Проблема с оборотами двигателя Ford Focus
08.09.10  |
08.09.10 |
to Rain: вопрос, при замене датчика ОЖ нужно сливать тосол.
kubik
08.09.10  |
08.09.10 |
Мне в этом разделе еще не ответили как можно определить обороты холостого хода на панели (800). Нарисуйте на фото которое выше,где должна лежать стрелка при хх. А то мне кажется их маловато, при трогании приходится подгазовывать чтобы не заглохла. И при движении задним ходом троит. Спасибо заранее.
08.09.10  |
08.09.10 |
to агент: Нет. Если сможет не пролить ОЖ, то и сливать не обязательно.
08.09.10  |
08.09.10 |
to kubik: На фотке в первом промежутке помечу-то не 4, а 3 деления. Но стрелка должна быть выше третьего - это 800 оборотов. если троит, то обороты заниженные, нужно проверить датчик хх, проводку, свечи и почистить заслонку с заменой топливного фильтра.
kubik
09.09.10  |
09.09.10 |
to Rain Все вышеперечисленное делал и даже больше, компьютерная диагностика ничего не показывала. Надо съездить к официалам и попробовать еще раз их заставить обратить особое внимание на хх, может выставят 800. Они не слушают что им говорят они занимаются то что сами считают нужным.
kubik
09.09.10  |
09.09.10 |
Если выше третьего деления, то тогда нужно поднимать, у меня лежит ровно на 3-м.
kubik
09.09.10  |
09.09.10 |
к сообщению в 09:05 Кто не понял- это я про стрелку оборотов.
10.09.10  |
10.09.10 |
to kubik: у меня вообще прикол,обратил внимание,только три деления,стрелка стоит на втором делении. вот так.
10.09.10  |
10.09.10 |
to kubik: Так и понятно, что стрелка должна быть выше, раз троит, значит обороты низкие.
kubik
10.09.10  |
10.09.10 |
to агент Как я считаю 0 - 1-я чертачка, 1000 об - 4-я, между ними еще 2 черточки. А 3 - это как? 0 - 1, а 1000 об - 3-я? На 1-й странице есть фото у меня именно так. А машина европеец или американец? На холостом ходу потрясывает ее?
10.09.10  |
10.09.10 |
to kubik: я дико извеняюсь у меня как у тебя, на холостых не трясет.
kubik
14.09.10  |
14.09.10 |
to агент Везет раз не трясет. У меня потряхивает, и временами прилично, идут сбои какие-то, то работает нормально то потряхивает. Попробую попозже съездить к официалам на диагностику, скажу чтобы обороты посмотрели, может добавят если не хватает.
14.09.10  |
14.09.10 |
to kubik: оставь телефон позвоню.
kubik
14.09.10  |
14.09.10 |
9057319915
alekseredinov
18.09.10  |
18.09.10 |
привет, у меня примерно такая же ситуация, обороты на холостом плавают, а при торможения не сразу сбрасываются, а где то 1500, держаться, до полной остановки, потом только падают, это что
18.09.10  |
18.09.10 |
to alekseredinov: Привет, почистите датчик ХХ.
alekseredinov
18.09.10  |
18.09.10 |
я просто не давно его купил, и не знаю, де он, как снимается, и вообще, разборный ли он
alekseredinov
18.09.10  |
18.09.10 |
ну в смысле, его это фф, а замена дорого обойдётся, какова его стоимость
18.09.10  |
18.09.10 |
to alekseredinov: по поводу стоимости незнаю ,а вот снять можна на яме или на подьемнике. ну помучитесь ,и сделаете.
20.09.10  |
20.09.10 |
Если у вас американец FF1, то датчика у них нет, а вот клапан (регулятор) ХХ стоит у всех. Нужно снимать защиту. Что касается его стоимости, то везде по-разному, но в пределах 2500 руб.
