Реле регулятор, горит лампочка Ford Focus
v41008331
04.02.14  |
04.02.14 |
но заряд АКБ 15-16
Malika777
15.04.14  |
15.04.14 |
Помогите. У меня ФФ2 1,6. Недавно начала гореть лампа АКБ ( то горит то не горит) ездила три дня с такой проблемой. А сегодня завелась и мне выдало ошибку неисправность системы ESP. Отключились все датчики, вернее то горят то не горят. Но машина не заводится.
Vovik 52
14.06.14  |
14.06.14 |
кто знает схему ЭБУ, горит зарядка АКБ
Vovik 52
14.06.14  |
14.06.14 |
to Malika777: посмотри щетки на регуляторе(скорее всего они стерты)
Vovik 52
14.06.14  |
14.06.14 |
to MaxSD1801: меняй регулятор, спалишь все систему(по электроники) ps: лампочки наверное ярко светят :)
parovoz84
29.07.14  |
29.07.14 |
to DUKIS:
Решил проблему то??? У меня один в один тоже самое! Гоняю уже год с этой горящей лампой и никаких проблем, кроме того что она горит!
DUKIS
29.07.14  |
29.07.14 |
to parovoz84: Да решил, при замере напряжения на генераторе оказалось, что генератор выдаёт почти на 2 вольта больше нормы. Кстати, из-за этого выкипал аккумулятор. Поменял генератор и всё прошло.
parovoz84
29.07.14  |
29.07.14 |
to DUKIS: А чего поменял? 3 года гонял, и продолжал бы дальше. Или накрылся генератор? Мне че делать? Заниматься этим или нет?
DUKIS
29.07.14  |
29.07.14 |
to parovoz84: если проблем, кроме лампочки, никаких нет, то не меняй, я поменял так потому что руки чесались, кстати после замены заводиться зимой стала хуже, до этого вообще проблем не было. Но для начало выясни в чём у тебя проблема, померь напругу на генераторе, потому что может гореть и когда она меньше положенного, тогда у тя аккум не будет заряжаться, но учти, если оставить напругу больше положенного, то он выкипает, хотя, я на родном аккуме девять лет отходил и так с ним и продал, а лампочка горела три года)))
perchilo
05.08.14  |
05.08.14 |
to DUKIS: Точно такая же проблемма.к кому обращался-большинство говорят что реле регулятор.
05.08.14  |
05.08.14 |
perchilo: Точно такая же проблема.
Никто не будет гадать какая точно такая же.
Нужно описать, свою. А так вопрос останется без ответа.
Vovik 52
06.08.14  |
06.08.14 |
to *АвтодeД: ищу схему конроллера, т.к. есть реле заряда(может залипла). у меня все было нормально пока не сел акб, после этого загорелись заряд акб и авs. если у кого такая вещь есть , то необходимо скинуть разьем с блока предохранителей(слева большой) при подсоединенном акб- стираются все ошибки.лампа горить заряда (скоро проверю- подозрение на релулятор напруга 14,8)
Vovik 52
06.08.14  |
06.08.14 |
to Vovik 52: ЩЕТКИ МЕНЯЛ, БЫЛИ СТЕРТЫ
06.08.14  |
06.08.14 |
to Vovik 52: Текст написанный заглавными сложней читается и правилами форума запрещён.
За советы спасибо, но из ваших пяти сообщений, так и не ясно какая у вас машина и что на ней стоит за генератор. Без этого советы повисают в воздухе.
YumiIriDoy
02.02.15  |
02.02.15 |
v41008331: подскажите плиз, у меня форд , всё глючит, отключается и включается печка(сама), стеклоподемники также, ESP и ABS тоже. Что делать не знаю. Сталкивался кто????? #
такая же проблема
Всем привет вчера на трассе не ождиданно загорелись лампочки ЕСП АБС потом начала печка вкл-вык и магнитола в итоге машина заглохла, привез ее на буксире зарядил аккамулятор поставил, лампочка зарядки горит, зашол в тест меню показывает при заведенном двигателе 11.8 вольта
у меня форд фокус 2 1.6 2007г.в.
Andrey81
03.02.15  |
03.02.15 |
привет, а когда ошибки считал, что говорит? странно что печка вышла с магнитолой из строя, ладно бы выключилась. а так включение/выключение постоянные.
petroch8
01.05.15  |
01.05.15 |
У меня та же проблема может Вы нашли ответ о горящей лампочке акб черкните пожалуйста
02.05.15  |
02.05.15 |
petroch8: У меня та же проблема может Вы нашли ответ о горящей лампочке акб черкните пожалуйста
Какая машина, год выпуска и какой стоит генератор?
Владимир 80
02.05.15  |
02.05.15 |
*АвтодeД: Какая машина
Какая ? В том то и вся изюминка чтобы в "угадайку" поиграть.............
А иначе решение вопроса становится прозаически скучным...........
In Itself
17.05.15  |
17.05.15 |
форд фиеста 1.6 , двигатель как фокус 2. постоянно горит лампа акб(бывает пропадает не надолго) , зарядка в норме 14.2-14.3 , при потребителях не меняется. если реле регулятора не работает, то зарядка прыгала бы. у кого есть какие соображения?
...34567
