Такая ситуация.
Дня три назад поменял бендикс,так как машинка очень плохо заводилась.
Менял сам,по книжке,все собрал - работает.НО появилась проблема в другом
Стали плавать обороты двигателя.Сразу после запуска машины после замены бендикса(машина стояла в гараже дня три) обороты вообще не держались,машина глохла.
Через сутки,она перестала уже глохнуть но очень сильно дергалась лишь на малых оборотах,до 2000.
Теперь же, обороты скачут и при запуске машины(они то нормально работают,то падают и машина глохнет,но это не часто) а вот при езде до 2000 оборотов машина едет плохо,медленно и сильно дергается,..от 2000 и до 3000 дерганье немного уменьшается,но все же присутствует..а от 3000 оборотов они почти не наблюдаются.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ?
P.S.:свечи,высоковольтные провода менялись 5 месяцев назад,тогда же и были настроены и выставлены обороты и все работало исправно, а вот при замене бендикса что-то все пошло не так.
