Жрёт масло Ford Focus
AGGANIEV
02.07.12  |
02.07.12 |
РЕБЯТА ПОМОГИТЕ У МЕНЯ БЕШЕНО ЕСТ МАСЛО НА ФОРД ФОКУСЕ2 1,8Л 2006ГОДА ПРОБЕГ 190 000 КМ
НА 1500 КМ ПОЧТИ 2 ЛИТРА...что ДЕЛАТЬ?
vazovik
02.07.12  |
02.07.12 |
Дело в том,что до Фокуса Я катался на Форд Мондео 2 Zetec 1.8,так в документации по мотору 150гр. масла на 1000км это просто отлично и такие показания "У нового мотора".Я вчера добавил 100гр и по щупу масла стало,чуть ли не намаксимум,может оно плохо стекло конечно,после остановке двигателя подождал минут 15 и померил показания.
Messir,а свечи и свечные колодцы обсолютно чистые,светил в колодец и поршень в отличном состоянии.Как уже писал венчика на глушаке нет и мотор не дымит ни на одном режиме.
Я просто думаю,что расход масла не большой но быть должен.(это моё мнение).Перед заменой масла попробую залить "Verylube" под свечи на час и поменять масло. Масло лилось 5w30 F,а прикупил 5w40 ss/d с допуском A3 B4.Хуже думаю не будет.............................)))
bulkin
02.07.12  |
02.07.12 |
Форд Фокус 2 с 2л. бенз.двигателем жрет масло литрами!Не дымит,течи нет,Но масло уходит!ПОЧЕМУ?
По роду своей деятельности часто езжу в Сочи.От дома 300 км.Вся дорога,естественно,по серпатину.За это расстояние сжирает уровнь масла!Не дымит,не коптит,нигде не льется! Давление в котлах 16-17.Свечи сухие! Масло лью фордовское Formula 1.Пробег 180000 км.Подскажите что с мотором?
bulkin
02.07.12  |
02.07.12 |
Форд фокус 2. Бензин 2 л.Жрет масло как слепая лошадь!
vazovik
02.07.12  |
02.07.12 |
16-17 очков, Это слишком высокая компрессия,имеет место быть масленная компрессия......Надо смотреть поршневую,скорее всего маслосъёмные кольца залёгшие,вот и всё.....
03.07.12  |
03.07.12 |
AGGANIEV: что ДЕЛАТЬ? #
Читайте тему с 1й страницы.
03.07.12  |
03.07.12 |
vazovik: свечи и свечные колодцы обсолютно чистые,светил в колодец и поршень в отличном состоянии.Как уже писал венчика на глушаке нет и мотор не дымит ни на одном режиме. Я просто думаю,что расход масла не большой но быть должен.(это моё мнение). #
При том, что все в норме, расход (повышенный) может быть еще и вследствии движения на повышенных оборотах.
03.07.12  |
03.07.12 |
vazovik: 16-17 очков, Это слишком высокая компрессия,имеет место быть масленная компрессия......Надо смотреть поршневую,скорее всего маслосъёмные кольца залёгшие,вот и всё..... #
Согласен. Только, думаю, что кольца не залегли, а уже сносились и требуют замены.
romik26-30
16.07.12  |
16.07.12 |
Господа хорошие, хватит филосовствовать вас народ конкретные вещи спрашивает, номер(артикул) деталей (колец, вкладышей, поршней), почему от ответа уходите, если нет так и напишите что нет, если есть заменители, надо сказать об этом, а как проверить масло в моторе об этом мне кажется даже разговор стыдно заводить!!!
16.07.12  |
16.07.12 |
to Gennady: Уважаемый, внимательно читайте название темы! Тут обсуждается расход масла, а не номера запчастей.
Если Вас интересуют номера, то пожалуйте сюда.
По остальным вопросам есть поиск.
николай82
03.08.12  |
03.08.12 |
день добрый. подскажите пож. фокус 2 1.8 2006 год пробег 82000. жрет масло дурью, 1л на тысячу. лью мобил1 5w30. компрессия 13 во всех целиндрах подтёков вроде не где нет, но резьба свечей в масле. это колпачки? на фильтре газов тоже есть немного масла но я его не разу не менял за 20000т-это нормально?
николай82
03.08.12  |
03.08.12 |
не дымит, тяга хорошая.
lybomir
04.10.12  |
04.10.12 |
всем привет,подскажите пожайлуста.фокус 2 литра рейстал.105 тыс км,жрёт масло от замены до замены литра 3.впринцопи не дымит,только если на месте разгазововать до отсечки тогда выстреливает голубой дым.как думаете что с двигателем?
lybomir
04.10.12  |
04.10.12 |
в свечных колодцах нет масла,я меня прокладку..
04.10.12  |
04.10.12 |
to николай82: То, что резьба свечей в масле - это вероятно маслосъемные колпачки уже требуют замены. Но расход в 1л/1000км это очень много для колпачков. Возможно уже есть износ цилиндро-поршневой группы.
Возможно кольца закоксованы.
Для начала - меняйте колпачки. Там посмотрим, какой расход масла будет.
to lybomir: А зачем газовать на месте до отсечки? На любом автомобиле в этом режиме будет масло жрать!
3 литра от замены до замены - это как? Через сколько км масло меняете? Если через 5000 - это много. Если через 10000 - это допустимо еще.
lybomir
04.10.12  |
04.10.12 |
поповоду зачем газовать,просто у меня много машин было,но не одна испарвная не дымела..меняю через 10000 км...
lybomir
04.10.12  |
04.10.12 |
просто конечно я далеко не эксперкт,просто я вообще не пойму почему в тахих количествах,моё мнение от замены и до,но максимум это литр никак не 3 не 4.куда оно деёться то?!)
04.10.12  |
04.10.12 |
to lybomir: Выворачивайте свечи и смотрите, нет ли масла на резьбовой части свечи, не закокосованы ли электроды.
Советую так же перечитать данную тему с самого начала.
cyr1986
05.10.12  |
05.10.12 |
У меня тоже поджирала масло. Такое бывает, когда один раз очень долго масло не доливаешь, потом ест его как лошадь.
У меня оказались кольца. А вообще, признак это совсем не хороший.
Не углядишь, а потом движок стуканет, а это дорого!
alexmrn26
17.10.12  |
17.10.12 |
Привет, у меня фокус 2, 2009 г., пробег 75000 км, ест масло 2 литра от замены до замены, это около 8000 км. Заливаю 5 W 30. Прежний хозяин говорит, что раньше не ела масло, ничего не протекает, не коптит. И еще я ничего не понимаю в этих вещах, может сразу в сервис-центр?
...56789...
