Долго прогревается двигатель FF2 Ford Focus
kochevnik1
На улице +10,а машина греется долго.В чем может быть причина?И вообще за сколько времени мотор должен нагреваться хотябы до 60-70 градусов?
12.10.11  |
12.10.11 |
to kochevnik1: Проверьте не греется ли радиатор? Вполне возможно, что причина в заклинившем в открытом положении термостате.
kochevnik1
12.10.11  |
12.10.11 |
термотат заменил,но проблема осталась.
13.10.11  |
13.10.11 |
kochevnik1: термотат заменил,но проблема осталась. #
Прежде чем что-то менять стоит обратить внимание на рекомендации:
Messir: Проверьте не греется ли радиатор? #
Вы это проверили до и после замены? Уточню, в режиме прогрева двигателя нижний патрубок должен оставаться холодным до открытия термостата. Если это не так, то меняйте...
P.S. Опять приметы: возникновение тем о запуске и проблемах со стартерами - наступление осени. Темы с долгим прогревом - похолодало т.е. поздняя осень...
0165
13.10.11  |
13.10.11 |
kochevnik1:
Минут 10 греется до 60 градусов, при температуре окружающего воздуха +8 (личный опыт)
FF2, 1,6 , sedan, GHIA
эксперт марки
Ford
fordmarket
13.10.11  |
13.10.11 |
to kochevnik1: В первых - долго прогревается, это сколько? Во вторых, стоит обратить внимание на датчик температуры - не факт, что он показывает правильную температуру. Понять это на прямую можно через диагностику, либо косвенно по нижнему патрубку - если термостат открылся, а температура на панели прибором еще на в районе 40 градусов (берем сразу в расчет, что термостат Вы поменяли и он рабочий) - значит врет датчик. Если же нижний патрубок с самого начала прогрева ДВС греется вместе с верхним - проблема в термостате. Новые запчасти тоже бывают с браком.
Последний момент - не работает ли у Вас вентилятор в постоянку? Хоть это и сложно не услышать, но все таки.
kochevnik1
14.10.11  |
14.10.11 |
Спасибо.Поеду на диагностику.
14.10.11  |
14.10.11 |
kochevnik1: Спасибо.Поеду на диагностику. #
Да самое простое сначала можно проверить самостоятельно.
fordmarket: Если же нижний патрубок с самого начала прогрева ДВС греется вместе с верхним - проблема в термостате. #
vitalliy: Уточню, в режиме прогрева двигателя нижний патрубок должен оставаться холодным до открытия термостата. Если это не так, то меняйте... #
Уже три раза говорили как проверить.
15.10.11  |
15.10.11 |
vitalliy: Уже три раза говорили как проверить. #
Надо же для этого открыть капот! Куда проще по клаве....
17.10.11  |
17.10.11 |
to kochevnik1: Успейте ещё с ездить. Сначала сами проверьте.
17.10.11  |
17.10.11 |
Да... с диагностики многие не возвращаются... Дорога в один конец.
Selvestr777
18.10.11  |
18.10.11 |
минуть 10 что бы стрелка отшла!
kolyasik93
03.11.11  |
03.11.11 |
У меня такая же проблема! двигатель работает достаточно долго, а температура не поднимается в холодное время! стрелка показывает постоянно 60 иногда до 70.... ! Нижний и верхний патрубки теплые когда машина проработает мин.3-4
03.11.11  |
03.11.11 |
Заклинило термостат в приоткрытом положении.
kolyasik93
03.11.11  |
03.11.11 |
Так термостат нужно поменять? или что
03.11.11  |
03.11.11 |
Менять, ремонту не подлежит.
03.11.11  |
03.11.11 |
Только менять. Но перед этим убедиться, что дело именно в нем.
kolyasik93: Так термостат нужно поменять? или что #
04.11.11  |
04.11.11 |
Под замену и желательно брать оригинальный.
kolyasik93
12.11.11  |
12.11.11 |
Спасибо!помогло.....
alex211975
13.11.11  |
13.11.11 |
посмотрел трубки вроде все в порядке и все равно двигатель и салон греется медленно
13.11.11  |
13.11.11 |
Когда будет -30, будет греться еще медленней.
