Жрёт масло Ford Focus
26.04.14  |
26.04.14 |
значит ни кто не знает, подходят ли какие нибудь другие сальники клапанов на форд фокус 1
Да просто никому не приходит в голову такой "колхоз городить".
kamalov11
03.05.14  |
03.05.14 |
to bulkin: проблема в заводской вязкости масла,которое наливают на заводе, поменяй полностью масло,влей с вязкостью 40 и более и жрать будет меньше)
babax
09.06.14  |
09.06.14 |
фф 2 рейстал, 9 год, 40000 пробега,двигатель 2 литра, жрет масло 500 грамм на 100 км, но не дымит, и работает ровно, что может быть???????????
Kaddafi
25.06.14  |
25.06.14 |
babax: фф 2 рейстал, 9 год, 40000 пробега,двигатель 2 литра, жрет масло 500 грамм на 100 км, но не дымит, и работает ровно, что может быть??????????? #
Может быть плохое масло. Что вы льете сейчас, Кастрол? Или может движок активно крутите? В этом случае небольшой угар - это нормально. Если беспокоит, то смените масло на Valvoline Synpower Fe 5w30, оно не угарает и создано специально для Фордов. Если угар продолжится, тогда - к мастеру.
genacrov
09.07.14  |
09.07.14 |
Всем привет! Даже не знаю, поверите или нет, но мой движок жрёт по 10 на 1000. Дым из выхопухи, как после залития раскоксовки - постоянно! Про свечи вообще молчу, и масло на них и нагар... Получилось так после замены клапанов - вот в чём причина???
impillair
09.07.14  |
09.07.14 |
to genacrov: если лазили в клапана то запросто сальники клапанов пососкакивали а мож их тупо забыли посадить
babax
31.08.14  |
31.08.14 |
to Kaddafi: езжу как пенсионер, лью ford formula 5w-30
igorek55
18.09.14  |
18.09.14 |
у меня фф2 двигло 1.8 жрет литр на 300 км резьба свечей в масле, расход топлива нормальный, движка бегает резво. подскажите из за чего такой расход масла
AL-DL
18.09.14  |
18.09.14 |
Из-за просадки масляных колец. Поможет замена.
impillair
18.09.14  |
18.09.14 |
to igorek55: сальники клапанов
Meridian48
19.12.14  |
19.12.14 |
привет всем. подскажите, форд 2 1.8, на щупе был минимум, долил литр, проехал км 50 и перепутал берега, щуп сухой, смотрел на холодной, потом запустил, и та же хрень, щуп сухой, что делать. в сервисе говорят сделать раскоксовку и залить дешевый лукойл, типа минимальное вложение, машина на продажу, что делать. на долго ли ее хватит. жалко тачку, класная и прет как лошадь, и не коптит главное, что за ерунда не пойму
19.12.14  |
19.12.14 |
Meridian48: привет всем. подскажите, форд 2 1.8, на щупе был минимум, долил литр, проехал км 50 и перепутал берега, щуп сухой, смотрел на холодной, потом запустил, и та же хрень, щуп сухой, что делать.
Искать откуда течёт. Передний, задний сальники двигателя, из-под фильтра, из-под пробки и т.д.
Meridian48
19.12.14  |
19.12.14 |
to *АвтодeД: везде сухо
Meridian48
19.12.14  |
19.12.14 |
to Meridian48: в 3-м целиндре на свече нагар и немного мокрая, а так все ровно
19.12.14  |
19.12.14 |
Meridian48: to *АвтодeД: везде сухо #
Ну если как вы пишите, не коптит не дымит, то куда оно девается? В антифизе его тоже нет?
Чудес здесь не бывает.
Meridian48
19.12.14  |
19.12.14 |
Meridian48: to Meridian48: в 3-м целиндре на свече нагар и немного мокрая, а так все ровно #
to *АвтодeД: в 3-м цилиндре на свече нагар и немного мокрая, а так все ровно
Meridian48
19.12.14  |
19.12.14 |
to *АвтодeД: вот и я спрашиваю где оно, чудеса!!!
Meridian48
19.12.14  |
19.12.14 |
народ подскажите, что делать?
AL-DL
19.12.14  |
19.12.14 |
Чего не написали пробег. Поможет замена колец. Все запчасти продаются.
19.12.14  |
19.12.14 |
AL-DL:Чего не написали пробег. Поможет замена колец. Все запчасти продаются.
Meridian48: на щупе был минимум, долил литр, проехал км 50 и перепутал берега, щуп сухой, смотрел на холодной, потом запустил, и та же
При расходе литр на 50 км, хотя это больше похоже на вымысел, тут уже не только кольца...
...89101112
