ДВС замерзает на холостых и в морозы по трассе Ford Focus
10.03.11  |
10.03.11 |
to vitalliy: Прочитал статью, весьма познавательно. Спасибо.
Но это аварийный режим, причем, второй ее уровень, и я уверен, что у автора до этого уж точно не дошло.
10.03.11  |
10.03.11 |
to Messir: В том то и дело, что автор темы я. И подобное происходило один раз, но о перегреве и речи быть не могло. Стрелка температуры начала снижение, мигал CHECK, загорелась контрольная лампа и ДВС тупил не отзываясь на педаль акселератора. А всех предварительных симптомов не было.
10.03.11  |
10.03.11 |
to vitalliy: т.е. Вы совершенно очевидно почувствовали, что двигатель работает на 2х цилиндрах?
Температура включения вентилятора программируется на ЭБУ. Вам ее не перепрошивали? С чего вдруг она заглючила?
А после считывали ошибки?
10.03.11  |
10.03.11 |
to Messir: Трудно сказать точно, но машина почти не ехала. Включение вентилятора проверяли в сервисе...открылся термостат и чер. некоторое время Сработал вентилятор и как обычно потом выключился. Температура на приборке была в норме.
Это случилось уже после снятия ошибок км. через 700 безпроблемного пробега. Обычно просто ДВС выстужался, а тут вот такое.
ЭБУ врядли перепрошивали.
10.03.11  |
10.03.11 |
to vitalliy: Опять же, судя по той статье, что Вы прислали, после входа в такой аварийный режим, система создает новый лог кодов ошибок для последующего считывания.
10.03.11  |
10.03.11 |
Да, нужно снова считывать, но есть подозрения что опять будут лишь пропуски в зажигании. Да и к машине доступ я имею не так часто... Но и не очень хотелось бы снова попасть в такую или еще не лучшую ситуацию км. в 400 от дома.
10.03.11  |
10.03.11 |
to vitalliy: так тем более надо считать, чтобы исключить такие проблемы.
10.03.11  |
10.03.11 |
to Messir: Как только будет возможность обязательно займусь и проверкой датчиков и ошибками.
11.03.11  |
11.03.11 |
to vitalliy: Ждем результатов. Сообщайте нам.
trudogolik
11.03.11  |
11.03.11 |
Ставьте картонку и не мучайтесь, проверено 1.4 без картонки не нагреешь.
11.03.11  |
11.03.11 |
to trudogolik: Картонка от аварийного режима не поможет. К тому же радиатор холодный в этот момент. Еще раз повторю...Картонки оставьте для Жигулей, нормальный рабочий автомобиль в них не нуждается. Мой Ниссан справляется справляется с морозами и температуру держит четко и в -25 и -30. Так и долно быть на рабочем агрегате. А на Форде то нормально, то вдруг резко падает температура и загорается CHECK.
14.03.11  |
14.03.11 |
to vitalliy: Соглашусь. Лучше подготовить подкапотное пространство как полагается, а если и утеплять, то специальными материалами.
15.03.11  |
15.03.11 |
Вчера спрашивал у брата ( его машина ). Он говорит что пока не было ничего подобного. Но он ездит на короткие расстояния. Будет время поедем считывать ошибки.
15.03.11  |
15.03.11 |
to vitalliy: Что ж, держите нас в курсе. Поможем, чем сможем.
02.04.11  |
02.04.11 |
Сегодня заехали на диагностику. Основное - пропуски зажигания 4-го цилиндра. Уменьшили зазор свечи, стало получше.
До того промыли дроссель без снятия ( ну холодно было ). Чек не горел недели полторы. Потом дал о себе знать и горел недели две. Но сегодня утром при запуске погас ( испугался диагностики наверно ).
Ошибки очистили, посмотрим дальше что будет. В планах чистка дросселя со снятием, замена ремня ГРМ, свечей и т.д.
02.04.11  |
02.04.11 |
to vitalliy: Тупо замените термостат!!! Проблема в нем. Он "подвисает"...
02.04.11  |
02.04.11 |
vlad_m: to vitalliy: Тупо замените термостат!!! Проблема в нем. Он "подвисает"... #
Поддерживаю!
02.04.11  |
02.04.11 |
to vlad_m:
Термостат работает. Проверяли в сервисе и на улице. До полного прогрева ДВС радиатор и нижний патрубок холодный.
02.04.11  |
02.04.11 |
to vitalliy: Статья хорошая ,но она подходит для ФФ1 , для ФФ2 такого не предусмотрено. ,насколько я знаю, авто у брата какое?.
02.04.11  |
02.04.11 |
to vitalliy: А Вы не рассматривали такой вариант, что из десяти случаев проверок термостата в пяти (семи, трех или восьми) он может работать нормально, а в остальных "подвисать" ?
А я с такими случаями сталкивался... Неоднократно!
Я не утверждаю, что у Вас именно такой случай, но симптомы указывают именно на проблему с термостатом !
Если я не ошибаюсь - цена термостата около 300 рублей. Даже если я не прав - у вас будет стоять НОВЫЙ термостат и мы точно будем знать, что дело не в нем...
