ДВС замерзает на холостых и в морозы по трассе Ford Focus
02.04.11  |
02.04.11 |
to vlad_m: В принципе поддерживаю, вед не так дорог это термостат.
02.04.11  |
02.04.11 |
vitalliy: to vlad_m:
Термостат работает. Проверяли в сервисе и на улице. До полного прогрева ДВС радиатор и нижний патрубок холодный. #
Термостат проверяется не в сервисе и на улице, а на специальном стенде с термометом.
02.04.11  |
02.04.11 |
vlad_m: А Вы не рассматривали такой вариант, что из десяти случаев проверок термостата в пяти (семи, трех или восьми) он может работать нормально, а в остальных "подвисать" ? #
С этим нельзя не согласится, но при зависшем ( в откр. ) термостате на скорости за 100 зимой ДВС остывает. Правильно? Тут этого нету. ДВС остывает только при включении печки на 2-ю и далее скорость вентилятора не зависимо от того едет машина или стоит на холостых. Где связь с термостатом? На Ниссане у меня был зависший термостат и на печку конечно была реакция, но ведь не только на нее.
02.04.11  |
02.04.11 |
Messir: Термостат проверяется не в сервисе и на улице, а на специальном стенде с термометом. #
Это я тоже знаю, но ставить его назад если уж снял все равно не стоит. Ладно будем ремни менять заодно и его махнем. Хуже не будет.
02.04.11  |
02.04.11 |
агент: Статья хорошая ,но она подходит для ФФ1 , для ФФ2 такого не предусмотрено. ,насколько я знаю, авто у брата какое?. #
Точно??? У него ФФ2 да и симптомы очень уж похожи были. Я вот подумываю о датчике температуры...
579397
07.05.11  |
07.05.11 |
может,отсутствие фильтра сказывается ?
579397
07.05.11  |
07.05.11 |
vlad m:
to vitalliy: Тупо замените термостат!!! Проблема в нем. Он "подвисает"...
г. Челябинск Аvto74.com
поддерживаю-надо применить метод исключения.
vitalliy:
to vlad_m:
07.05.11  |
07.05.11 |
Была бы это моя машина, я бы этот вопрос уже давно решил. Но начал бы я со свечей и катушки, потому как ошибка в пропусках зажигания, а при них ДВС остывать может. Дальше датчик температуры, а термостат я бы оставил на самый последний момент...
07.05.11  |
07.05.11 |
to vitalliy: Поддерживаю, тем более ,что можно проверить ,и положив руку на радиатор,или закрыть картонкой и проверить,как себя ведет авто.
17.05.11  |
17.05.11 |
Проявились новые сюрпризы.
После ночной поездки я решил подремать под утро и устроившись на сколько возможно поудобней уже готов был отрубиться. И тут услышал гул, как будто очень далеко. Не обратил бы на него никакого внимания если бы раньше его не слышал. Заглушил мотор и отрубился. Выспавшись слегка решил прогреть движок и проверить что там гудит. Были мысли про помпу, генератор..., но когда дождался оказалось что гул идет из блока предов и реле. Открыл крышку и достаточно быстро вычислил издававшее гул реле. Оказалось реле вкл. вентилятора. Разобрал, почистил контакты...не помогло. Гудит и не прижимает полностью контакты. "Копеечное дело" подумал я...как же я ошибался...4000р. стоимость этой фигульки, как потом выяснилось. Пробежался по буржуйским магазинам в надежде найти там подобное, но ничего так и не нашел. Благо дело к вечеру похолодало и ехать домой было можно.
На следующий день решили еще разок туда залезть. Открыли почистили, повертели...та -же песня. Кинули проводки с аккума... Работает! Тестера и пробника не было. Поехали к электрику. Так и есть минус идет импульсный и слабый. Вердикт: прозвонка проводки и далее ЭБУ. Электрик сказал что ЭБУ сделает, но не очень дешево.
То есть с самого начала как я и предположил глючат мозги. Ну почти наверняка.
17.05.11  |
17.05.11 |
to vitalliy: Ждем ваших результатов.
18.05.11  |
18.05.11 |
to агент: Завтра - послезавтра отдаем машинку на вправление мозгов... Самому интересно.
