Какие запчасти подходят на Leganza от ВАЗа и Опеля. Daewoo Leganza
voltik
26.11.13  |
26.11.13 |
to 4ikanok:
А сам то как думаешь, если ролики на подшипниках рекомендуют менять через 60000км, а на помпе подшипник наверно не вечный, да и загиб клапанов дорого обойдется потом.
tabasrosto
28.11.13  |
28.11.13 |
Народ дайте пожалуйста каталожные номера двух датчиков температуры ОЖ, тех что под ВВ проводами.
На экзисте нет оригинального каталога по Леганзе. Где вы вообще берете эти номера?
voltik
28.11.13  |
28.11.13 |
to tabasrosto:
Через Chevrolet надо заходить.
tabasrosto
28.11.13  |
28.11.13 |
Спасибо за отклик!
попробовал дополнительно просит зарегистрироваться на каком то сайте https://www.elcats.ru/Registration/CLogin.aspx?ReturnUrl=%2fchevrolet%2fUnit.aspx%3fCatalog%3d13800000%26Group%3d5%26SubGroup%3d4%26Year%3d1998
я сейчас с планшета. Может у кого уже есть там регистрация подскажет код датчика положения дроссельной заслонки самой дешевой.?
voltik
29.11.13  |
29.11.13 |
to tabasrosto:
Самый не дорогой
Era 550146
tabasrosto
29.11.13  |
29.11.13 |
voltik: Самый не дорогой Era 550146 #
Спасибо. Посмотрел. Цена 403р. Сайт предлагает заменили например TSN 4.7.8 за 176р. Он не подойдет?
farkhat
03.12.13  |
03.12.13 |
салам а на леганзу какие стойки подойдут задние помогите
4ikanok
04.12.13  |
04.12.13 |
Добрый день! Еще такой вопросик, может кто сталкивался, постоянное мерцание подсветки, бортового компа, климата, даже габариты мерцают. Заряд показывает отличный по бортовику 13,7- 14,0. В чем кроется причина и как сложно ее устранить?=) Заранее спасибо!)
MegaJan
05.12.13  |
05.12.13 |
to farkhat: На перед от вектры должны подойти. А на зад нужно снимать и идти подбирать. Если подберешь отпишись.
MegaJan
05.12.13  |
05.12.13 |
to 4ikanok: У меня мерцает только когда поворотники включаешь. А так все норм
4ikanok
06.12.13  |
06.12.13 |
to MegaJan: Когда поворотники мигаю, то у меня тоже с ними в такт, мне кажется, что это нормально)) А у меня постоянное мелкое еле заметное мерцание, причем абсолютно на всем, что излучает свет, даже на габаритах, в вечернее время очень заметно. Вобщем хз куда лезть и что смотреть, в генераторе скорее всего что-то прячется...
moto-ig
09.12.13  |
09.12.13 |
to 4ikanok: to MegaJan: у вас проблемы с проводкой, в частности - плохой контакт " минуса". to MegaJan: - ищи под капотом, вполне возможно что плохой минус на кузове. в первую очередь открути и зачисти минусовую клемму на кузове, которая идет от аккумулятора.
to 4ikanok:у тебя проблема в другом месте ( хотя проделай и вышенаписанное, не помешает),
откручивай бардачек, за ним с левой стороны ищи большую клеммную колодку ( черная, двухрядная и контактов, примерно, 12 сверху и 12 снизу). можно добраться до нее и без снятия бардачка, но так гораздо удобнее , да и не сложно.
суть - эта колодка замыкает " минуса", на всю панель. т.е. примерно, 12 проводов "вход" замыкает напрямую со вторым рядом 12 проводов. ну, это "лирика". далее - ОЧЕНЬ часто эти колодки плавятся, иногда частично, а иногда и практически полностью. твоя задача - обрезать, там где оплавлена колодка, и скрутить между собой эти провода.
ВАЖНО !!!!! - скручивать ТОЛЬКО попарно !!! а не все в кучу !!! т.е. 1 верхний с тем же нижним, который под ним находится. как правило - помогает сие "танцы с бубном" в 95% случаев. у самого такое было . для всей операции тебе понадобятся - кусачики ( плоскогубцы) - 1 шт., изолента - 1 моток, нож - 1 шт., отвертка крестовая (PH2) - 1 шт. удачи.
moto-ig
09.12.13  |
09.12.13 |
по теме - расходные по двигателю ( 2.0L 16V ) - гидрокомпенсаторы, ремень ГРМ, все !!! ролики ( на ГРМ ), фильтра ( масло, топливо), ( вроде бы даже поршни с кольцами ) подходят 100 от опелей - вектра ( А,В), калибра, омега ( А - 100%, В - под вопросом), опель каддет ( последние выпуски ), естественно от двигателей такого же объема. Сцепление ( диск и корзина) - читаем выше. КПП - каддет, вектра А. ( м.б. и с других, но не уточнял, говорю по опыту и инфе проверенной ). радиатор печки - Lanos ( но он тоньше, а иногда ( производитель) и длиннее примерно на 5 мм., но становится без особых проблем). если что вспомню еще - дополню.
farkhat
12.12.13  |
12.12.13 |
здравствуйте помогите на леганзе надо рейку поменять от какой машины подойдут
voltik
12.12.13  |
12.12.13 |
to farkhat:
Рейка только своя.
moto-ig
13.12.13  |
13.12.13 |
to 4ikanok: отпишитесь, помогло, или нет ???
4ikanok
14.12.13  |
14.12.13 |
to moto-ig: Я пока только клейму минусовую почистил... не помогло, колодку еще не трогал, боюсь туда лезть, да и морозы были... как только сделаю, сразу отпишусь, спасибо за совет)))
4ikanok
26.12.13  |
26.12.13 |
Всем добрый вечер! Еще одна промлемка меня терзает. Расход топлива в среднем 15-18 литров на моторе 2.0 117 л.с. А если только по городу и с прогревами (когда морозы были), то все 25 литров наверно уходило, только успевал заправлять... Это нормально для этой машины, или я снова во что-то влетел?)))
moto-ig
27.12.13  |
27.12.13 |
to 4ikanok: влетел ))) гони к мастеру, сдавай анализы )) комп. диагностика должна показать )) у меня в городе расход 11л.
4ikanok
27.12.13  |
27.12.13 |
to moto-ig: Спасибо на добром слове))) Надеюсь выйти с минимальными потерями...
...7891011...
