Не работает обогрев лобового стекла FF2 Ford Focus
Ivan
Подскажите пожалуйста. Заметил, что не работает обогрев лобового хотя индикатор на кнопке включения горит. В чём может быть причина (предохранитель, проводка...)?
маэстро
13.11.09  |
13.11.09 |
если горит индикатор то дело навряд ли в предохранителе
Ivan
15.11.09  |
15.11.09 |
А что тогда?
маэстро
15.11.09  |
15.11.09 |
проводка или сам обогрев
to Ivan:
Ivan
16.11.09  |
16.11.09 |
А как-нибудь самому можно это проверить?
16.11.09  |
16.11.09 |
В блоке предохранителей имеется два предохранителя обогрева лобового стекла - 14 и 16 на 40А. Возможно, один из них нерабочий. Датчик обогрева тоже может быть причиной. Если думаете, что не осилите, езжайте в сервис и проконсультируйтесь с электриком.
Ivan
17.11.09  |
17.11.09 |
Спасибо Rain, посмотрю потом отпишусь!
Ivan
19.11.09  |
19.11.09 |
Rain, подскажи, а где этот датчик находится? Предохранители впроядке.
Ivan
19.11.09  |
19.11.09 |
Если есть у кого-нибудь схема по электрообогреву, скиньте плиз....
20.11.09  |
20.11.09 |
Электросхема обогрева лобового стекла Ford Focus.
20.11.09  |
20.11.09 |
Может, просто плохой контакт в разъеме, Открываем капот и смотрим. К контактной колодке подходят два провода - пержде всего проверьте проводку. Хотя, возможно и реле подгорело.
lexx_nn
17.12.09  |
17.12.09 |
судя по схеме, если правильно понимаю, то при перегоревших предохранителях кнопки будут обогрева будут подсвечиваться, но эффекта на стекле не будет?
Ivan
17.12.09  |
17.12.09 |
А для лобового и заднего стёкол (имею ввиду обогрев) реле разные? При вкл. обогрева заднего я слышу в салоне как вкл. релюха, а вот тоже самое на лобовое - ничего нет. Может они расположены в разных местах?
lexx_nn
18.12.09  |
18.12.09 |
да скорее всего у них принцип схемы одинаковый работ. я предохранители посмотрел - они черные, сегодня надо заказать.
18.12.09  |
18.12.09 |
to lexx_nn: Верно.
18.12.09  |
18.12.09 |
to Ivan: Разные реле, разные предохранители. Проверяйте отдельно.
0100
10.12.10  |
10.12.10 |
не срабатывает кнопка обогрева лобового стекла
0100
10.12.10  |
10.12.10 |
ПОДСКАЖИТЕ ЧЕГО ДЕЛАТЬ за ранеее спасибо
11.12.10  |
11.12.10 |
to 0100: Думаю, имеет смысл, прежде всего, поверить предохранитель обогрева и проводку, а также контакты самой кнопки, может она просто не работает, попробуйте просто ее снять и посмотреть, может просто прочистить надо.
11.12.10  |
11.12.10 |
to 0100: Во время нажатия кнопки должен быть слышен щелчок реле. Вы его слышите? Если нет, проверьте реле - в блоке с левой стороны у ног водителя.
koreny
25.12.10  |
25.12.10 |
А у меня правая сторона греет левая нет,предохранители целые, было у кого так?
