Долго прогревается двигатель FF2 Ford Focus
Крылова Марина
17.02.15  |
17.02.15 |
0165: Минут 10 греется до 60 градусов, при температуре окружающего воздуха +8 (личный опыт)
FF2, 1,6 , sedan, GHIA
да нормально у вас все, по - моему, ничего страшного в этом нет, у меня стандартно 5-7 минут уходит на хороший прогрев
ВоронТ
20.03.15  |
20.03.15 |
fordmarket: to kochevnik1: В первых - долго прогревается, это сколько? Во вторых, стоит обратить внимание на датчик температуры - не факт, что он показывает правильную температуру. Понять это на прямую можно через диагностику, либо косвенно по нижнему патрубку - если термостат открылся, а температура на панели прибором еще на в районе 40 градусов (берем сразу в расчет, что термостат Вы поменяли и он рабочий) - значит врет датчик. Если же нижний патрубок с самого начала прогрева ДВС греется вместе с верхним - проблема в термостате. Новые запчасти тоже бывают с браком.
Последний момент - не работает ли у Вас вентилятор в постоянку? Хоть это и сложно не услышать, но все таки.
в соседней теме обсуждали примерно это же
потому что если берем из расчета минут 10 - это не долго...печь на максимум и никаких проблем
