датчик распредвала Daewoo Leganza
voov
горит датчик распредвала.в сервисах не смыслят ни хрена вообще.
voov
02.12.10  |
02.12.10 |
ВЕНТИЛЯТОР двигателя работает так часто ,что при минус 20 быстрее чем 25 км ехать не возможно
voov
02.12.10  |
02.12.10 |
по моему моей леганзе амбец. руки опустились...
02.12.10  |
02.12.10 |
Доброго времени суток. Не надо паники, все разрешится. По поводу температуры и тяги ответил тут. Что касается датчика, то вы оригинальнй ставите? Напряжение/споротивление в норме? Подключаете верно? Чудеса какие-то.
voov
02.12.10  |
02.12.10 |
привет.изначально згарел оригенальный датчик,заменил на не оригенал привключении зажигания тут же задымился,ездил без него месяца три,купил(siemens)поставил-и тоже самое(задымил).спецов мало, последний электрик просигналил фишку там три провода 1-сигнал ECM,2-масса,и 3-питание,с его слов какой-то из проводов снедолжным напряжением что ли,ну и не стал ставить его,рисковать. говорит мозги делать надо или проводку проверить.
voov
02.12.10  |
02.12.10 |
что касаеться переохлаждения двигателя-завтра возьму термостат попробую.Темпер.датчик поменял(он же там один)и реле докучи тоже. результата нет..
voov
03.12.10  |
03.12.10 |
чудеса да и только,сегодня отказалась заводиться:один щелчок слышен,но несхватывает.полусинтетика на какие морозы расчитана?
voov
03.12.10  |
03.12.10 |
похоже стартер не срабатывает.а в мороз "автомат" буксировать можно?(в сервис гнать надо)посоветуйте пожалуйста может ее на месте можно как-то завести.P.S. накануне зезжал на мойку ,оттуда домой,ну и на утро незавелась.может из-за паров на мойке попали куда не надо,а ночью приморозило.
03.12.10  |
03.12.10 |
to voov: Доброго времени суток. Итак, по порядку.
1. Следует установить оригинальный датчик. Электрик прав, торопиться не стоит, лучше сначала пошерстить проводку, пусть все будет определенно. Решить вопрос с проводкой, выясните напряжение, сравните с должным, примите меры.
2. Значит, дело в термостате, пробуйте.
3. -25 полусинтетика спокойно берет. Щелчок есть, но не схватывает? Смотрите щетки, катушку. Проверьте свечи.
4. Автомат буксовать в принципе не желательно, есть риск его убить, а тем более в мороз. Скорее всего, вода. Попробуйте добавить присадок в бак, все поменять, покрутить, может заведется и сразу в теплый бокс. Дальше думать уже будете что да как.
voov
03.12.10  |
03.12.10 |
спасибо огромное за информацию
03.12.10  |
03.12.10 |
Не за что, обращайтесь.
alexL
05.12.10  |
05.12.10 |
желательно по эл. схеме посмотреть какое напряжение должно идти и откуда. И соответственно от туда и плясать (вот только где эту схему достать?)
07.12.10  |
07.12.10 |
Схема только в мауале разве что, в инете что-то не нашел.
07.12.10  |
07.12.10 |
При включенном зажигании проверьте напряжение между концами 2 и 3, а после между 2 и корпусом двигателя, после 2 и корпусом автомобиля. Показания должны быть абсолютно одинаковы.
voov
11.12.10  |
11.12.10 |
привет всем.машину отбуксировал ,в сервисе сняли стартер прочистили щетки ,теперь заводиться. что косаеться охлаждения:поменял термостат,2 датчика охлаждения,фильтр воздуш.,свечи,провода высоковольт.;теперь все в норме. спасибо Rain-у за советы.основная проблема с датчиком распредвала не решена(электрика ищу),езжу без него пока.хотел поменять датчик кислород. но оказалось что у купленого(650руб) один контакт,а у меня 2 пришлось вернуть,посоветовали купить оригинал (1850руб).
11.12.10  |
11.12.10 |
to voov: Ничего-ничего, в правильном направлении двигаетесь. Отписывайтесь, будем ждать.
11.12.10  |
11.12.10 |
to voov: Имейте ввиду, что при неработающем датчике положения распредвала (он же датчик фаз), распределённый впрыск превращается в параллельный. Расход увеличивается на 2-3 литра, страдает динамика.
А Вы случайно не опелевский датчик ставили? Он садится 1 в 1, но при включения зажигания сгорает.
Частенько продавцы именно его впаривают на леганзу.
Kruglyi
13.12.10  |
13.12.10 |
КАРАУЛ!!! Люди добрые, подсобите. Не могу найти поршневые кольца на Леганзу, 92062817. Заказал с Кореи, привезли диаметром 79,3 вместо 81,6. В новокузнецке и Кемерово нет. Мож кто сможет найти у себя в городе и отправить, в долгу не останусь. Мне с Питера везут уже месяц, то под Новосибом сломались, то в город въехали и стали сразу недоступны (со слов продавца магазина), короче только голову греют. И цены везде разные, кто объявляет по 4000 на один поршень, кто говорит 1500 комплект на четыре поршня (СПБ-Кореана, я от них и жду). Пока машина стояла на улице при СТО, с крыши снесло какую то хрень железную, теперь в крыше дырка. Помогите, мож советом.
woodi7
15.02.11  |
15.02.11 |
to voov: вообщем надо его поменять только брать оригенал на нем должны быть цыфры хотя с ланоса тоже подходит но не всегда!!!после этого на диагностике удалить ошибку и все должно получиться!!!!желаю удачи!!!!
woodi7
15.02.11  |
15.02.11 |
to voov:
to voov: я его поменял пробовал удалить ошибку не получилось!!!чуть покатался заглушил,завел и все чек потух!!!
15.02.11  |
15.02.11 |
to woodi7: Спасибо за отзыв! его так же можно оставить тут.
