Жрёт масло Ford Focus
FDDok
06.04.13  |
06.04.13 |
FDDok: to kartuz32:
duratec-he 12-14
duratec-ve 10 – 13/11 – 14
duratorg-di 66/85 кВт 10 – 14
Степень сжатия двигателя duratec
Информация взята https://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=14&trid=87156
06.04.13  |
06.04.13 |
to FDDok: Там откуда взята информация, вообще попутаны понятия, степень сжатия и компрессия.
Не каждой статье в инете стоит верить.
FDDok
06.04.13  |
06.04.13 |
kartuz32: с уважением .Не путай зетек и дюратек, степень сжатия 10 и 10.8
Степень сжатия 10.1 -компрессия равна 14 ,это вычитал в интернете
FDDok
06.04.13  |
kartuz32
07.04.13  |
07.04.13 |
Добрый день. Двигатель AODA степень сжатия 10.8 компрессия во всех четырёх 17 .МАЗДА-3 двигатель LF-VD степень сжатия 10.8 компрессия 17.54 на новом двигле. А GDI степень сжатия 11.6 это старый двигатель с прямым впрыском.
08.04.13  |
08.04.13 |
Говоря о расходе не получится не затронуть тему компрессии, так как они слишком тесно друг с другом связаны.
Темы должны представлять одно целое. ИМХО.
makc3686156
08.05.13  |
08.05.13 |
Подскажите СРОЧНО!!!! Проверил масло щупом СУХОЙ... долл 3 литра чуть выше минимума. проехал 30 км потом опять достал щуп СУХОЙ что делать не знаю , страшно садиться за руль . ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ..?
AL-DL
08.05.13  |
08.05.13 |
Не написали какой двигатель. Если 1,8 или 2, то уровень масла измеряется за два приема. Сначала вытаскивается щуп и протирается. В это время в канал щупа затекает масло. Дальше вставляем щуп, вытаскиваем и смотрим уровень на щупе. Чтобы масло в канал щупа зашло полнее, лучше измерения проводить на ровной площадке и после прогрева машины, через минут 5 после выключения двигателя. У вас, если не загоралась лампа масленки, то такая потеря масла не испортит двигатель. Если расход масла будет больше 0,5 л на 1000 км, то придется менять кольца.
makc3686156
08.05.13  |
08.05.13 |
Спасибо.. двигатель у меня 1,8 ...125лс купе, дело в том что щуп сухой именно во второй раз .
AL-DL
08.05.13  |
08.05.13 |
Двигатели 2 и особенно 1,8 славятся жором масла из-за слабых маслосъемных колец.
ddang3rssssss
06.06.13  |
06.06.13 |
2.0 2005г 145 сил /всеволожск
ребята, могут ли быть малсосьемы? доливаю литр масла на 120 -160 км ))) работает ровно , бензина вообще не ест, только масло ) мистика?
selud
11.08.13  |
11.08.13 |
а если проверить сальники
avtolubitel
22.08.13  |
22.08.13 |
ddang3rssssss, многовато однако, надо смотреть, есть неисправности, сальники, колпачки. Я лукойл лью с sn- допуском, долив мизерный через несколько тысяч. Так что я бы на вашем месте задумался)
sergey353511
25.04.14  |
25.04.14 |
подскажите пожалуйста, у меня форд фокус1 1,6. двигатель дуратек, нужна замена сальников клапанов, в моём городе их нет, может быть от других машин подойдут?
AL-DL
25.04.14  |
25.04.14 |
Что это за город? Может есть знакомые в соседнем городе, где есть exist.
sergey353511
25.04.14  |
25.04.14 |
город омск, говорят только под заказ, ждать 10 дней не охота, может есть аналог сальников
EvgenSt
25.04.14  |
25.04.14 |
Всем привет! Купил недавно фф2 1,8 с пробегом 104500 км масло использовалось Mobil 5W60. Сейчас на 1500 добавил 2л масла, расход топлива 10-11л/100 по городу. На холодном едва заметный сизый дым. Сегодня выкрутил свечи, на резьбе масло, внутри электроды с темным нагаром, кончики белые не рыхлые, в колодцах масла нет, на всех поршнях черный нагар. Под воздушным фильтром губка в масле. Снял воздушную заслонку внутри нагар как гуталин и в глубине блестят подтеки масла. Подскажите чего делать.
AL-DL
26.04.14  |
26.04.14 |
Похоже это стандартный вариант для этих двигателей. Надо готовиться к замене поршневых колец. На форумах и в яндексе можно найти, как это делается. Кольца (и сопутствующие запчасти) продаются от мазды (двигатель 1,8) они такие же как и фордовские.
EvgenSt
26.04.14  |
26.04.14 |
А размеры колец одинаковы или есть ремонтные?
Может раскоксовка поможет или замены не избежать?
sergey353511
26.04.14  |
26.04.14 |
значит ни кто не знает, подходят ли какие нибудь другие сальники клапанов на форд фокус 1 с двигателем 1.6 дуратек?