30.05.11  |
30.05.11 |
С включением вентилятора проблема решилась внедрением модуля управления вентилятором и выкинутым реле. Электрик поизучал данную проблему и сказал притащить или вентилятор в модулем, или модуль. На машинах с кондеем стоит реле, а без кондея его нет, но модуль управления должен быть. Приволокли и вентилятор с модулем, и модуль, и реле на всякий случай. Вентилятор оказался великоват... В общем электрик выкинул реле и внедрил модуль. Теперь вентилятор работает нормально, заодно влез в приборку и поправил датчик температуры ( стрелка не доходила на пару мм до середины даже при 104 гр. ).
Сказал что видимо на машине меняли мозги и поставили от авто с кондеем и воткнули реле ну или что-то вроде того.
Посмотрим как будет вести себя дальше.
Yury from Tver
26.10.11  |
26.10.11 |
Уважаемые форумчане - решил тоже отписаться по данной проблеме.
симптомы: долгий утренний прогрев утром при низких температурах.
был куплен новый термостат на 82 гр. открытия.
пришла осень и я решил его поменять, заняло около 2-х часов спокойной работы на улице.
в итоге - замена термостата никак не повлияла на утренний прогрев авто. время прогрева 15-20 минут на хх.
куда дальше лезть и что смотреть???
заранее благодарен за советы
Юрий
26.10.11  |
26.10.11 |
to Yury from Tver: Здравствуйте! А с чего вы взяли, что с термостатом на 82С будет быстрее прогреваться машина ? По логике вещей, чем выше у термостата температура открытия, тем дольше жидкость будет бегать по малому кругу и тем быстрее прогреется двигатель и печка.
Я думаю,что еще может быть дело в малом уровне охлаждающей жидкости... Проверьте. Возможно ее тек мало, что датчик температуры у вас висит в воздушном кармане и меряет не температуру жидкости, а температуру воздуха над жидкостью.
26.10.11  |
26.10.11 |
Если бы был воздух и плохая циркуляция двигатель бы моментально стал перегреваться - греться. Разок у меня на Гольфе лопнул патрубок...в багажнике уже был новый. Пока я его менял двигатель полностью остыл, так мне даже два светофора не удалось толком проехать до магазина из-за перегрева. Пришлось встать и покурить минут 15. А салонный фильтр вообше не при делах... речь не о прогреве салона, а о двигателе.
26.10.11  |
26.10.11 |
Юрий, а Вы на мучайте машину долгими холостыми - это вредно. Минутку и поехали, но без высоких оборотов и ДВС прогреется за 5-7 минут.
Yury from Tver
27.10.11  |
27.10.11 |
Всем спасибо за советы, но:
1. уровень охлаждающей жижи в норме
2. про долгий прогрев в курсе - все таки уже 4 по счету FF 2
3. когда был рабочий ff2 2008 гв - то прогрев был моментальным - покуришь сигаретку а машинка уже теплая.
тема такая - что эта машина из партии корпоративных авто - их пришло штук сразу 40 шт - из них у половины был такой баг с прогревом - по гарантии было что заменено и машины стали прогреваться моментально, но это с машинами московскими. Те авто, которые использовались в золотом кольце и сервис посещали только на ТО, такими "мелочами" менеджеры карфлитов даже не заморачивались. т. е на просьбы убрать такой баг отсылали на следующее т.о. и так далее, тем более топливо было рабочее и ник то особо на расход не обращал внимания.
4. замена термостата была связана с подозрением на то, что термостат мог быть поставлен с открытием на 74-76 град цельсия или же он был подвисшем (но на нем маркировка 82 и он закрыт)
5. в печке воздуха нет, проверял под наклоном морды при заезде на эстакаду.
6. по поводу - что прогрев это вредно - детский лепет форда типа бережем природу, как замена масла через 20 тыр км ( на фокусах 2 рестайл форд официально снизил межрегламентный пробег до 15 тыр км)
Всем спасибо.
Юрий
28.10.11  |
28.10.11 |
to Yury from Tver: Подобная тема уже обсуждается здесь.
Предлагаю всю дискуссию перенести именно туда.
