Реле регулятор, горит лампочка Ford Focus
Andrejj
09.01.12  |
09.01.12 |
Сегодня купил реле регулятор MOBILELEKTRON ENGLAND VR-F-156 сказали что оригинал и проблем не будет. Зарядка то есть, а лампочка зарядки горит. Там у них было еще 2 типа реле регулятора и они говорили что сними такая проблема, что надо у официалов перепрошивать что бы не горела лампочка, а у этого оригинала (который я купил за 2850 два других стоят один 1350, второй 800) нет таких проблем. Вот так-то стоило ли переплачивать что бы потом перепрошивать мозги ФФ2. Может кто что нибудь подскажет что можно сделать. Заранее благодарю.
10.01.12  |
10.01.12 |
to Andrejj: Ну так претензии к продавцам - лампочка горит. Оригинал всегда лучше, так что не переживайте - стоило.
MishelKh
26.10.12  |
26.10.12 |
Подскажите, что за ерунда может быть - стала периодически загораться лампочка зарядки аккумулятора. Горит недолго, гаснет, потом опять. Напряжение на аккумуляторе 14,3, обороты двигателя не гуляют. Машина фокус 2 2006 года.
26.10.12  |
26.10.12 |
to MishelKh: Скорей всего щетки присмерти...
26.10.12  |
26.10.12 |
to MishelKh: Ламочкой управляет ЭБУ. Если напряжение при этом не падает и при включенных потребителях (дальний свет) не становится ниже 13,7В, то дело в ЭБУ или проводке.
MishelKh
26.10.12  |
26.10.12 |
Спасибо, будем искать.
DUKIS
20.01.13  |
20.01.13 |
Народ, кто может подскажите. ФФ2, 2,0 Duratec, 2005, питерский. Такая проблема - горит лампа АКБ, загорается не сразу, а где-то через минуту после того как заведёшь и горит постоянно. При этом когда она загорается перестаёт работать обогрев лобового стекла. Это уже где-то года 3, сказать что есть какие-то траблы с зарядкой АКБ и самой АКБ не могу, музыку слушаю очень громко, частенько горят противотуманки и пользуюсь зарядкой, на работу ездить недалеко ( к тому что время на заряд АКБ не так много, но даже этого хватает). При этом заводится без проблем в любую погоду, даже если стоит 3-4 дня, а это бывает частенько, т.к. работа суточная. Генератор и АКБ заводские. Пока нигде ничего не мерил, так как не знаю с чего начать. Диагностика показывает проблемы с генератором, рекомендуют заменить генератор, но реально лампа горит 3 года и проблем с генератором не ощущал.
GREAT_WALL
29.01.13  |
29.01.13 |
помогите кто встречался ФФ2 при повороте ключа на старт лампа тухнет и не горит пока крутишь стартером не важно запустился ДВС или нет. при работающем ДВС не горит, а зарядки нет на АКБ и с генератора то же не выходит. В чом проблема не понятно.
30.01.13  |
30.01.13 |
to DUKIS: Начните с проверки напряжения на акб на средних оборотах двигателя, при включенном дальнем свете фар. Делайте замеры и при горящей лампе акб и при негорящей.
30.01.13  |
30.01.13 |
to GREAT_WALL: Вы купили машину уже в таком состоянии? Надо бы проверить, куда вообще эта лампа подключена.
А вот с зарядкой надо разбираться. Снимите и проверьте щеточный узел генератора.
GREAT_WALL
30.01.13  |
30.01.13 |
с зарядкой разобрались щеточный узел, а вот почему лампа зарядки не горела когда таковой не было не понятно.
jordan23_88
25.05.13  |
25.05.13 |
Всем привет, может кто-то подсказать, сегодня появилась проблема лампы АКБ, горит-тухнет, горит-тухнет, при этом обороты плавают (возможно это не связано), на торможении бывает отгазовка до 1500 а потом до 500, и встает в норму 850-900. Так и не смог найти причину как загорается лампа АКМ и от чего. Проблем с зарядом вроде бы нет, музыка, фары, ПТФ горят.
P/s. Недавно ставил обманку с пламягасителем, т.к. катализатор умер на нашем чудесном безнине ( хотя лил только 95 на Лукойле), где довольно толковый парень сказал что у меня еще пару ошибок в компе висит: p1246 в том числе, как раз про зарядку.
FF2 2006 2.0 МКПП
Заранее благодарю за полезные советы
jordan23_88
30.05.13  |
30.05.13 |
теперь лампа АКБ просто тупо горит, неделю почти езжу, если бы не давал заряд ген, уже "приехал" бы наверное, подскажите кто сталкивался, как быть
ford fokus1
30.05.13  |
30.05.13 |
to jordan23_88: свет мерцает фар или габаритов на холостых?
jordan23_88
30.05.13  |
30.05.13 |
to ford fokus1: никаких изменений не наблюдал.
ford fokus1
30.05.13  |
30.05.13 |
to jordan23_88: обычно первый признак неисправности акб или генератора
30.05.13  |
30.05.13 |
to jordan23_88: Здравствуйте.
Первое, что я Вам порекомендую - это перечитать тему с самого начала. Вы тут не первый.
Второе - это замерить напряжение бортовой сети на средних оборотах двигателя при включенном дальнем свете фар.
Третье - это проверить состояние контактов на выводах акб и обратить особое внимание на соединения масс.
jordan23_88
30.06.13  |
30.06.13 |
Делал диагностику, 1 из диодов поплыл, а заряд идет ок, ездить можно, но лампочка будет гореть и не узнаешь когда реально "конец". Ремонт генератора в районе 10к, пока не делал)
Всем спасибо за комменты.
MaxSD1801
17.12.13  |
17.12.13 |
всем добрый вечер.
подскажите плиз, у меня форд с-макс 2004 года, генератор выдает 17-18 вольт, всё глючит, отключается и включается печка(сама), стеклоподемники также, ESP и ABS тоже. Что делать не знаю. Сталкивался кто?????
v41008331
04.02.14  |
04.02.14 |
форд фокус 1 питерский 1.8 загорается лампочка зарядки АКБ и тухнет через пару секунд но в это время вырубает печку и музыку.подскажите пожалуйста и за чего это
...34567
