Характерные неисправности двигателя Lanos Chevrolet Lanos (тема закрыта)
diman0702
12.07.11  |
12.07.11 |
завтра все узнаю и обязательно отпишусь!
спасибо Вам за поддержку!)
minoga11
12.07.11  |
12.07.11 |
Доброго времени суток! Посоветуйте что делать? Загорелся чек 420 ошибка катализатор и появился провал при разгоне, холостые нормальные ,свечи и провода неделю назад менял.
13.07.11  |
13.07.11 |
to minoga11: Здравствуйте. Какой побег? Скорее всего, катализатор забит. Либо проблема со вторым ДК.
13.07.11  |
13.07.11 |
to minoga11: Доброго. Вероятнее всего, пришло время менять катализатор. Очень распространенный среди фокусоводов способ - выбить и вставить трубу (аналог). Дешевле, практичней, разницы никакой.
diman0702
13.07.11  |
13.07.11 |
все просто,у меня такое уже было)
снимаешь катализатор,вытаскиваешь все внутренности,обвариваешь по шву его(просто по шву он обычно расходится)ставишь обратно,едешь на чип тюнинг,делаешь евро2 и все)))
обваривать не обязательно,смотри на состояние его)
чип тюнинг в питере стоит 4000 рэ,это гораздо дешевле чем ставить обманки,и пламягасители...
там они отключат лямбду,и ошибки гореть не будет,и машина сразу по другому поедет)
diman0702
13.07.11  |
13.07.11 |
ребят,а как грамотно проверить катушку зажигания?
и как будет вести себя двигатель при неправильной работы катушки?
13.07.11  |
13.07.11 |
diman0702: ребят,а как грамотно проверить катушку зажигания?
и как будет вести себя двигатель при неправильной работы катушки? #
А это смотря какая неисправность. Может вообще не завестись, может обороты не набирать, а может и через раз работать.
gnom1303
14.07.11  |
14.07.11 |
Всем доброго дня!Помогите советом, проблема следующая:Машина ланос 1,5л, прошла 104т.км.Временами тупит со страшной скоростью!Едешь 90-100, сначала появляется секундное подергивание машины, как будто она глохнет, затем загорается чек с ошибкой "бедная смесь"( стоит БК престиж).Заводишь машину,обороты плавают до 1200,на прогретой то же.Менял датчики ДПДЗ, ДХХ, ДАДВ, датчик кислорода,ВВ,Свечи,чистил дроссельный узел , заменил катализатор на проставку, заменил бензофильтр у бензонасоса, чистил форсунки.Фильтры ВФ БФ новые.Компрессия в котлах 11.Протянул все массовые провода.Но увы неисправность так и осталась, причем пару дней машина просто летает, а на следующий день едет как черепаха.
14.07.11  |
14.07.11 |
to gnom1303: Доброго времени суток. В вашем случае, осталось только сделать перепрошивку мозгов. Обращайтесь к официалам по этому вопросу. Тупит, скорее всего, из-за этого. Жара.
gnom1303
19.07.11  |
19.07.11 |
Спасибо!как время выберу перепрошью и отпишусь!
19.07.11  |
19.07.11 |
to gnom1303: Здравствуйте.
Очень Вам советую проверить давление в топливной системе.
kurgan
22.07.11  |
22.07.11 |
Здравствуите.У меня проблема.Машина порой то заводится все нормально, то не заводится.Поворачиваю ключ зажигания,а реакций ноль.Только щелчек слышен,тихий.Начинаю заводить с толкоча все нормально заводится.И едит отлично.И еще загорается и не гаснет контрольная лампа системы управлением двигателя
22.07.11  |
22.07.11 |
to kurgan: Здравствуйте. Первое - это надо проверить состояние АКБ. После, состояние контактов, клемм АКБ и соединение массы двигателя и кузова.
Если все это нормально, то проблема либо в контактной группе замка зажигания, либо в самом стартере (износ щеток).
23.07.11  |
23.07.11 |
Messir: Если все это нормально, то проблема либо в контактной группе замка зажигания #
Поддерживаю коллегу. Основное это контактная группа замка либо же нету зарядки АКБ и масса.
лысый74
06.10.11  |
06.10.11 |
ребята выручайте ехал домой.включив первую не успел переключить на вторую произошел толчек или провал и загорелся неисправность двига и какойто стук в нем,но гаснет при полной остоновке.
06.10.11  |
06.10.11 |
to лысый74: Пробовали глушить и заводить вновь, клеммы скидывать?
06.10.11  |
06.10.11 |
to лысый74: Не совсем понятно.
Чек на холостых не горит? А стук на холостых есть? А на оборотах как?
Машина трогается нормально? На предали сцепления нет вибрации и стуков?
лысый74
07.10.11  |
07.10.11 |
глушил заводил все постарому.стук на холостых нету,на оборотах 2000 на чинае гореть и непонятно вести,трогается норма,в сцеплении нет не стука не вибрац.
лысый74
09.10.11  |
09.10.11 |
сделал диагностико все причина в дачике коленвала.щас все норма.
09.10.11  |
09.10.11 |
to лысый74: Спасибо за отзыв!
Тема закрыта
