Проблемы ГУР Форд Фокус Ford Focus
06.05.13  |
06.05.13 |
to hxkt2008dwc: Это, скорее всего жидкость такая - дает гул. Поэтому, пока была родная жидкость, гула не было.
Пробег какой?
Bonser80
06.05.13  |
06.05.13 |
Ну так подскажите пожалуйста как мне быть!????
Bonser80
06.05.13  |
06.05.13 |
У меня пробег 120000
07.05.13  |
07.05.13 |
to Bonser80: Вам следует точно определить, откуда идет звук. Он может быть и из самого насоса, из золотникового механизма на рулевой рейке, в месте соединения трубок и шлангов.
Можно попробовать слегка ослаблять соединения, чтобы чуть выпустить жидкость и убедиться в отсутствии пробок.
Bonser80
08.05.13  |
08.05.13 |
Спасибо за совет попробую!!!
ford fokus1
10.05.13  |
10.05.13 |
подсажите где стоит датчик давления на гур?
10.05.13  |
10.05.13 |
to ford fokus1:
Пользуйтесь, пожалуйста, поиском по форуму.
Этот вопрос обсуждается здесь.
mura
18.05.13  |
18.05.13 |
здравствуйте подскажите пожалуйста у меня ГУР вижит и когда машина холодная руль крутится легко потом когда проходит время руль становиться туже масло поменял тоже самое
19.05.13  |
19.05.13 |
to mura: Здравствуйте.
Проверьте натяжение и состояние ремня насоса ГУР. Скорее всего, ремень потерял эластичность.
life3517
27.05.13  |
27.05.13 |
Подскажите-приехал в сервис менять насос гур на фокусе 2.0 .слесарь говорит, что для замены нужно разобрать кандей, и того 3500 за замену и 1600 за заправку кандея. Развели...?
28.05.13  |
28.05.13 |
to life3517: Очень похоже на развод. Для замены насоса ГУРа, систему кондиционирования разбирать не нужно.
Pavel86
07.07.13  |
07.07.13 |
Насос гур находится под генератором причем здесь кандей
morozoff911
16.07.13  |
16.07.13 |
Здравствуйте. на фф2 2008 1,8 гудел гур потом вообще перестал работать. поставил новый, два дня нормально все, потом появился шум. что это такое, может так и должно гудеть? подскажите кто знает.
Pavel86
16.07.13  |
16.07.13 |
Привет! Смотри на возможные утечки или подсос воздуха,Есть ли маслянные пятна под машиной или на защите!В принципе никокого шума не должно присудствовать! Наблюдайте уровень масла в бачке гур,он не должен понижатся.
morozoff911
16.07.13  |
16.07.13 |
to Pavel86: Жидкость на месте, пятен нет....может быть, что проблема в рейке?
Pavel86
16.07.13  |
16.07.13 |
Насчет рейки ничего конкретно не могу сказать,масло менял полностью ? Если рулевое колесо вращается легко я не думаю что рейка неиправна.
morozoff911
16.07.13  |
16.07.13 |
to Pavel86: усилий ни каких не прилагаю для вращения, менял полностью насос и масло
Pavel86
16.07.13  |
16.07.13 |
Обратитесь в диагностицеский центр может они вам конкретное ,что то скажут,дальше видно будет. Если у вас гул при повороте руля до упора то это нормально,но если гул стоит постоянно и при нажатии педали газ он усиливается то ишите причину , это точно ненормально.
morozoff911
16.07.13  |
16.07.13 |
to Pavel86: усиливается только когда руль кручу...спасибо большое
Pavel86
16.07.13  |
16.07.13 |
to morozoff911: Пожалуста!
...1415161718...
