Реле регулятор, горит лампочка Ford Focus
DmitryUfa
18.05.11  |
18.05.11 |
DmitryUfa:
Messir:
to DmitryUfa: Вы невнимательны.
Обсуждаем тут.
Вы ошибаетесь. Я тут по теме что у меня загорется желтая лампочка. И дальше я пытаюсь ужнать в чем причина. Вроде все по теме.
А там тема по АКП
DmitryUfa
18.05.11  |
18.05.11 |
Pereiro05:
парни помогите решить проблему,у меня фокус 1-й (питерский) 2004, 2л. автомат. в генераторе полетел реле регулятор.после ремонта горит постоянно лампочка на приборной панели что нет зарядки хотя заряд на аккумулятор идет,генератор тестил у электриков говорят все ок а на лампочку забей а меня это напрягает ,помогите заранее СПАСИБО
Попробуй скачать электро схему тут и посмотреть что можно зделать https://avtok.ucoz.ru/index/ford/0-27
18.05.11  |
18.05.11 |
DmitryUfa: Вы ошибаетесь. Я тут по теме что у меня загорется желтая лампочка. И дальше я пытаюсь ужнать в чем причина. Вроде все по теме. #
У Вас проблема с АКПП, а не с генератором. Это немножко разные лампочки.
18.05.11  |
18.05.11 |
Pereiro05:
Похоже, дело в ЭБУ. Сигналы на приборную панель идут именно оттуда.
19.05.11  |
19.05.11 |
у меня у родственника мондео 2 л немец 2006г. Пропала зарядка. Причём при повышении оборотов лампочка гаснет , но зарядки при этом нет. Я думаю - либо щётки , либо регулятор.
можно ли это проверить , не снимая гену с машины ?
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
ПОСТАВИЛИ РЕЛЕ НЕ ОРИГЕНАЛ КИТАЙ НАПРИМЕР.
МОЗГИ НЕ ВИДЯТ РЕЛЕ. RC(SIG) УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОМ FORD.
Pereiro05:
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
проверяю реле на этом
на тестере работает на машине нет (заряд есть лампочка горит)
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
25.05.11  |
25.05.11 |
to andrey336: Сложная система. А возбуждение на машине Вы каким образом проверяете?
andrey336
25.05.11  |
25.05.11 |
это я пока не делаю, мне хватает то что на картинке. можно проверить осцилографом, надо только знать форму сигнала. А так всё проверил, на стенде прогнал и отдал человеку.
25.05.11  |
25.05.11 |
to andrey336: Дело в том, что если на генератор не подается напряжение возбуждения, то он превращается в бесполезную железку.
stinger
25.05.11  |
25.05.11 |
to Messir: Правильнее будет сказать-не подаётся напряжение для питания обмотки возбуждения генератора. В остальном полностью согласен,без подачи напряжения на обмотку возбуждения(хотя бы самого минимального)генератор будет мёртвым.
26.05.11  |
26.05.11 |
stinger: Правильнее будет сказать-не подаётся напряжение для питания обмотки возбуждения генератора #
Да, да! Именно так! Для питания обмотки возбуждения генератора переменного тока, установленного в подкапотном пространстве автомобиля, и приводимого в движение ременной передачей от вращающегося шкива коленчатого вала двигателя.
andrey336
26.05.11  |
26.05.11 |
Я с Вами полностью согласен. Но на фокусах немного другая схема.
Терминал (разъём генератора)
1. +
2. SIG-вход кодовой установки напряжения на выходе генератора. В регулирование напряжения участвует ЭБУ двигателя. Сделано для того чтобы уменьшить нагрузку на генератор в момент включении мощных потребителей (кондей, печка, обогрев стекла и т.д.) Сигнал цифровой
3. DFM-digital field monitor И ЕСТЬ ТА САМАЯ ЛАМПА КОНТРОЛЯ ЗАРЯДКИ
При левом реле ЭБУ 1е и 2е видит а 3е нет. Зарядка есть а лампа горит.
Ну плюс я предпочитаю тестером мерить, язык как то жалко:-)
Messir:
andrey336
26.05.11  |
26.05.11 |
andrey336
26.05.11  |
26.05.11 |
Тестер проверяет 95% реле выпускаемых в мире.
Ну на картинке правда реле с ТАЗ (ВАЗ) 2109
Andrejj
08.01.12  |
08.01.12 |
У меня пропала зарядка окончательно, сначала было то пропадала, то появлялась(осенью чаще, а зимой пропадала редко). Снял генератор была сломана щетка, поменял её все равно нет зарядки.
Подскажите что может быть?
08.01.12  |
08.01.12 |
to Andrejj: Проверьте контактные кольца на якоре герератора. Прозвоните их между собой и на замыкание на корпус. То же самое и с обмоткой статора.
Возможен выход из строя реле-регулятора или диодного моста.
Andrejj
08.01.12  |
08.01.12 |
to Messir: Прозвонил, обмотка целая и диоды тоже, кроме реле регулятора больше ничего не может быть? Предохранитель целый №31 на 10А, он же один стоит на зарядку? А реле регулятора аналога никакого нет кроме фордовского? У меня форд фокус-2, двигатель 1.6 100 л/c
09.01.12  |
09.01.12 |
to Andrejj: Контрольной лампой на фокусе управляет компьютер. Вполне возможно, что генератор работает и зарядка есть. Проверьте напряжение на клеммах акб при включенном дальнем свете фар.
