Проблема с оборотами двигателя Ford Focus
gskseverozapad
01.10.10  |
01.10.10 |
КОЛЛЕГИ ЛЕЙТЕ ПОСТОЯННО НОРМАЛЬНЫЙ БЕНЗИН НА ХОРОШИХ ЗАПРАВКАХ, СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ И НИЧЕГО ПЛАВАТЬ НЕ БУДЕТ. пробег 36 т.км пока ни разу не плавал!!! (один раз лампочку ближнего света в левой фаре заменил заменил :-))
01.10.10  |
01.10.10 |
to gskseverozapad: привет,ваш пробег еще ни о чем не говорит,вот пройдеш 200 000 км,
moroz311077
13.10.10  |
13.10.10 |
BY ALEX снимай топливный насос и чисти сетки,98 помог не надолго,у меня так же начиналось - итог нае.ся насос когда сняли бак все сетки забиты фокус 2003 duratek 1.6.насос если интересно кому родной 13700,я поставил от 10 за 1505р,машина летит!!!!!!!!!!!!!!
moroz311077
13.10.10  |
13.10.10 |
забыл добавить надо фишку перепаять 10-ю,у меня теперь 2 под 2 насоса,и сверху люк вырезал,чтоб бак не снимать.кто не верит в отечественные зчасти-я могу купить 10 насосов вместо1 фордовского менять 30 минут.
moroz311077
13.10.10  |
13.10.10 |
насчёт пробега,у меня 160000 чистил сетки походу только я,машина была на севере,а там бензин-ахтунг!!!!
moroz311077
13.10.10  |
13.10.10 |
плавают обороты?не сразу сбрасываются?см выше всё исчезло после промывки и замены насоса ps.до этого снимал датчик хх результат 0
13.10.10  |
13.10.10 |
to hello: замены датчика холостого хода и джатчика дроссельной заслонки. также промывка дроссельной заслонки и ее обучение, замена бензонасоса.
hello
14.10.10  |
14.10.10 |
Sposibo vsem zamenil toplvnii filter peristala goreti lampa toplivnogo nasosa i oboroti vernulisi v narmalinii rejim.Toplivnii filter bil zabit na stolico 4to ia s trudom v nego mog duti,nasciot togo 4to mojna sneati predahraniteli nasosa 4tobi upalo davlenie otvet bez pridohranitelia na toplivnii nasos masina ne zavoditsea i esli pitaessea sneati evo vo vremea rabotues4ego dvigatelia motor glohnit,prosta nado 4toto podlojiti pod filter 4tobi toplivo ne lilos na pol ocolo 200g bezina. Filtr 15$.
14.10.10  |
14.10.10 |
to hello: Рад, что все разрешилось.
kubik
22.10.10  |
22.10.10 |
Замена клапана холостого хода не помогла, двигатель все равно потряхивает. Компьютерная диагностика показывает, что обороты хх в норме и поднимать не надо. Диагностика показала ошибку (не в первый раз) по датчику массового расхода воздуха. Вопрос еще такой - как эффективнее проверить катализатор на наличие трещин и неплотностей?
25.10.10  |
25.10.10 |
to kubik:
ни как ,просто замена.
kubik
25.10.10  |
25.10.10 |
to агент Сейчас не скажу точно, но в каком-то разделе читал, что у одного человека нашлитрещину в катализаторе и у него была проблема чем ее заварить? Вот и я хочу осмотреть визуально катализатор и выхлопную уж больно сильно ревет двигатель при наборе оборотов, а стоимость катализатора насколько я знаю 14 т.р не оригинал и около 30 родной.
25.10.10  |
25.10.10 |
to kubik:
Варится полуавтоматом без проблем!
25.10.10  |
25.10.10 |
to kubik:
привет,может и заварить,а может и лентой (как бандаж),она потом расплавится от жары,и зальет все трещины.
kubik
25.10.10  |
25.10.10 |
Нет я не совсем может правильно выразился, я еще не нашел неплотности, я хотел бы узнать как их можно найти. Может есть какой секрет. У меня катализатору скоро юбилей 10 лет. Я думаю варить я его точно не буду (боюсь там уже нечего будет), скорей всего пламегаситель ставить придется.
25.10.10  |
25.10.10 |
Вот что я нашел. Проверка катализатора(кустарная).
1.Снять провод со свечи .
2.Запустить двигатель на 3-х цилиндрах.
3.Прислушаться к работе двигателя на холостых и повышенных оборотах,заглушить.
4.Выкрутить свечу,с которой снят провод.
5.Запустить движок с выкрученой свечёй.
6.Сравнить работу двигателя с пунктом 3.
7.Если с выкрученой свечёй движок работает лучше и из свечного отверстия ощутимо пыхают(косяки ни причём) газы,то скорее всего выхлопная система довольно сильно забита.
Что скажет уважаемое жюри?Всё написанное выше по-вашему мудро?если не утомит-отпишитесь,пожалуйста.
25.10.10  |
25.10.10 |
to Rain:
По моему рациональное зерно в этом есть. Если есть ощутимое сопротивление выхлопным газам, то они будут стремиться найти себе дорогу. И найдут они ее через выпускные клапана отключенного цилиндра и открытое свечное отверстие.
Но специфика здесь такова, что нужно иметь немалый опыт такой диагностики. Так как с выкрученной свечей двигатель в любом случае будет работать легче. Нет в одном цилиндре сопротивления сжатию. Свечи нет - сжатия нет! И пыхать будет не только выхлопными газами, но и воздухом от поршня...
to kubik: Чтобы найти откуда секет глушитель - поставь машину на яму. Сам в яму. Товарищь заводит машину и крутит мотор до 2500 - 2800 об/мин. Сам под машиной внимательно осматриваешь выхлопную систему - если есть просечки - ты их увидишь.
kubik
26.10.10  |
26.10.10 |
Спасибо за советы попробуем проверить!!!
26.10.10  |
26.10.10 |
to vlad_m: Для неопытных автолюбителей существует автосервис, всегда можно обратиться туда и получить грамотную консультацию, а также реально решение вопроса. Но это лишь как вариант.
26.10.10  |
26.10.10 |
to kubik: Отписывайтесь.
