проблемы с запуском двигателя Ford Focus
18.12.10  |
18.12.10 |
Может опять ремень порвался.
18.12.10  |
18.12.10 |
to агент: в теплом гараже же завелась. Значит ремень ни причем.
18.12.10  |
18.12.10 |
to Messir: Я ему вроде написал,в следующей главе.
Он писал ,что когда сделает напишет, (но в теплом гараже завелась), день катался ,а потом умерла. А потом задал вопрос.Вы кстати тоже ему ответили.
kubik
20.12.10  |
20.12.10 |
Fantom32ss Вы пишите,что все советы смешные. Вы сами должны проанализировать все что Вам посоветовали и определиться что Вам дальше делать. Никто не может Вам через интернет сделать диагностику. Есть схожие проблемы, но у всех они решаются по разному.
Ваше письмо от 18 декабря у меня проблема на холодную не заводится вообще даже не схватывается. машине 7 лет. погнула клапана отремонтировали. в тёплом гараже завелась и целый день жена ездила а на следующее утро умерла. как заведу напишу в чём была проблем
kubik
20.12.10  |
20.12.10 |
Всем Здравствуйте!!! Как я раньше писал, что на выходных поставлю новый аккумулятор и попробую покататься, поставил на 60Аh. Покатался, быстрее схватывает при заводе, а так все попрежнему. При включении обогрева по прежнему тускнеет свет, на холодную глохнет. Аккумулятору пошел 10-й год в сентябре, а говорят аккумуляторы больше 4-х лет не живут. Из всех правил есть исключения. ВЫВОД: Надо проверять генератор.
20.12.10  |
20.12.10 |
to kubik: Спасибо.
20.12.10  |
20.12.10 |
to kubik: я не помню, советовал я или нет, отключить обогрев прямо на стекле и попробовать включить его (клавишей) и посмотреть, будет ли тускнеть свет и глохнуть двигатель.
viper
20.12.10  |
20.12.10 |
Да,да-это генератор.
22.12.10  |
22.12.10 |
to Messir: Это мысл ,спасибо.
kubik
23.12.10  |
23.12.10 |
Messir Не совсем понял насчет отключения обогрева. Если я отключу, то сниму нагрузку и конечно кнопка сама не несет почти нагрузки, и свет не потускнеет и машина не заглохнет, тогда зачем? Тут дело в том что машина не реагирует на увеличение нагрузки. И возникает вот еще какая проблема, когда со скорости снимаешь (при езде в пробке) то печка начинает сильнее дуть, когда включаешь скорость то медленнее - это хорошо слышно.
kubik
23.12.10  |
23.12.10 |
Собираюсь в сервис на диагностику генератора. Машине как никак 10-й год пошел. Может регулятор напряжения, может мост диодный, может щетки.
23.12.10  |
23.12.10 |
to kubik: Попробуйте в монтажном блоке под капотом ,проверить все разъемы проводов,предохранители ,реле,Мне кажется у вашего авто конкретный глюк с проводкой.
23.12.10  |
23.12.10 |
to kubik: Если Вы отключите обогрев, то тем самым определите, имеется ли неисправность в проводке, или же проблема в генераторе или акб.
mex666tuz2008
25.07.11  |
25.07.11 |
Всем привет! Мужики у меня фокус 1 , при запуске ДВС весь дергается и вибрация идет по салону все в норме все работает, ощущение как будто двс детанирует и еще проблемка когда переключаю с 1 на 2 и со 2 на 3 нажымаю на газ чуть реще он начанает денгаться???? мож кто что посоветуе.
25.07.11  |
25.07.11 |
to mex666tuz2008: Здравствуйте.
Похоже, что двигатель троит. Проверяйте свечи и вв провода.
Пробег какой и когда свечи менялись?
mex666tuz2008
25.07.11  |
25.07.11 |
пробег 107 тысяч, свечи меняю перед каждой зимой практичесмки, и в эту зиму поменял свечи!
mex666tuz2008
25.07.11  |
25.07.11 |
знакомые мех-ки советуют поменять бронепровода
25.07.11  |
25.07.11 |
to mex666tuz2008: свечи и вв провода, прежде всего. также проблема может быть в плохом бензине, в катализаторе, в старой прошивке эбу.
25.07.11  |
25.07.11 |
to mex666tuz2008: Советую прислушаться к Rain, моя же версия вся проблема в ВВ поводах.
25.07.11  |
25.07.11 |
mex666tuz2008: знакомые мех-ки советуют поменять бронепровода #
Правильно советуют.
