Долго прогревается двигатель FF2 Ford Focus
14.11.11  |
14.11.11 |
alex211975: посмотрел трубки вроде все в порядке и все равно двигатель и салон греется медленно #
Проверьте ещё уровень ОЖ.
0165
14.11.11  |
14.11.11 |
Подскажите Гуру должна ли ОЖ при прогреве ДВС по малому кругу (до открытия термостата) циркулировать через расширительный бачок
FF2; 1,6; 115; GHIA
14.11.11  |
14.11.11 |
Должна.
14.11.11  |
14.11.11 |
Вроде все в порядке - это как?
Нижний патрубок радиатора холодный?
Патрубки печки горячие?
17.11.11  |
17.11.11 |
0165: Подскажите Гуру должна ли ОЖ при прогреве ДВС по малому кругу (до открытия термостата) циркулировать через расширительный бачок #
Да, должна.
alex211975
19.11.11  |
19.11.11 |
Спасибо за ответ, но что делать в это случае? И фильтр чистый и нижний шланг холодный при Т-65,70, а двигатель набирает температуру до 90 километров через 15 при уличной -10. У меня есть сравнение с тайотой королой 98г , там всё гораздо быстрее.
vitalliy:
Когда будет -30, будет греться еще медленней.
19.11.11  |
19.11.11 |
alex211975: У меня есть сравнение с тайотой королой 98г , там всё гораздо быстрее. #
Одинаковых автомобилей не существует.
alex211975: двигатель набирает температуру до 90 километров через 15 при уличной -10. #
По трассе - нормально, для города 5-7км. ( правда от факторов движения зависит ).
20.11.11  |
20.11.11 |
alex211975: нижний шланг холодный при Т-65,70, а двигатель набирает температуру до 90 километров через 15 при уличной -10. #
Это вполне нормально. Хотите быстрее - утепляйте подкапотное пространство.
20.11.11  |
20.11.11 |
alex211975: но что делать в это случае? И фильтр чистый и нижний шланг холодный при Т-65,70, а двигатель набирает температуру до 90 километров через 15 при уличной -10. #
Ставьте подогрев двигателя.
Хольмстон
03.02.12  |
03.02.12 |
У меня та же проблема. Собачий сын не греется ни в какую на холостых, хоть полчаса можно стоять. Сейчас вот при -15. Начинаешь движение, жмешь газ начинает греться очень медленно. Если включить печку, то до рабочих температур не прогревается, особено если печка выше второй скорости.
Меняли термостат - проблема осталась. Тут говорили насчет постоянно работающего вентилятора, так походу у меня он постоянно работает. С этим разве связан плохой прогрев? Но сколько помню вентилятор у меня всегда работал постоянно, но машина грелась нормально. Теперь нет. А от чего вентилятор постоянно работает? Его можно починить?
03.02.12  |
03.02.12 |
Хольмстон: Но сколько помню вентилятор у меня всегда работал постоянно, но машина грелась нормально. Теперь нет. А от чего вентилятор постоянно работает? Его можно починить? #
А чего тут чинить, если до этого было так же и все было нормально?
Вы делали то, что было написано выше?
Мне кажется, что термостат все же перепускает.
Хольмстон
03.02.12  |
03.02.12 |
Ну так не должен же вентилятор вроде работать постоянно? Термостат новый. Патрубок не щупал... А в какой момент его надо щупать? После скольки минут прогрева? Он должен быть холодный или горячий? че та не понял...
04.02.12  |
04.02.12 |
Вентилятор не остудит двигатель при закрытом термостате. Нижний патрубок за все время прогрева должен быть холодным. Если это не так - снова менять термостат.
06.02.12  |
06.02.12 |
Хольмстон: Ну так не должен же вентилятор вроде работать постоянно? #
Вентилятором управляет ЭБУ, и он может работать постоянно. Это как раз не показатель.
А вот температура нижнего патрубка в момент прогрева - показатель.
sparco128
08.02.12  |
08.02.12 |
у меня похожая проблема.двигатель греется долго если завести и не ехать то поднимается температура 60-70гр хоть час -два не глуши все равно больше не поднимается при температуре минус 15 .если стоит поехать то поднимется на 90 гр при втором положении вентилятора печки а если включить 3 положение падает на 60-70 градусов.термостат менял.морда вся закрыта в чем дело не пойму
08.02.12  |
08.02.12 |
sparco128: при втором положении вентилятора печки а если включить 3 положение падает на 60-70 градусов.термостат менял.морда вся закрыта в чем дело не пойму #
Чуть выше все расписано.
sparco128
09.02.12  |
09.02.12 |
to vitalliy:
ничего путного не написано 20 лет работаю в автосервисе по поводу термостатов и уровней о ж все знаю но у меня причина не в этом
09.02.12  |
09.02.12 |
to sparco128: А зачем новую тему для этого открыли? Вопрос же по теме.
sparco128
09.02.12  |
09.02.12 |
Rain:
хочется быстрее решить эту проблему.
Хольмстон
12.02.12  |
12.02.12 |
to sparco128: вот-вот, у меня тоже самое что и у вас. Люди решившие эту проблему, отпишите хоть в чем она заключалась, не ленитесь) А то я уже год так езжу никто не знает в чем проблема.
