Не работает обогрев лобового стекла FF2 Ford Focus
14.11.12  |
14.11.12 |
to annulichka:
Для снятия панели кнопок, надо снимать консоль тоннеля
На картинке видны места крепления.
После, откроется доступ к винтам центральной консоли.
Только Вы идете в неверном направлении. Вы писали, что реле щелкает. Зачем же разбирать кнопку???
Надо проверять напряжение на входе в реле! Выдернуть реле и при включенном зажигании проверить питание.
annulichka
14.11.12  |
14.11.12 |
Спасибо.У меня на одной кнопке весь обогрев,в том числе лобового стекла.Подскажите пожалуйста как проверить есть ли напряжение на входе в реле лобового стекла,ведь обогрев заднего стекла и зеркал работает,индикатор кнопки работает.а на кнопке 2 контакта?вдруг он подгорел.Зараннее спасибо.
15.11.12  |
15.11.12 |
annulichka: У меня на одной кнопке весь обогрев,в том числе лобового стекла #
Если у Вас всего 1 кнопка, то обогрев лобового стекла включается автоматически при низкой тмпературе. Если на улице минусовая температура, то обогрев автоматически включится на 5 мин и сам же отключится.
annulichka
15.11.12  |
15.11.12 |
у меня лобовое стекло включается кнопкой .Н кнопке 2 контакта (на реле лобового и заднего стекла)?как проверить есть ли напряжение на реле лобового стекла.спасибо.
16.11.12  |
16.11.12 |
to annulichka: Схема выглядит вот так:
Вам следует проверить напряжение на контакте 30 разъема реле. если оно есть, попробуйте дать перемычку между 30 и 87 при снятом реле, конечно. Если после этого напряжение на контакте стекла не появится, то проблему надо искать в проводке от блока реле к стеклу.
При нажатии кнопки (зажигание включено) должно появиться напряжение на контакте 86.
annulichka
16.11.12  |
16.11.12 |
а контакте 85 должен быть + или -?спасибо
16.11.12  |
16.11.12 |
annulichka: а контакте 85 должен быть + или -?спасибо #
на 85 минус.
annulichka
16.11.12  |
16.11.12 |
огромное спасибо)))а 30 тоже +?но проверять вроде бессмысленно,т.к. R7 обогрев лобового стекла рабочий,потому что на место R8 реле зажигания я ставил R7 - все работает.Может быть подгорел контакт на кнопке,потому что там 2 контакта (на лобовое и на заднее с боковыми зеркалами заднего вида)?
17.11.12  |
17.11.12 |
to annulichka: Я же Вам объяснил. Надо кинуть перемычку между 30 и 87. Этим Вы исключаете кнопку из цепи.
annulichka
17.11.12  |
17.11.12 |
Это я понимаю, а если не идет напряжение к реле тогда дело в кнопке,в контакте.Я подозреваю ,что в кнопке 2 контакта, и контакт обогрева лобого стекла не в порядке.Извините,если я что то не понимаю.......Спасибо!
annulichka
19.11.12  |
19.11.12 |
здравствуйте!кинул перемычку на 30 и 87-обогрев идет.ставю реле и вкл.кнопку-результата 0.может у вас есть какие мысли как действовать дальше?..спасибо огромное!
19.11.12  |
19.11.12 |
to annulichka: Здравствуйте. Проверьте минус на клемме 85. Для этого замерьте напряжение между 30 и 85.
Теперь посадите кого-нибудь в машину и попросите нажать кнопку обогрева. И в этот момент проверьте напряжение на клеммах 85 и 86. на 85 должен быть минус, на 86 плюс.
В кнопку имеет смысл лезть только если при ее нажатии на 86 клемме не будет плюса.
Кстати, кнопка у Вас с фиксацией или без?
annulichka
21.11.12  |
21.11.12 |
Здравствуйте,помогите разобраться в схеме обогрева лобового стекла фф2.где находится разъем с95 контакт №15(что это такое и для чего) и шина в монтажном блоке предохранитель 10а(№предохр.и на что он)остальное вроде ясно.фото желательно.у меня весь обогрев на одной кнопке(только лобовуха не греет)спасибо заранне
Serega343
29.11.12  |
29.11.12 |
to annulichka: а где находятся эти 2 предохранителя на 40 А ?
annulichka
01.12.12  |
01.12.12 |
Здравствуйте,форумчане!ну хоть кто-нибудь помогите разобраться в ранее присланной схеме обогрева лоб.стекла фф2.что это за разъем 95 контакт №15 и шина в монтажном блоке с предохранителем 10а.если есть фотки пришлите плиз.реле лобовухи и предохранители 2 по 40а исправны!спасибо
dimkar7
02.12.12  |
02.12.12 |
Здравствуйте, насколько я понимаю обогрев стекла отключается автоматически. А какое устройство за это отвечает? Спасибо
03.12.12  |
03.12.12 |
dimkar7: А какое устройство за это отвечает? Спасибо #
За это как раз и отвечает модуль GEM.
annulichka: что это за разъем 95 контакт №15 #
Это разъем и контакт GEM модуля.
25.01.13  |
25.01.13 |
StariyVOLK: всем привет!!! у ВАС впервые такчто что не так не шипите лишний раз а лутчше подскажите!!! на моем S-максе не работает обогрев грешу на реле в инете пишут типа стоит 70А но там такого и нету искал везде где и в чем может быть причина??? грешу на реле т.к. при включении заднего щелчок реле слыхать при включении лобового такого щелчка нигде не слыхать!!! #
Советую начать с проверки прдохранителей по питанию. И перечитайте данную тему с начала - было дано много полезных советов.
StariyVOLK
25.01.13  |
25.01.13 |
могут ли все нити вообще не работать на лобовом стекле??? к чему говорю проверил даже на разьемах на подходе к лобавому ток идет шлейф все целое и отличное залез к салоному свету посмотреть массу тама тоже все ок в чем еще может быть причина если наверное только лобовашуха выходит ТАК!!!!!!!!!!
