проблемы с запуском двигателя Ford Focus
maksunoff45
ff 1 2003г. 1,8 zetek , не заводится на холодную,пока слегка не нажму на газ, и потом минуты две три газ нужно держать ,иначе глохнет. как прогреется, заводится отлично ,возникла проблема при наступлении первых холодов, если теплее -10,заводится нормально, прошлой зимой заводился в любые морозы. где чего заткнуло подскажите пожалуйста!
29.11.10  |
29.11.10 |
Я думаю вам нужно почистить датчик холостого хода.
maksunoff45
29.11.10  |
29.11.10 |
спасибо,я тоже к этому склонялся, а заодно почистить дроссельную заслонку, лишним не будет?
29.11.10  |
29.11.10 |
to maksunoff45: ОН(датчик),грязный и не дает воздуху проход,а приоткрыв заслонку,есть доступ воздуха .
29.11.10  |
29.11.10 |
to агент: Не датчик,а регулятор оборотов ХХ.
maksunoff45
29.11.10  |
29.11.10 |
всем спасибо, буду попробовать,потом отпишусь
30.11.10  |
30.11.10 |
Ждем результатов.
30.11.10  |
30.11.10 |
to maksunoff45: И заслонку - не лишнее конечно, заодно можете и ее датчик тоже почистить, а вместе с ним и сеточку бензонасоса.
plohish
03.12.10  |
03.12.10 |
форд эксплорер
Не запускается движок и чихает в воздушный фильтр
plohish
03.12.10  |
03.12.10 |
ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ
NikolAs
03.12.10  |
03.12.10  |
03.12.10 |
to plohish: Меняйте фильтр, свечи, смотрите зажигание.
03.12.10  |
03.12.10 |
to plohish: Я думаю у вас проблема в зажигании,проверьте катушку зажигания.
archi_73
04.12.10  |
04.12.10 |
У меня такая же проблема. Лансер 10. Змиой 2010 года в - 35 заводился отлично. Как только пришла весна и стали перепады температуры с +2 до -15 заглохла. Крутит и но не заводится. В теплый гараж утащил, постояла часа 3 - завелась. Щас, когда пришли резко морозы, опять начались проблемы с заводкой. В чем может быть проблема?
04.12.10  |
04.12.10 |
to archi_73: А вы попробуйте сделать диагностику.
06.12.10  |
06.12.10 |
to archi_73: Поменяйте свечи. топливный фильтр и заправку. Аккумулятор в хорошем состоянии?
sa0960
07.12.10  |
07.12.10 |
to archi 73:
Может датчик тем-ры глючит?
maksunoff45
12.12.10  |
12.12.10 |
почистил заслонку,регулятор оборотв хх, сменил АКБ, ни фига не помогло, подскажите где находится датчик температуры охлаждающей жидкости и как его почистить, плиз!
12.12.10  |
12.12.10 |
to maksunoff45: А зачем вам датчик t двигателя?.
Мы забыли о датчике положения дроселя,ведь вы пишите ,что нужно держать педаль газа 3 минуты,обратите внимание на датчик,разъемы,может нужно его заменить.
13.12.10  |
13.12.10 |
to агент: Верно подмечено.
to maksunoff45: что касается датчика температуры охлаждающей жидкости, то об этом подробно написано тут.
13.12.10  |
13.12.10 |
to Rain: Спасибо.
