Обломилась свеча, или как правильно вкручивать свечи. Ford Focus
Привет,всем .Выкручивал свечу и обломал,подскажите ,каким инструментом можно выкрутить остаток. (в руках остались внутренности , а резьба в ГБЦ).
Заголовок отредактирован
=Messir=
andrei579
05.03.11  |
05.03.11 |
to агент: дружище вот засада! сочуствыю я при замене весь постродал !а с этим нужно профессионально боротся!
06.03.11  |
06.03.11 |
to andrei579: Да я так тоже думаю,но чем мне отвернуть? И еще какую жидкость налить ,что бы откисло .
06.03.11  |
06.03.11 |
to агент: А разве резьбовая часть не одно целое с шестигранной головкой под ключ?
stinger
06.03.11  |
06.03.11 |
to агент: Согласен с Messir-ом,эта часть свечи является одним целым.А что бы таких вещей не случалось в дальнейшем,перед установкой новых свечей смажьте резьбу свечи небольшим количеством графитной смазки.
06.03.11  |
06.03.11 |
Если середина выпала то пробуй подобрать экстрактор нужного диаметра. Я так болт крышки распреда выкручивал.
НО!!!! Если в цилиндре останеться обломок...объяснять не надо надеюсь. Видел как знакомые слесаря из-за этого головку блока снимали. Так что если удасться выкрутить без съема... пылесос с тонкой трубкой, а потом продувка и то гарантии не будет.
06.03.11  |
06.03.11 |
06.03.11  |
06.03.11 |
to Messir: Нет не одно целое,шестигранник остался в руках.А резьба от свечи в блоке.
to vitalliy: Экстрактор ,пробовал и сломал ,он остался внутри . Буду пробовать вытащить обломок. Еще , кто ,что подскажет как вытащить эту заразу , я надеюсь на ваши советы ,потому,что снять ГБЦ это уже самое последнее.
06.03.11  |
06.03.11 |
to агент: Тогда как минимум снимать крышку, вынимать свечной колодец. А дальше по ходу... обломок экстрактора. Если конус остался с резьбой, его не мешало бы сточить чтоб было минимум, потому как сама резьба свечи выкрутится даже пальцем если ее не будет держать конус.
06.03.11  |
06.03.11 |
to vitalliy: Я извиняюсь, как вынимать свечной колодец.
06.03.11  |
06.03.11 |
to агент: Надо в мануале смотреть. Либо через уплотнительное кольцо вставлен или вкручен.
Посмотрел, там ничего не сказано. Но судя по картинке свечных колодцев на этих двигателях нет. Да и кл.крышка имеет углубления для свечей. Это только облегчит процедуру.
06.03.11  |
06.03.11 |
to vitalliy: Может вы имели виду снять клапанную крышку ,и доступ будет лучше.
06.03.11  |
06.03.11 |
to агент:Да, именно клапанную крышку. Просто на многих 16-ти кл. авто устанавливаются свечные колодцы, а кл. крышка при этом без углублений под свечи.
06.03.11  |
06.03.11 |
to vitalliy: Я завтра этим займусь.
06.03.11  |
06.03.11 |
to агент: Удачи.
gskseverozapad
06.03.11  |
06.03.11 |
О было у меня токое событие ! На опеле вектре А . Взял я метчик заточил чтобы было три грани приварил к нему длинный болт чтобы головкой было удобно крутить , забил его в остаток свечи и надоже спокойно выкрутил. Короче из четырех свечей только одна вышла нормально остальные вытаскивал таким вот способом. И самое главное нафиг я тогда решилл их поменятЬ когда вытащил они как новые были еще заводские хотя пробег у машины был уже 115000 км. вИДИМО БЫВШИЙ ХОЗЯИН НЕМЕЦ 1918 ГОДА РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАН ВОВ ИХ НИ РАЗУ И НЕ МЕНЯЛ!
06.03.11  |
06.03.11 |
to gskseverozapad: Спасибо большое за отзыв его так же можно оставить тут.
06.03.11  |
06.03.11 |
to gskseverozapad: Тогда расскажу пред историю, перед тем как выкрутить свечу,мы сломали два свечных ключа, А потом свечу. После этого мы загнали напильник (четырех ребра) тоже сломали,достали обломки.Потом загнали напильник (три ребра),тоже сломали, достали обломки. Потом был один экстрактор у которого слизало резьбу,а другой обломали ,( но прежде чем обломать др. экстрактор, мы сломали два коротких воротка). Вот так. ПОМОГИТЕ.
07.03.11  |
07.03.11 |
Чтобы такого не происходило при замене свечей их нужно наживить и подождать пару минут чтобы они прогрелись до температуры ДВС. А потом докрутить с требуемым моментом или средним усилием кисти ОДНОЙ руки на трещетке или ключе.
07.03.11  |
07.03.11 |
to агент: Боюсь Вас огорчить, но похоже придется снимать головку и высверливать остатки. После, прогонять резьбу. Вы уже в цилиндр насыпали всякого дерьма, а если будете продолжать пытаться выкручивать напильниками, то возможно обломок вообще упадет в цилиндр. Я конечно понимаю, что Вы предохранились и подняли поршень в ВМТ, но все же...
07.03.11  |
07.03.11 |
to vitalliy: Свечи выкручиваются и закручиваются ТОЛЬКО на холодном двигателе. Никаких послепрогревных подтягиваний делать не следует.
