Генератор Форд Фокус 1 Ford Focus
dmitriy-rda
15.11.12  |
15.11.12 |
Messir, я в этом слабо разбираюсь.... Подскажи что такое GEM и где оно находится? Да и на счет замены прошивки, что это означает?
15.11.12  |
15.11.12 |
to dmitriy-rda: Это главный блок реле, расположенный за бардачком. Туда же подключен и электронный блок управления.
Прошивка - это замена программного обеспечения электронного блока управления.
Вам надо обратиться либо в официальный сервис, либо к грамотным специалистам по прошивкам.
dmitriy-rda
15.11.12  |
15.11.12 |
ОК, спасибо. А от куда такие доскональные познания, уже была эта проблема у кого-то?
15.11.12  |
15.11.12 |
to dmitriy-rda: Пока что не было - Вы на форуме первый с этим.
Jone
08.12.12  |
08.12.12 |
Привет всем. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. В процессе работы авто моргает свет, скачет стрелка спидометра, панель приборов тоже освещается с перебоями, то ярко, то тускло. Help mee!!!!
09.12.12  |
09.12.12 |
to Jone: Здравствуйте. Какой пробег?
Похоже на износ щеток генератора и контактных колец. В худшем случае - пробой одного из диодов диодного моста.
Проверьте напряжение заряда, а также надежность соединения клемм акб и контакт массы двигателя с массой кузова.
Jone
09.12.12  |
09.12.12 |
to Messir: Здравствуйте! Спасибо за совет. Дело в том, что эта проблема уже давно и ко всему прочему еще постоянно горит лампа заряда. И я ездил в сервис ну это громко сказано так к спецам у которых есть стенд для проверки генераторов, он показал, что все работает но на машине выход заряда плавает от 12 до 14. Так и езжу. Никто ни чего сказать не может. Ваш совет обязательно проверю.
09.12.12  |
09.12.12 |
to Jone: Для проверки заряда нужен простой вольтметр. Напряжение заряда на средних оборотах при включенном дальнем свете фар должно быть не ниже 13,7 В.
-Anatolyi-
11.12.12  |
11.12.12 |
Вот и мне генератор на фокусе в эту субботу сделал фокус, 1.6л 2004г Питерский зборки , за бортом -23 с ветром и на тебе, пропала зарядка на аккумулятор проехал км 80 и встал, в салоне дочь и грудной ребенок. Дотащили до ближайший деревне позвонил другу тот аккум.. привез поехал дальше . Приехал в Омск на Сто Реактор дык там целые сутки делали генератор, в итоге заменили диодный мост, подшипник, и кольцо щеток, вместе с снятием и установкой генератора обошлось 6тыс 150р. Круто ....
12.12.12  |
12.12.12 |
-Anatolyi-: вместе с снятием и установкой генератора обошлось 6тыс 150р. Круто #
А новый генератор сколько стоит?
-Anatolyi-
13.12.12  |
13.12.12 |
Дык, самому интересно, сколько стоит новый.
gfksx
21.12.12  |
21.12.12 |
кто не будь сталкиволся спроблемои заводишь машину горит лампа и нет зарядки глушишь снимаю минус с АКБ ставишь клемму на место заводишь есть зарядка сьездил к двум электрикам говорили что они класс оба разводят руками не знаем ПОМОГИТЕ что за фокус
gfksx
21.12.12  |
21.12.12 |
генератор сказали впорядке
-Anatolyi-
23.12.12  |
23.12.12 |
Messir: А новый генератор сколько стоит? #
Сегодня узнал в интернет магазине, генератор на ФФ-1 2004г двиг Зетес стоит 10 тыс. руб.
23.12.12  |
23.12.12 |
gfksx: заводишь машину горит лампа и нет зарядки #
А зарядка при этом есть? Проверьте напряжение бортовой сети. Возможно, что проблема в самом ЭБУ, т.к. именно эбу управляет этой лампочкой.
05.03.13  |
05.03.13 |
В данной теме обсуждается только генератор Ford Focus. Оффтоп удален.
to jazon33: Если Вам кто-то не нравится, можете забиться в угол и поплакать. В остальных случаях, пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму и внимательно читайте заголовки тем.
lord85
28.03.13  |
28.03.13 |
подскажите пожалуйста у меня ФФ1 российской сборки перестала идти зарядка на АКБ,
отремонтировал генератор вроде нормально, но загорается лампочка АКБ во время работы двигателя.
что делать.?
AL-DL
28.03.13  |
28.03.13 |
Фордовские генераторы обычно не дружат с замененной таблеткой (регулятором). Смотря как ремонтировали.
29.03.13  |
29.03.13 |
to lord85: лампочка управляется ЭБУ. Проверьте напряжение бортовой сети на средних оборотах двигателя при включеннгом дальнем свете фар.
axmetganovamaga
08.04.13  |
08.04.13 |
Здравствуйте !!!!!! у меня Форд"Фокус"-1 немец ,2003 года,двигатель1,6 Механика . Посоветуйте где купить двигатель на этот автомобиль
