Жрёт масло Ford Focus
17.10.12  |
17.10.12 |
cyr1986: Такое бывает, когда один раз очень долго масло не доливаешь #
Масло вообще в идеале не доливают. А если надо доливать, то значит пора что-то делать с двигателем.
17.10.12  |
17.10.12 |
to alexmrn26: Здравствуйте.
Перечитайте данную тему с самого начала. Многое сразу станет ясно.
vasyalyashko
22.12.12  |
22.12.12 |
здравствуйте,у меня фф2рейстайлинг,дв.1.8,пробег 80000,начал кушать масло 2-3литра на 10000,масло лью фордовское 5/30,на холостых,если оставить на час-два,набрызгивает много конденсата черного цвета,лужа см 15-20 диаметром,если газануть,дым,как с дизеля,чёрный,аж снег чернеет,подскажите,как поступить в данной ситуации,чего поменять?
AL-DL
22.12.12  |
22.12.12 |
Эти движки любят есть масло. 2-3 литра это еще не много. Если из трубы черная сажа идет только после заводки, то так и должно быть при жоре масла. Когда горит масло, то дым сизый. Если после прогрева черный дым, то это от переизбытка бензина. При жоре масла можно попробовать сделать раскоксовку, например, лавром. Некоторым помогает, особенно тем, когда эксплуатация при пенсионерской езде на малые расстояния. А вообще, если собираетесь долго ездить на этой машине, надо готовиться к замене поршневых колец. Запчасти в районе 5 т. рублей, а работа зависит от места, плюс надо найти квалифицированного мастера. Диллеры этого не делают, меняют шерт-блок целиком по космической цене.
to vasyalyashko:
23.12.12  |
23.12.12 |
AL-DL: Если после прогрева черный дым, то это от переизбытка бензина #
Совершенно верно.
to vasyalyashko: А по расходу масла, надо вывернуть свечи и определить, откуда идет масло - с сальников клапанов или с ЦПГ. Почитайте данную тему с самого начала. Было дано много полезных советов.
andrey1702
31.01.13  |
31.01.13 |
ребят масло есть бешенно на 400 км 4 литра в чем дело подскажите подтеков ни каких нет
andrey1702
31.01.13  |
31.01.13 |
машина форд мондео 2008 года ристайленговый
31.01.13  |
31.01.13 |
to andrey1702: Перечитайте тему с самого начала. Если после этого остануться вопросы - задавайте.
kartuz32
04.04.13  |
04.04.13 |
ф ф 2 2 л. пробег 94000 масло фактически не ест 300-400 грамм компрессия во всех цилиндрах 17.Вопрос почему считают компрессию 16- 17 на фф 2 2л высокой? Ведь у него степень сжатия не 9.9 как на жигулях а 10.8
alexmrn26
05.04.13  |
05.04.13 |
to Messir: стала заливать фордовское и все ОК) а до этого полусинтетику
05.04.13  |
05.04.13 |
to kartuz32: Cтепень сжатия и компрессия - это разные вещи. С годами, компрессия изменяется, а степень сжатия - нет.
17 - это высокая компрессия, потому что достигается она за счет масла, которое не снимается маслосъемными кольцами и пригорает.
kartuz32
05.04.13  |
05.04.13 |
Добрый вечер!На маздовском форуме пишут про это, и что в идеале для нового движка компрессия должна быть 17.54 на двух литровом.
FDDok
06.04.13  |
06.04.13 |
Вот откуда взял информацию https://focusello.narod.ru/html/98.htm
FDDok
06.04.13  |
06.04.13 |
to АвтодеД: Каждый раз когда на дороге встречается фокус 3 становится его жаль... Сделали ужасно низкий клиренс -авто не для наших дорог на мой взгляд.
kartuz32
06.04.13  |
06.04.13 |
с уважением .Не путай зетек и дюратек, степень сжатия 10 и 10.8
06.04.13  |
06.04.13 |
to FDDok: Про гидроудар уж совсем не в теме.
Давайте сделаем так. Скопируйте свои посты о г.ударе и перенесите СЮДА
- Спасибо.
FDDok
06.04.13  |
06.04.13 |
to kartuz32: какая модель двигателя у тебя?
06.04.13  |
06.04.13 |
to FDDok: Выполните указание модератора.
Будет обидно если пропадет ваш труд.
FDDok
06.04.13  |
06.04.13 |
to АвтодеД: Перенёс про гидроудар...
FDDok
06.04.13  |
06.04.13 |
to kartuz32: А по поводу что на форума мазды пишут что компрессия так велика это -двигатель GDI обладает завидной степенью сжатия 12, а как следствие и компрессией в 17-19 кгс/см2.
...678910...
