
10.02.11 |
to YUrik_16: Ждем новостей :)
Katilda
11.02.11  |
11.02.11 |
to Rain: с термостатом вроде всё в порядке.А вот,если бы температурный датчик накрылся бы,разве стрелка термометра "не сошла бы с ума"?или я чего-то недопонимаю...А может правда опять какой датчик накрылся...
11.02.11  |
11.02.11 |
to Katilda: датчик температуры двигателя? есть же еще и другие температурные датчики. датчик - вообще вещь с характером, все что угодно может быть.
Katilda
11.02.11  |
11.02.11 |
to Rain:и вот, куда первым делом кидаться-то?
Katilda
11.02.11  |
11.02.11 |
а то все механики,услышав слово "американец", поднимают лицо к небу,пожав плечами и со звуком :"Оооооо"!
кстати,мне тут навеяло...вспомнила прикол про багажник у "американцев"!там же есть маленький секрет:он не закроется,если не дёрнуть изнутри за "верёвочку"=))))кто-то мне сказал,что это было придумано для того,чтобы,если дети в багажник залезут и закроются, могли сами себя открыть...у меня тут же мысль промелькнула :"А какому русскому ребенку придет в голову в багажнике закрываться?"0_о Американские дети и тут отличились! =) я прям как Задорнов=)
11.02.11  |
11.02.11 |
to Katilda: ну это же они :) они всегда чем то отличаются так же как и мы :)
11.02.11  |
11.02.11 |
to YUrik_16: С мойкой всего двигателя лучше подождать до тепла. Я имел ввиду почистить разъемы.
11.02.11  |
11.02.11 |
Katilda: to Rain:и вот, куда первым делом кидаться-то? #
Первым делом я Вас обрадую, никакой дырки у Вас в коллекторе нет, иначе бы Вы ее так легко не заводили.
Кидаться надо первым делом на ДМРВ и на температурные датчики двигателя. Для начала внимательно осмотреть проводку и разъемы. Вы же слышали, как что-тона ходу отвалилось под капотом? Значит под капотом и надо искать. Возможно это система EGR. Взгляните на картинку
У Вас такая приблуда есть? К ней должна трубочка подходить и проводок.
18.04.11  |
18.04.11 |
Здравствуйте у меня форд фокус 1 американец 2001 г.в двс 2.0 акпп.подскажите пожалуйсто проблема в том что при движении сначала падают все приборы вплоть до отключения магнитолы машина глохнет и может заработать только через мин20 проедит еще немного и опять глохнет и еще показывает что полность разряжен аккумулятор,что это может быть и сталкиволся ли кто нить с такой проблемой?
18.04.11  |
18.04.11 |
to 1502: Либо действительно разряжен АКБ проверить его, либо же проблема с генератором или же проводкой. Абк давно проверялся / менялся?
18.04.11  |
18.04.11 |
to 1502: Здравствуйте.
Вероятнее всего, у Вас не работает генератор. Не дает зарядку.
После запуска двигателя индикатор заряда гаснет?
Проверьте напряжение на клеммах акб на заведенном авто.
slavianen
29.05.11  |
29.05.11 |
ехал произошла утечка охл жид машина заглохла все устранил все работает но не заводится есть ли блокировки
29.05.11  |
29.05.11 |
slavianen: все устранил все работает но не заводится #
Очень емкая фраза...
Если можно подробней о том что работает и что не заводится.
29.05.11  |
29.05.11 |
to slavianen: Доброе время суток, куда вы ехали? от куда течь пошла ? какой пробег ? какое авто? Причины не завода могут быть уйма. Дайте описание подробное.
slavianen
29.05.11  |
29.05.11 |
ну я и ид прошило прокладку головки блока цилиндров говорили люди не делай машину по ночам
...7891011...
