Не работает обогрев лобового стекла FF2 Ford Focus
Ivan
27.12.10  |
27.12.10 |
У меня шлейфы все сгнили, поэтому и стекло не греет. Koreny - у тебя скорее всего такая же проблема. Вот только возможно их припоять как-нибудь?
28.12.10  |
28.12.10 |
to Ivan: Лучше заменить на новые.
28.12.10  |
28.12.10 |
to koreny: Скорее всего и у Вас тоже сгнили шлейфы. Выход один - менять.
BeReZ
24.01.11  |
24.01.11 |
У меня не греет левая половина стекла. Начал разбераться в чем дело... и обноружил, что в предохранительном отсеке воробще отсутствует предохнанитель (№14, 40А). При более детальном осмотре оказалось, что нету одного лепестка контактов в самом посадочном месте того самого предохранительного блока. Это что, его кто-то выдрал с пригоревшем предохранителем или с завода так было? Помогите, пожалуйста, кто знает...
24.01.11  |
24.01.11 |
to BeReZ: С завода так быть не может. Осмотрите посадочное место - не поплавлено ли? Для убедительности, хорошо бы прозвонить проводку от блока предохранителей к нагревателю, убедиться в отсутствии короткого замыкания.
BeReZ
25.01.11  |
25.01.11 |
to Messir: спасибо, попробую прозвонить... Место не оплавленное...
25.01.11  |
25.01.11 |
to BeReZ: Ждем результатов.
annulichka
09.11.12  |
09.11.12 |
что делать если не работает обогрев лобого стекла.Купил реле,поставил предохранитель №14 и №16 и все равно не работает
09.11.12  |
09.11.12 |
to annulichka: Для начала проверьте питание на предохранителе. Если оно есть, придется добираться до разъемов обогревателя стекла и проверять питание там.
При включении обогрева, лампочка в кнопке загорается?
annulichka
10.11.12  |
10.11.12 |
Да,загорается.Если подключить провод к язычку и на минусовую клемму то стекло греет.Через реле нет,реле рабочее.Что делать?спасибо)
annulichka
11.11.12  |
11.11.12 |
И,подскажите,пожалуйста, как снять кнопку обогрева заднего стекла.
Serega343
11.11.12  |
11.11.12 |
to annulichka: Какой именно у вас форд фокус? Т.е. поколение?
annulichka
11.11.12  |
11.11.12 |
Форд Фокус 2 (дорестайл)
12.11.12  |
12.11.12 |
annulichka: Да,загорается.Если подключить провод к язычку и на минусовую клемму то стекло греет.Через реле нет,реле рабочее.Что делать?спасибо) #
А напряжение на предохранителе есть?
annulichka
12.11.12  |
12.11.12 |
напряжение есть.нету + на разъемах к язычку.И подскажите,пожалуйста,Как посмотреть неоплавлен ли котакт на кнопке обогрева
12.11.12  |
12.11.12 |
to annulichka: Кнопка включает реле. Если Вы слышите, что реле щелкает, значит кнопка исправна.
Питание подаетсяч на реле через предохранитель. Если на входе и выходе предохранителя питание есть, проверяйте наличие питания на входе в реле. Если до реле все есть, а после пропадает, то такое реле надо заменить. Или же вскрывать и чистить контакты, если они там еще остались.
annulichka
12.11.12  |
12.11.12 |
реле рабочее,т.к.менял местами реле обогрева лобого стекла и реле зажигания.Как добраться до контактов кнопки обогрева?спасибо
Serega343
12.11.12  |
12.11.12 |
to annulichka: разберите консоль где находится ваша кнопка и все станет ясно.
annulichka
12.11.12  |
12.11.12 |
а как разобрать?что нужно снять? боковые панели или что???спасибо
14.11.12  |
14.11.12 |
to annulichka: Доступ должен открываться с боковых консолей. В вашем случаи придется делать полный разбор.
