Генератор Форд Фокус 1 Ford Focus
09.04.13  |
09.04.13 |
to axmetganovamaga: Здравствуйте.
Внимательно читайте заголовки тем! Здесь обсуждается только генератор! И то, не продажа, а неисправности и ремонт.
Создайте свое объявление в разделе Барахолка.
Alexandr Gus
14.04.13  |
14.04.13 |
Идет перезаряд АКБ на FF-2 2004г. Напряжение на АКБ 15-15.6 В.Генератор меняли на исправный, проводку прозванивали, массу зачищали.Куда копать дальше?
Alexandr Gus
14.04.13  |
14.04.13 |
Может кто-то решал такую проблему.Перепрошивка блока ЭБУ двигателя.
Alexandr Gus
14.04.13  |
14.04.13 |
Alexandr Gus: Может кто-то решал такую проблему.Перепрошивка блока ЭБУ двигателя.
Имеется ввиду перепрошивка ЭБУ для устранения перезаряда АКБ?
AL-DL
14.04.13  |
14.04.13 |
Можно попробовать отключить разъем от генератора. Должно быть "аварийное" напряжение по умолчанию около 13,5 вольт. Если будет завышенное- значит проблема в "таблетке".
Alexandr Gus
14.04.13  |
14.04.13 |
to AL-DL: Дело в том, что генератор сняли с FF ,на котором генератор работал как положено, поставили на другую машину и напряжение стал выдавать большое, кипит АКБ.
16.04.13  |
16.04.13 |
Alexandr Gus: Идет перезаряд АКБ на FF-2 2004г. Напряжение на АКБ 15-15.6 В.Генератор меняли на исправный, проводку прозванивали, массу зачищали.Куда копать дальше? #
Убедитесь в надежности соединения массы кузова и КПП.
Alexandr Gus
16.04.13  |
16.04.13 |
Замеряли напряжение между корпусом генератора и "+" АКБ ,такое же как и на клеммах АКБ.
DoKi174
05.06.13  |
05.06.13 |
Господа,может кто подскажет...пропала зарядка АКБ,снял генератор,отдал на диагностику.сгорел диодный мост,оплавилась обмотка,стерлись щетки...купил аналог за 8800 руб.привез,поставил,прозвонил,есть заряд.Радости моей не было границ!думал все,можно ездить...но вот так фокус,на следующий день,после поездки вспыхнула лампа на приборке,после прозвона выяснилось что заряда опять нет...все реле и предохранители целые...в чем может быть беда?
05.06.13  |
05.06.13 |
to DoKi174: Снова придется проверять генератор.
univegaa
26.06.13  |
26.06.13 |
а может дело быть в проводке? между генератором и акб?
student
10.07.13  |
10.07.13 |
добрый день..фф 1.8 тди 2000 г.в. 3 года ездил без проблем,сейчас не с того ни с сего уже за 2000 пробега разлущило 2 ремня генератора.начинает резать с правого ручейка по ходу движения..говорят либо шкив,либо натяжной механизм.как узнать что именно,и как снять тот же натяжной механизм?
заранее благодарю..
Alexandr Gus
07.10.13  |
07.10.13 |
to Alexandr Gus: Нашли причину перезаряда.Коррозионное разрушение пластинки в подкапотном блоке предохранителей под крайним левым предохранителем на 10А,который рядом с 3А.В результате чего на блок управления по этому проводу не поступало питание.
shabalov
29.12.13  |
29.12.13 |
Подскажите пожалуйста,у меня 1 Focus 2004 г 2.3. 147 л.с. америкос. На панели изредка загорается аккум, делаешь печку больше,или меньше, даешь газу,выключаешь фары - сразу пропадает...в чем причина?
29.12.13  |
29.12.13 |
to shabalov:
Проверьте состояние и натяжение приводного ремня генератора.
Проверьте напряжение ген. под нагрузкой и на разных оборотах.
Если напряжение "скачет", значит генератор пора ремонтировать.
ford505
31.12.13  |
31.12.13 |
А как найти контактные кольца? код запчасти? форд фокус1 россиская сборка. Генератор visteon 2s6t-fa
31.12.13  |
31.12.13 |
to ford505: Опять же неизвестно ваше место проживания.
В Москве это сделать несложно. И заказать. И отремонтировать. И купить б/у на разборке.
ford505
01.01.14  |
01.01.14 |
to *АвтодeД: А код запчасти есть?
ford505
01.01.14  |
01.01.14 |
или якорь?
Pecas
01.01.14  |
01.01.14 |
здравствуйте, кто может подсказать, у меня такая проблема форд фокус 1 мотор 1,8 зетек загорается лампа на приборке генер выдает 12,1 что под нагрузкой что без, что на оборотах что на холостых, причем при оборотах лампа гаснет а генер всеравно выдает 12,1, что может накрыться?????
