Какие запчасти подходят на Leganza от ВАЗа и Опеля. Daewoo Leganza
putnik
26.04.14  |
26.04.14 |
подскажите пожалуйста !!!!!! если масло ест приммерно 1литр на 5000 км это норма!???
putnik
26.04.14  |
26.04.14 |
давление во всех горшкох 13 очков!!!!!!! но при заводе авто идет сильный дым синего цвета ! наелись кольца????
moto-ig
26.04.14  |
26.04.14 |
to putnik: НЕ норма ! тут, скорее всего, маслосъемные колпачки менять ))
putnik
27.04.14  |
27.04.14 |
КОЛПАЧКИ СВЕЖИЕ !
putnik
27.04.14  |
27.04.14 |
ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ ОТ ТЧЕГО ПОДХОДИТ БЕНЗОНАСОС С ДАТЧИКОМ УРОВНЯ ТОПЛИВА
putnik
27.04.14  |
27.04.14 |
ЛЕГАНЗА 2.2 ДВИГ АМЕРИКАНКА
putnik
27.04.14  |
27.04.14 |
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВОТ ЭТОТ НАСОС 0580453456 ПОДОЙДЕТ НА ЛЕГАНЗУ 2.2 АМЕРИКА
Текст написанный заглавными сложней читается и правилами форума запрещён. =Модератор=
voltik
27.04.14  |
27.04.14 |
to putnik:
А что с твоим бензонасосом?
Чтобы понять какой насос подойдет на твое авто, сними заднее сидение и посмотри номер на насосе, и фотку скинь ( вид с верху), так как на Леганзы ставили несколько видов бензонасосов.
putnik
28.04.14  |
28.04.14 |
у меня уровень топлива не правельно показывает о датчик там вместе с насосом только !!!!!1 вот и думаю как быть
putnik
28.04.14  |
28.04.14 |
подскажите еще по газу!!!! стоит гбо 4го покаления баллон в запаске --- полного боллана 37 литров хватает на 150 миль те на 240 км это норма или много !!!! оборудывание brc
voltik
28.04.14  |
28.04.14 |
to putnik:
Надо снять насос и посмотреть в чем проблема с датчиком, может отошли прижимные контакты, может закисли дорожки датчика, вообщем надо смотреть.
geban
29.04.14  |
29.04.14 |
to putnik: дохера что-то, хотя смотря как ездишь
ЮрийЮ
29.04.14  |
29.04.14 |
geban: to putnik: дохера что-то, хотя смотря как ездишь #
с учетом дикого перекоса в на украине между газом и бензином даже такой расход приемлем
все газолюбители сейчас в полном шЕколаде
особенно те, у кого не 37 на 240
putnik
28.05.14  |
28.05.14 |
добрый всем день!!!!!!!!!!! подскажите пожалуйста на леганзу 2.2 двиг автомат 136лс подойдут поршня от 10-ки или 12-ки ?????? если нет то от чего подходят !!!!!!!!! заранее благодарен
ЮрийЮ
28.05.14  |
28.05.14 |
putnik: добрый всем день!!!!!!!!!!! подскажите пожалуйста на леганзу 2.2 двиг автомат 136лс подойдут поршня от 10-ки или 12-ки ?????? если нет то от чего подходят !!!!!!!!! заранее благодарен #
заЧОт
а чо не с мопеда? они дешевле
Daewoo Leganza
DiBuz
28.05.14  |
28.05.14 |
ЮрийЮ: заЧОт
а чо не с мопеда? они дешевле #
... и тем не менее ....
Если сурьёзна , на большинстве дрыгателей в 2 литра диаметр цилиндра величина практически постоянная. Утверждать не стану наверняка, но можно на эту тему порыть Инет и он расскажет, от каких еще машин, кроме Опелей, можно ставить кольца на Легу. При этом гарантированно могу сказать, если клапана родные, МСК от Опеля НЕ ПОДОЙДУТ! У нас (корейцев ;) ) штоки тоньше ... А вот кольца наверняка подойдут!
Вообще у меня сейчас расход масла литр на 2000 км в среднем. Как для БУ-шного "опеля" это считается приемлемым, вплодь до 1л на 1000 км.
А еще я вычитал, что в "американки" масло надо лить 10W-50 - сам планирую вскоре поменять масло на более густое - посмотрим, что из этого получится.
ЮрийЮ
28.05.14  |
28.05.14 |
DiBuz: ... ............. сам планирую вскоре поменять масло на более густое - посмотрим, что из этого получится. #
получится то, что масло машина перестанет жрать, если оно у тебя не утекает через колпачки
хотя не должно, ты же голову недавно сделал
да лейни загустителя немецкого, на пробу, и маслофильтр новый поставь, точно поможет
цена загустителя не на много дороже масла, будет тебе доливка
voltik
28.05.14  |
28.05.14 |
to putnik:
У двигателя 2.2 свои поршни.
Daewoo Leganza
DiBuz
29.05.14  |
29.05.14 |
to voltik: Так поршни или шатуны? Я все никак правды не могу добиться ... Вроде остановились на том, что ход поршней больше, чем у 2.0, а диаметр такой-же ... ???
voltik
29.05.14  |
29.05.14 |
to DiBuz: Шатуны свои, поршни с проточками против встречи клапанов, на Опель Фронтере 2.2 вроде такие.
...89101112...
