Какие запчасти подходят на Leganza от ВАЗа и Опеля. Daewoo Leganza
audi463
03.06.14  |
03.06.14 |
леганза 2 литра 16 кл кто менял кольца подскажите какие оналоги подходят ???????
Abrams
21.06.14  |
21.06.14 |
Привет. Загорелась лампочка АВС. Компьютер показал, что нет левого переднего датчика. Сегодня на автобазаре подсунули датчик №10456266, приехал домой, пробил по екзисту, а тот выдал, что датчик от Ланоса и Авео.
Может кто-то сталкивался с таким? Будет ли на Леге работать от ланоса датчик АБС?
Abrams
23.06.14  |
23.06.14 |
Отвечу сам. Не подходит.
Daewoo Leganza
DiBuz
25.06.14  |
25.06.14 |
to Abrams: Толик, привет. Давно тебя не видел!
Аналогично - вчера стал стрекотать АБС практически при любом торможении, а в итоге так и вовсе ошибку выдал. Правда сегодня с утра ошибка не горит, но по приезду к работе при чуть более сильном нажатии на тормоз, опять застрекотала ...
Я связываю это с мытьем полки под дворниками - может воды в разъем залил? Но ежели чего, держи в курсе насчет поиска датчиков
Однако насчет датчика от Ланоса очень интересно - по идее должен подходить. Они вообще очень универсальные, на многих абсолютно разных марках машин стоят одинаковые и датчики, и мозги АБС, а уж чтоб с Ланосу на Легу они не подходили - майже нонсенс. Может все-же проблема в проводке?
Abrams
27.06.14  |
27.06.14 |
Привет, Дима.
У меня абс не стрекочет. Ну... я не торможу так, чтоб юзом носило Просто лампочка начала гореть.
Ланосовский не подходит чисто физически. Немного не так сделано крепление. Да и у ланоса фишка вставляется в сам датчик, а на леге датчик идет с 30 см герметичного провода, и фишка уже под копотом, что намного практичнее, как по мне. Ланосовский на яме 200 грн., для леги под заказ 320.
ЮрийЮ
27.06.14  |
27.06.14 |
Abrams: ..............
У меня абс не стрекочет. ....................Просто лампочка начала гореть.
если лампочка горит, то уже и не застрекочет
пока 320 не отдашь
а шо там с резистором? расходом?
Daewoo Leganza
DiBuz
27.06.14  |
27.06.14 |
А у меня именно стрекочет, хотя я юзом тоже не торможу. Нажимаю тормоз аккуратно, а он меня также аккуратно "отбивает" - приходится нажимать посильнее ;) Вообще такое впечатление складывается, что проскальзывает кольцо АБС на одном из колес, из-за чего собственно и все это.
С самого начала владения машиной замечал такую хрень - как с утра начинаешь ехать - выезжать со стоянки, перед воротами притормаживаешь и она так делает "гр-р-р-ым" с легким отбиванием по педали , а потом дальше ездишь себе спокойно и все нормалек. А тут вот теперь практически каждое торможение эта хрень. Причем в общем-то я прикинул - сопоставил факты - появилось это еще до того как я моторный отсек поливал водой. До этого вода в моторный отсек могла попадать ну разве что при заправке бачка омывайки ... Может как раз на разъем датчика АБСа левого переднего колеса и капало???
Интересно, что бы это могло быть?
karel1973
27.06.14  |
27.06.14 |
Стрекот при торможении говорит о том, сигналы с колес разнятся.
А происходить это может:
-неравномерность тормозных усилий
-клинит колесо
-повреждено задающее кольцо
-грязь между зубьями
Податчику покупал такой- ABS52139-обошелся в 900 рублей.
Abrams
28.06.14  |
28.06.14 |
Забрал сегодня датчик. Бош - 0 265 006 414
Заплатил на автобазаре 320 грн. Оригинал GM по єкзисту - 1062 грн.
Мой бош на екзисте стоит 366 грн!!! А весь прикол в том, что на коробке от датчика стоит наклейка єкзиста т.е. парни с рынка заказали его тоже там, и продали мне его на 46 грн. дешевле, чем если бы я напрямую купил
Daewoo Leganza
DiBuz
01.07.14  |
01.07.14 |
Нет, видимо либо датчик подорожал , либо у них скидка там такая, что они и тебе дешевле могут продать, да еще и сами заработать ;)
zhukov29031983
30.08.14  |
30.08.14 |
to sergeyBY: а для чего протачивать ступицу так как его ширина 37 мм или надо 2 пихать подшипника
bond1988
31.08.14  |
31.08.14 |
Ребят,а генератор какой подходит на корейку?
voltik
31.08.14  |
31.08.14 |
to bond1988:
От Опеля ставят.
zhukov29031983
02.09.14  |
02.09.14 |
на американку не подойдет не пробуйте наружняя обойма является корписом ступицы и внутренния деаметр больше чем родной на 5 шпилек даже непробуйте гарантия.
sergeyBY: кому интересно на заднию ступицу леганзы подходит подшипник от(ваз 08-09 передний)только проточить на токарном станке надо ступицу в глубь на 3 см и всё ОК. Себе сделал езжу 4 года.
перун
17.09.14  |
17.09.14 |
Здравия. Подскажите , что сделать. Полетели пыльники на тормозных цилиндрах ручника. Естественно вышли из строя из-за этого цилиндрики.
Коснулся купить новые цилиндрики с пыльниками. А они только с кореи и то в комплекте с защитной жестянкой и колодками ручника. Цена 250 баксов . Мне нужно на две стороны. Влёт 500 баксов!!!!
Может можно подобрать от чего другого? Или подобрать пыльник?
voltik
19.09.14  |
19.09.14 |
to перун:
Перебрать механизм ручного тормоза, набить густой смазкой, и забыть про пыльники, так все и поступают.
перун
19.09.14  |
19.09.14 |
Благодарю!!!!
А какой лучше смазкой?
voltik
19.09.14  |
19.09.14 |
to перун:
Я Шрус-4 набиваю.
перун
19.09.14  |
19.09.14 |
Дзенькую!
перун
19.09.14  |
19.09.14 |
А как часто надо будет набивать или осматривать?
...910111213...
