Жрёт масло Ford Focus
19.12.14  |
19.12.14 |
Meridian48: народ подскажите, что делать? #
Я вам задал вопрос, в систему охлаждения масло не убегает? В антифризе масла нет?
Meridian48
19.12.14  |
19.12.14 |
это не вымысел, это реальность, пробег 127 тыс. причем вчера был на щупе минимум, долил, заехал на подъемник, все было сухо, в сервисе сделали ходовку, доехал до дома, все класно, работает как часы, утром оболдел, доехал до сервиса, парни еще раз все пересмотрели, все в поряде, а масла ноль, вот и предложили тему с раскоксовкой. в охлаждение масло не уходит
19.12.14  |
19.12.14 |
to Meridian48:
При таком расходе она дыметь и вонять должна как старый паровоз, а у вас одна свечка, ой-ой, слегка в нагаре.
19.12.14  |
19.12.14 |
to Meridian48: Ищите дырку - откуда масло наружу бежит! Иной причины такого расхода масла нет! Если бы масло улетало в цилиндры в таком количестве - то вас можно было-бы на армейских учениях использовать в качестве агрегата для постановки дымовой завесы!
MaxEss
25.12.14  |
25.12.14 |
vitalliy: to romapajerik: По теме, я тоже склоняюсь что это колпачки.
Что же касается жора масла, то прокладка вентиляции картерных газов ( например ) является причиной такого бешенного жора... Люди делают капиталки, а не помогает. Потом выясняют через форумы что это всего лишь сторублевая резинка виновата... #
to vitalliy: ПРивет. Че за резиночки по 100р?. У меня до копиталки жрал 10 литров на 10ткм. Теперь 2,5-3 литра на 10ткм. Это вроде тож много. Сегодня мыл дросель, заглянул во впускной колектор. Стенки в черном каком-то мазуте, а на дне видно масло, Это что, и от куда???
mixadens1
05.03.15  |
05.03.15 |
привет
mixadens1
05.03.15  |
05.03.15 |
Подскажите пожалуйста, движок начал брать масло - поменял сальники клапанов, все выровнялось, но проехал 1000км, и снова уровень упал до нуля, долил полный, проехал 500км, уровень опять упал, и так уже третий раз. Что может быть?
05.03.15  |
05.03.15 |
mixadens1: поменял сальники клапанов.
Замена только сальников клапанов всей проблемы не решит. Каков общий реальный пробег у движка?
mixadens1
05.03.15  |
05.03.15 |
Реальный пробег у движка 200000
mixadens1
05.03.15  |
05.03.15 |
Вместе с сальниками делал роскоксовку
05.03.15  |
05.03.15 |
mixadens1: Вместе с сальниками делал роскоксовку
Раскоксовка может помочь лишь при допустимом износе цилиндропоршневой группы ЦПГ.
А компрессия какая по цилиндрам?
Тему почитайте с самого начала, в ней довольно подробно все вопросы "жора масла" разбираются.
stinger
09.03.15  |
09.03.15 |
mixadens1: Вместе с сальниками делал роскоксовку #
Раскоксовка при таком расходе масла уже не поможет. Необходимо вскрывать и смотреть состояние поршневой группы.Так же необходимо измерить компрессию.Судя по всему,маслосъёмных колец там или практически уже нет или они намертво закоксовались.
EvgenSt
10.03.15  |
10.03.15 |
После новогодних праздников прогорел выпускной клапан. Пришлось снимать головку. Заодно поменя кольца. Колльца маслосъемные были чистыми но потеряли свою упругость. После ремонта проехал 1500км масло не убыло вообще. Я просто рад.
10.03.15  |
10.03.15 |
EvgenSt: Колльца маслосъемные были чистыми но потеряли свою упругость.
Просто износились, потерять упругость они не могут, если только изначально не были поддельными.
Elmir
10.03.15  |
10.03.15 |
всем привет. у меня Ford Focus 2, 1.6 л., коробка автомат, 2005 г.в. Так проблема в том что на холостых расход растет. Сейчас показывает 19 л. на 100. Масло жрет не особо много (не замерял) и когда заводишь черный дым идет, как прогреватся проходит. И с глушителя черная жидкость капает. пробег 145 000
EvgenSt
10.03.15  |
10.03.15 |
Всем привет. Elmir. Проверь форсунки. Я когда свою разбирал у меня видно что форсунки подтекают. Особенно на третьеи горшае и расход 13л./100 ,а был 9л/100 . Придется менять если отримонтировать не получится.
EvgenSt
11.03.15  |
11.03.15 |
Разница между старыми и новыми кольцами в зазоре замка. Износ колец конешно есть, пробег авто чуть больше 115000 и наверно 30-50тыс. скручено. Я второй хозяин.
stinger
12.03.15  |
12.03.15 |
Meridian48: и не коптит главное, что за ерунда не пойму #
Масло может дожигать катализатор,пока соты не спекутся.Отсюда и отсутствие дыма.
fezerlink2
29.04.15  |
29.04.15 |
сколько примерно расход масла на 1.4?? пробег 200 тысяч
impillair
29.04.15  |
29.04.15 |
to fezerlink2: до 2-х литров от замены до замены(10.000 км)
...89101112
