Генератор Форд Фокус 1 Ford Focus
ford505
01.01.14  |
01.01.14 |
to Pecas: проверь заряд на выходе из генератора
Pecas
01.01.14  |
01.01.14 |
на выходе выдает 12,1 на холостых и на оборотах, точнее 12,13 - 12,14 вот так
ford505
02.01.14  |
02.01.14 |
Значит дело в генераторе,возможные причины:диодный мостик,щетки,регулятор напряжения, или как в моем случае якорьные(контактные)кольца
Pecas
02.01.14  |
02.01.14 |
Седня разобрал щетки умерли, одна на стока настолько истерлась что ее заклинило
ford505
02.01.14  |
02.01.14 |
Ну вот и отлично.
Pecas
03.01.14  |
03.01.14 |
сегодня купил щетки от копейки доработал "напильником" перепаял собрал и о чудо заряд 13,9
радости небыло предела цена вопроса 20р и 2 часа работы
ford505
03.01.14  |
03.01.14 |
А я всё еще не могу найти роторные кольца
ford505
05.01.14  |
05.01.14 |
Может кто генератор продаёт? форд фокус 1 1.6
05.01.14  |
05.01.14 |
ford505: Может кто генератор продаёт? форд фокус 1 1.6 #
Этот вопрос следует опубликовать в разделе Барахолка.
rusnovenki
17.09.15  |
17.09.15 |
накрылся генератор на американце 2003 г.в. двигатель сплит порт 2 л. 8 клапанов как где и как найти код гены либо новый
17.09.15  |
17.09.15 |
to rusnovenki:
Аналогично. Здесь ваш вопрос останется без ответа.
Опубликуйте сообщение в разделе "Барахолка" с текстом - куплю генератор и так далее.
Фразы: нужен, Может кто продаёт? где и как найти, не работают.
rusnovenki
18.09.15  |
18.09.15 |
чем отличается генератор на форд фокус 1 сплит порт 2л. и генератор зетек 2л.?
18.09.15  |
18.09.15 |
rusnovenki: чем отличается генератор на форд фокус 1 сплит порт 2л. и генератор зетек 2л.?
Вас схемы и теория интересует, или практика - какой можно поставить?
rusnovenki
18.09.15  |
18.09.15 |
в интернет магазинах не нашел оригинал генератора на сплит порт американец. есть Германский фирмы GARGO 112959 по фото вроде все подходит но сомневаюсь подскажите для уверенности
18.09.15  |
18.09.15 |
rusnovenki: в интернет магазинах не нашел оригинал генератора на сплит порт американец. есть Германский фирмы GARGO 112959 по фото вроде все подходит но сомневаюсь подскажите для уверенности #
Генератор должен не только, "вроде," подходить по установочным размерам и виду, а согласовываться с ЭБУ Фокус-а. Это следует выяснять при покупке. (будет ли он работать на Фокус-е)
rusnovenki
18.09.15  |
18.09.15 |
спасибо за подсказки уточнил у дилера мамой клянется что аналог генера форд фокус и что по креплениям подходит к моему, заказал привезут попытаюсь воткнуть, если что отпишусь))
18.09.15  |
18.09.15 |
rusnovenki: спасибо за подсказки уточнил у дилера мамой клянется что аналог генера форд
Ну если мамой... Удачного ремонта. Ждём отчёта.
alexfreez
08.12.15  |
08.12.15 |
Что за дела? При нажатии на газ фара горят по ярче, генератор новый 4 мес. Сначала как поставил такого не было
