датчик распредвала Daewoo Leganza
Kruglyi
23.05.11  |
23.05.11 |
спасибо, на неделе попробую. я так понял что датчик и стоит на этом клапане?
результат сообщу.
а по поводу ЕГР (большой грибок), я его снял, но разобрать не смог, там на входящей трубке есть две грани под ключ, но он прокручивается внутри, поэтому я его забрызгал как мог промывкой и продул воздухом, мож поможет.
Kruglyi
09.07.11  |
09.07.11 |
ура товарищи!!!!!!!!!!!! свершилось, наконец то нашел причину подергиваний своего авто, дело было в в датчике абсолютного давления А-МАР сенсор, поменял и все прошло, я рад. осталось определиться в ванночкой в бензобаке, кто знает, можно ли самому что нибудь изготовить? когда бензина остается литров 15, при повороте насос хватает воздух, соответственно почти глохнет.
13.07.11  |
13.07.11 |
to Kruglyi: Рад что проблема решилась. Насчет не хватки бензина при 15 л. То мало вероятно что можно сделать такова конструктивная особенность. Просто не до водить до этого уровня.
Kruglyi
13.07.11  |
13.07.11 |
в принципе я так и делаю, чем заморачиваться с этими ванночками, проще не допускать низкого уровня
14.07.11  |
14.07.11 |
to Kruglyi: поздравляю с решением вопроса!
Настоятельно Вам не рекомендую ездить при загорании лампы резерва топлива.
Для насоса очень вредно попадание воздуха.
Kruglyi
31.07.11  |
31.07.11 |
всем привет.
подскажите пжлста, нужен распредвал на леганзу, мотор F18S2, 1,8 л., DOHC, мож от чего другого подойдет, а то диллер обьявляет 10400 руб.
02.08.11  |
02.08.11 |
to Kruglyi: Привет. Есть дешевле, ищите. Аналоги лучше не ставить. Вот, к примеру.
Kruglyi
02.08.11  |
02.08.11 |
Спасибо Rain, там выпускной вал. У меня он всего один. Мож по нему есть инф.
02.08.11  |
02.08.11 |
Kruglyi: всем привет.
подскажите пжлста, нужен распредвал на леганзу, мотор F18S2, 1,8 л., DOHC, мож от чего другого подойдет, а то диллер обьявляет 10400 руб. #
Подойдет только от двигателя F18S2. Это может быть и Леганза и Такума.
Kruglyi
10.08.11  |
10.08.11 |
добрый вечер, подскажите пжлста. в эксисте сказали код распредвала 90232446, вроде как от эсперы подходит, у меня мотор не DOHC и не SOHC, а H-TEC. цены на распред не улыбают, у нас в городе даже на разборах нет. мож подскажете где можно приобрести. наш ценник от 10000 руб.
10.08.11  |
10.08.11 |
to Kruglyi: Здравствуйте.
Вот тут есть за 9500 руб.
Kruglyi
03.09.11  |
03.09.11 |
доброго времени суток.
подскажите пожалуйста, на Леганзе фильтр АКПП меняется со снятием поддона или нужно разбирать коробку?
04.09.11  |
04.09.11 |
to Kruglyi: Со снятием поддона.
voltik
04.09.11  |
04.09.11 |
to Kruglyi:
DOHC и SOHC, это 16 клапанный и 8 клапанный двигатели, а не марка их.
H-TEC и D-TEC это двигатели, переделанные из опелевского двигателя фирмой Холден, австралийское подразделение GM.
07.09.11  |
07.09.11 |
voltik: to Kruglyi:
H-TEC и D-TEC это двигатели, переделанные из опелевского двигателя фирмой Холден, австралийское подразделение GM. #
Именно так.
Kruglyi
07.09.11  |
07.09.11 |
мотор у меня F18S2, распредвал от Эсперо 90232446-не подошел, он длиньше на 20 мми в диаметре набольше на 2 мм. вот теперь не знаю какой искать.
08.09.11  |
08.09.11 |
Kruglyi: мотор у меня F18S2 #
Если это 1.8 8-ми клапанник, то такой же ставится на Daewoo Tacuma и Daewoo Rezzo.
Kruglyi
08.09.11  |
08.09.11 |
сегодня был в корейском магазине, посмотрели по VIN р/вал, выдали 96838023, якобы голова от нексии и вал от нее подойдет, ст-ть 5000. замерили, вроде совпадает. на выходных попробую.
спасибо
09.09.11  |
09.09.11 |
to Kruglyi: Держите в курсе.
Kruglyi
09.09.11  |
09.09.11 |
сегодня в другом магазине мерил р/вал от нексии, по диаметру совпадает, а вот по длине больше на 2 см.
как определюсь-сообщу
