Не работает обогрев лобового стекла FF2 Ford Focus
naio4ka
04.12.14  |
04.12.14 |
Получается, что отогревается все. Только где то сильно, а где то практически нет... Одинаково по обеим половинкам.
naio4ka
04.12.14  |
04.12.14 |
Классно! А программу где можно взять такую? ))))
AL-DL
04.12.14  |
04.12.14 |
У меня на этом форуме не работает режим вставка, поэтому не могу дать ссылку. В инете есть еще один хороший форум по фордам, там можно найти программы для ELM.
sergeu 47
19.12.14  |
19.12.14 |
Не работает подогрев лобового стёкла левая половина кнопка включения горит подскажите с чего начинать ремонт по стадиям спасибо
20.12.14  |
20.12.14 |
sergeu 47: Не работает подогрев лобового стёкла левая половина кнопка включения горит подскажите с чего начинать ремонт по стадиям спасибо #
Сначала проверить на обрыв сам нагревательный элемент. Бывает два варианта исполнения эл.схемы, с одним общим предохранителем на обе половинки и с отдельными на каждую.
Чтобы без проблем и лишних (иногда обидных) вопросов общаться на форуме, нужно как можно полнее заполнять свой профиль данными по машине. Не будет лишним указать место жительства.
дзюбенко
26.01.15  |
26.01.15 |
Не работает подогрев лобового стекла-левая половина, на Форд фокус-2 2005 года выпуска. Кнопка включения горит. Здесь один общий предохранитель или отдельные на каждую половину стекла?
AL-DL
26.01.15  |
26.01.15 |
На каждую половинку свой предохранитель под капотом, однако бывают случаи облома (или плохого контакта) входного шлейфа у стекла.
дзюбенко
01.02.15  |
01.02.15 |
Проверил предохранители. Оба в норме. Как добраться к входному шлейфу у стекла?
AL-DL
01.02.15  |
01.02.15 |
Надо снять жабо у стекла со снятием дворников. Еще, земляной контакт обогревов соединен с корпусом на потолке над плафоном. Тоже иногда там встречается плохо закрученный контакт.
дзюбенко
01.02.15  |
01.02.15 |
Да, еще один ньанс. Когда включаешь обогрев заднего стекла-слышен счелчок. Включаешь обогрев переднего-тишина, никаких счелчков. Что может быть?
AL-DL
01.02.15  |
01.02.15 |
Реле заднего стекла -в кабине, под бардачком, а ветрового под капотом, поэтому его надо слушать с открытым капотом с улицы.
Pavel1111
20.01.16  |
20.01.16 |
При включении электрообогрева лобового стекла оттаивает только горизонтальная полоса шириной 1 см на самом верху стекла, у самой крыши. Почему?
Автомобиль FFocus3 рестайл.
