Генератор Форд Фокус 1 Ford Focus
Alan
Добрый вечер! Форд -Фокус 2003г.в., Российская сборка. Накрылся генератор- перестал давать зарядку. Снял, отвез в мастерскую. Сказали, что ремонту не подлежит. Генератор Visteon 2S6T-FA. Похоже, что это не родной генератор. Объехал магазины, в наличии нет. Позвонил в краевой центр ( расстояние 500км.), есть оригинал, стоит 9730р.. Подскажите, пожалуйста, может быть подходит еще какой - нибудь неоригинал подешевле.
Serega343
02.02.12  |
02.02.12 |
какой двигатель?
Alan
02.02.12  |
02.02.12 |
CDDA
Alan
02.02.12  |
02.02.12 |
Двигатель : модель- CDDA, объем- 1599 куб. см.
02.02.12  |
02.02.12 |
Вот тут выбор генераторов.
Serega343
02.02.12  |
02.02.12 |
to Alan: duratec или zetec ?
Alan
02.02.12  |
02.02.12 |
DURATEC
to Serega343:
Serega343
02.02.12  |
02.02.12 |
to Alan: вот номер изделия (генератор) 32000903.неоригинал.Цена -8300 руб.Это Экзист.А еще есть с разборки за 5000 рублей.И если толковый электрик,то он и ваш генератор починит.Была у меня такая проблемка.Цена вопроса 1500 руб.
Alan
03.02.12  |
03.02.12 |
Электрику показывал, говорит, что сделать можно. В генераторе стерлось якорное кольцо. Но гарантия работы 50х50, такой вариант меня не устраивает. Большое спасибо за совет!
03.02.12  |
03.02.12 |
to Alan: Стертое кольцо заменяется на ура! Вытачивается новое и запрессовывается.
Alan
04.02.12  |
04.02.12 |
to Messir: Такой вариант предлагали, но гарантии давали 50х50
nemec
04.05.12  |
04.05.12 |
подскажите, пожалуйста, как снять генератор с фф1 1,8л. зетек 2004г.в. рос сборки. заглянул под капот, так возиться не охота. через верх снять можно? как с грм разобраться?
RIAZANHIK
09.05.12  |
09.05.12 |
я на днях снимал генератор, тоже фф 1.8, вытащил через верх, убирал по ходу всё что мешает, снял минут за пятнадцать. грм вобще трогать не надо, откручиваешь и убираешь в сторону расширительный бачёк, потом таким же макаром бачёк гур ну и там кое какие провода и шланги бензопровода и всё, генератор плотно но выходит
RIAZANHIK
09.05.12  |
09.05.12 |
а генератор с какой целью снимаешь?
to nemec:
09.05.12  |
09.05.12 |
nemec: подскажите, пожалуйста, как снять генератор #
Об этом тут.
nemec
10.05.12  |
10.05.12 |
to RIAZANHIK:
перестал выдавать напряжение. в челябинске запчастей на него нет у официалов, предложили купить новый в сборе за 12500. сегодня отдал машину "кулибину" снять его и разобрать, посмотреть в чем дело. на холостых контрольная лампа загорается и авто глохнет, на оборотах гаснет лампа.
nemec
10.05.12  |
10.05.12 |
в итоге: сняли генератор, заменили графитовые стержни (слово вылетело из головы,блин,забыл) походу подошли от жиги, зачистили якорь и всё. работает. за работу с метериалами отдал 1200 руб. спасибо за подсказки.
10.05.12  |
10.05.12 |
nemec: заменили графитовые стержни (слово вылетело из головы,блин,забыл) #
щетки
dmitriy-rda
14.11.12  |
14.11.12 |
Хай эври бади! Люди добрые нужен ваш совет! У меня фокус 1 амерекос 2л. 16 кл. зитек. Недавно генератор стал выдавать 16 вольт (закипел аккум - купил новый)... В сервисе поменяли регулятор (тот, на котором щетки) - ничего не изменилось, по прежнему выдает 16. Затем просто отключили штекер, который идет на мозги - стало 14 вольт!!! Также ставил другой генератор, но история повторилась - с включенными мозгами 16, а без них 14..... Как говориться сколько мастеров - столько и мнений, да еще ко всему рассказывают все так красиво, а толку 0!!! Кто че знает что в данной ситуации можно сделать???? Просто в разных сервисах говорят мол мозги, а в другом генератор менять надо..... Тупо по их догадкам проверять накладно для меня выйдет, а может кто из вас уже сталкивался с аналогичной проблемой???
dmitriy-rda
14.11.12  |
14.11.12 |
Как говориться, буду благодарен любому совету!
15.11.12  |
15.11.12 |
to dmitriy-rda: Hello.
Все дело в GEM модуле. Подозреваю, что проблема носит механический характер. Попробуйте сменить прошивку для начала.
