Падает температура, двигатель долго греется Ford Focus
sparco128
Проблема. Двигатель греется долго если завести и не ехать то поднимается температура 60-70гр хоть час -два не глуши все равно больше не поднимается при температуре минус 15 .если стоит поехать то поднимется на 90 гр при втором положении вентилятора печки а если включить 3 положение падает на 60-70 градусов.термостат менял.морда вся закрыта в чем дело не пойму.антифриз уровень.пробка бочка исправна
08.02.12  |
08.02.12 |
sparco128: а если включить 3 положение падает на 60-70 градусов.термостат менял.морда вся закрыта в чем дело не пойму.антифриз уровень.пробка бочка исправна #
Проверяйте-меняйте термостат снова. И пользуйтесь поиском. Таких тем навалом.
j639
08.02.12  |
08.02.12 |
покупвй оригинальный термостат сам 3 месяца с такой проблемой мучался , поставил оригинал и все как бабка отшептала , только смотри они нескольких видов бывают
sparco128
09.02.12  |
09.02.12 |
j639:
термостат оригинал он работает исправно проверял нижний патрубок холодный антифриз гоняется по малому кругу
09.02.12  |
09.02.12 |
to sparco128: Может, просто не на ваше авто? Вы по VIN подбирали?
sparco128
09.02.12  |
09.02.12 |
Rain:
и по вин и в фирменном магазине форд и один в один со старым.кстати сегодня в гараже ее грел мин20 так аж руку жжет такой кипяток из печки дует
10.02.12  |
10.02.12 |
to sparco128: Датчик, выходит?
Воздуховоды чистили?
10.02.12  |
10.02.12 |
to sparco128: Понятно, с термостатом тему закрываем. Там все работает, будем считать.
допчур
29.06.12  |
29.06.12 |
напишу,хотя уже лето.Тоже с этим сталкиваля .Охл.жид. при прогреве циркулирует по малому кругу. У меня дв.1.6..Малых кругов-3..Так вот ,когда дубак идёт охлаждение постоянное : 1 круг--через верх.патрубок,далее через радиатор в расширител.бачок и в блок.Так вот когда дубак и ветер охл.жид. проходя по верху радиатора остывает и не даёт движке нагреться. 2 круг--от корпуса термостата в расш.бачок и в блок. 3 круг-- от корп.термостата в печку салона и обратно в корп.термостата.В корпусе перегородка.Крана отопителя не предусмотрено заводом.циркуляция всегда.Я заглушил первые 2 круга,вставив шарик в тонкие патрубки перед расширительным бачком.ну если кто- то боится,то можно оставить 2-й круг.Но 1-й рекомендую заглушить.Я так езжу и летом и зимой.
to sparco128:
29.06.12  |
29.06.12 |
to допчур: Спасибо за отзыв.
Но, если для нормальной работы системы Вам приходится глушить ее честь, это говорит о неисправности термостата.
допчур
29.06.12  |
29.06.12 |
Да нет .Термостат работает отлично.Такой недочёт(я считаю) ошибкой инженеров.На русских машинах,на японцах нет такого малого круга через радиатор.Термостат стоит на обратном патрубке после радиатора.,и этот патрубок всегда холодный,пока машина не прогреется и не откроется термостат.Я вначале не мог понять, почему верх.патрубок горячий,а ниж.патрубок холодный.Вот и оказалось,что на фф1 дв.1.6 всегда есть малый ненужный круг.-через верх.патрубок,далее через радиатор в расширител.бачок и в блок.Особенно это заметно зимой.Даже проходя по вехним слоям радиатора охл.жидкость заметно остывает. На рисунке я показал красной линией ненужный круг.Глу шите его зимой и вы увидите ,что дв-ль быстрее прогревается.У меня он заглушен круглый год.
foks0027
21.12.12  |
21.12.12 |
допчур: Да нет .Термостат работает отлично.Такой недочёт(я считаю) ошибкой инженеров.На русских машинах,на японцах нет такого малого круга через радиатор.Термостат стоит на обратном патрубке после радиатора.,и этот патрубок всегда холодный,пока машина не прогреется и не откроется термостат.Я вначале не мог понять, почему верх.патрубок горячий,а ниж.патрубок холодный.Вот и оказалось,что на фф1 дв.1.6 всегда есть малый ненужный круг.-через верх.патрубок,далее через радиатор в расширител.бачок и в блок.Особенно это заметно зимой.Даже проходя по вехним слоям радиатора охл.жидкость заметно остывает. На рисунке я показал красной линией ненужный круг.Глу шите его зимой и вы увидите ,что дв-ль быстрее прогревается.У меня он заглушен круглый год.
Ссылка на рисунок - https://pixz.ru/view/2012/06/29/20/e230ae1184bd.png
Я так понял вот с расширительного бочка идут 3 патрубка, 2 с верху и один толстый снизу, надо заглушить два верхних тонких патрубка получаеться или что? Был бы благодарен если бы сфотографировал все и выложил сюда... А то капец на улице -20 а машина не грееться...
to Messir: #
foks0027
21.12.12  |
21.12.12 |
Кто что посоветует с моей проблемой?
21.12.12  |
21.12.12 |
foks0027: Кто что посоветует с моей проблемой? #
C Вашей проблемой я бы посоветовал для начала проверить, закрыт ли термостат. Потрогайте нижний патрубок радиатора - должен быть холодным. Утепляйте моторный отсек. Не рекомендую глушить никакие патрубки.
foks0027
21.12.12  |
21.12.12 |
Да до меня тут слух дошол что мол на фордах это конструктивная особенность? Но я что-то мало верю в это, все таки тоже думаю что термостат....
foks0027
21.12.12  |
21.12.12 |
Дак интересно вроде грееться пытаеться, как переводишь дефлектор в 3 положение тут же температура падает...
21.12.12  |
21.12.12 |
foks0027: Да до меня тут слух дошол что мол на фордах это конструктивная особенность? Но я что-то мало верю в это, все таки тоже думаю что термостат.... #
Совершенно с Вами согласен!
21.12.12  |
21.12.12 |
to foks0027: Советую утеплить моторный отсек.
foks0027
22.12.12  |
22.12.12 |
Messir: to foks0027: Советую утеплить моторный отсек. #
Ну я закрыл спереди радиатор, вот думаю тогда купить авто одеяло? Продается какое то универсальное... дак надо тогда же и низ утеплять? все тепло то будет выходить потом с низу то... вот и не знаю.... Сегодня вот заметил как на трассу выехал температура сразу поднялась до 90, а как в город заехал тут же упала до 60 сразу же... непонятно...
22.12.12  |
22.12.12 |
foks0027: Сегодня вот заметил как на трассу выехал температура сразу поднялась до 90, а как в город заехал тут же упала до 60 сразу же... непонятно... #
Вообще-то должно было быть наоборот. У Вас часом термостат не зависает в открытом положении? Потрогайте патрубки радиатора. Нижний при 60 гр должен быть холодным.
foks0027
23.12.12  |
23.12.12 |
Ладно сегодня попробую!
