датчик распредвала Daewoo Leganza
19.09.11  |
19.09.11 |
Kruglyi: сегодня в другом магазине мерил р/вал от нексии, по диаметру совпадает, а вот по длине больше на 2 см.
как определюсь-сообщу #
Так же подходит от Nubri. Какие успехи что выбрали?
Kruglyi
25.09.11  |
25.09.11 |
всем доброго времени суток.
распредвал отошел на второй план, появилась новая проблема.
6 месяцев назад я менял АКПП на своей леганзе (скорости переключались только при помощи рычага переключения), так вот, подьезжаю вчера к светофору, притормаживаю, а она не переключается на пониженную передачу. начинаю трогаться, включается сразу 3 и затем 4, когда педаль в пол, то начинает с 1 и по порядку, при торможении не переключает вниз, приходиться рычагом переключать или вообще включить N.
позвонил в СТО, объяснил, говорят подтяни тросик, подтянул-не помогло. говорят залипает блокировка клапанов. что енто за поломка, серьезная нет, дорого ли обойдется? и что делать, ремонтировать или опять взять контракт?
Kruglyi
25.09.11  |
25.09.11 |
забыл спросить, ремонтируется ли эта блокировка, можно со старой АКПП снять что-нибудь?
Kruglyi
25.09.11  |
25.09.11 |
забыл спросить, ремонтируется ли эта блокировка, можно со старой АКПП снять что-нибудь? и что приводин к поломке блокировки?
25.09.11  |
25.09.11 |
to Kruglyi: По хорошему, надо снимать и мыть гидроблок.
Сколько АКПП прошла и когда менялись масло и фильтр?
Kruglyi
25.09.11  |
25.09.11 |
контракт прошел 30000, масло менял через 25000, фильтр не заменил, т.к. болты на поддоне звездочки зализаны, отложил на потом
25.09.11  |
25.09.11 |
to Kruglyi: Значит, неизвестно, сколько этот фильтр уже проработал.
27.09.11  |
27.09.11 |
Kruglyi: асло менял через 25000, фильтр не заменил #
При таком пробеге давно пора уже менять фильтр.
Део леганза
01.08.12  |
01.08.12 |
Всем здравствуйте! За воздушным фильтром есть две пипки с резиновыми трубочками заглушены может они прохудились и сосут воздух поэтому и троит
evgen888
24.12.12  |
24.12.12 |
to Kruglyi:привет. я пол года искал распред такой же. в эгзисте говорили не реальные цены, и тут наткнулся на небольшой корейский магазин ЗАБАВА и сделал заказ, с Кореи пришел оригинал за 5500 и пастель 3500(новые).рокера от ланоса подходят. леганза стала работать как иномарка (г.Омск Масленикова,15)
