проблемы с запуском двигателя Ford Focus
kubik
14.12.10  |
14.12.10 |
Всем добрый вечер !!! Такая же проблема бывает, двигатель зетек 1.8 форд фокус 1, заводится плохо. Клапан хх менял, датчик положения дроссельной заслонки менял, датчик температуры охлаждающей жидкости почистить нельзя - замена.
kubik
14.12.10  |
14.12.10 |
Результата нет. Проблема в чем-то другом.
kubik
14.12.10  |
14.12.10 |
Пытаюсь включить обогрев лобового стекла, на холодном пуске, глохнет, не держит холостые, наверное генератору пиз....
14.12.10  |
14.12.10 |
kubik: Пытаюсь включить обогрев лобового стекла, на холодном пуске, глохнет, не держит холостые, наверное генератору пиз.... #
А если после прогрева? Тоже глохнет при включении обогрева?
14.12.10  |
14.12.10 |
Нет,зарядите акуму,замените свечи.
kubik
15.12.10  |
15.12.10 |
Messir После работы 2-5 в сильные холода глохнет. Когда стрелка начинает подниматься, включаешь свет, а потом обогрев, происходит следующее:
1. свет блекнеет
2. двигатель начинает подтраивать
3. обороты при этом при всем(я имею ввиду нагрузку) не поднимает
после отключения обогрева - свет начинает светить ярче и так всегда-обогрев вклячаешь тускло, выключаешь ярко.
Свечи менял, клапан хх менял, ДМРВ менял, дроссель чистил, сетку менял, давление в норме, аккумулятор заряжал. Подозрения на аккумулятор и генератор, последнее мозги.
15.12.10  |
15.12.10 |
to kubik: Быстрей всего пипец генератору.,там диодный мостик глючит,разберите и замените.
16.12.10  |
16.12.10 |
to kubik: Согласен с агентом, 80% что это генератор. А аккум я бы поменял, а не дозаряжал. Тем более, зима будет суровой, говорят.
16.12.10  |
16.12.10 |
to kubik: Соглашусь с агентом. Проблема в генераторе. Удивительно, что она у Вас заводится с такой неисправностью.
16.12.10  |
16.12.10 |
Генератор на последнем вздохе,вот-вот умрет.
kubik
17.12.10  |
17.12.10 |
На выходных возьму у друга аккумулятор (если подойдет) он новый 2 недели назад купил, покатаюсь посмотрю, покупать новый пока не буду. Машине 9 лет, а сколько аккумулятору не знаю, говорят самый предел его работы 4 года. На него раньше не грешил, заводится хорошо, после прослушивания музыки при выключенном зажигании - тоже без проблем.
17.12.10  |
17.12.10 |
to kubik: Ждем результатов.
kubik
17.12.10  |
17.12.10 |
агент Аккумулятор на 60 mA подойдет ? У меня не помню сколько. зетек 1.8 фф1 2001 г.в. европеец.
kubik
17.12.10  |
17.12.10 |
в смысле 60 Ah
17.12.10  |
17.12.10 |
to kubik: У нас стоит 70 Ah,часов ,но можно и 60.
18.12.10  |
18.12.10 |
to kubik: 60 Ah вполне подходит.
Fantom32ss
18.12.10  |
18.12.10 |
вы меня мужики извините но это какая то хрень. ваши советы на столько смешные. я считаю должен быть сайт в котором должны писать все у кого были какие то неисправности и как он их решил. А у вас перебери пол машины выброси деньги на ветер а в итоге ничего не сделай.
Fantom32ss
18.12.10  |
18.12.10 |
у меня проблема на холодную не заводится вообще даже не схватывается. машине 7 лет. погнула клапана отремонтировали. в тёплом гараже завелась и целый день жена ездила а на следующее утро умерла. как заведу напишу в чём была проблема.
18.12.10  |
18.12.10 |
to Fantom32ss: Вы сами на свой вопрос и ответили. В теплом гараже завелась. На холоде нет. Проблема в датчике температуры
NikolAs
18.12.10  |
18.12.10 |
to Fantom32ss: В твоем случае я бы начал с проверки компрессии в цилиндрах! Отпишись .....Удачи!)
