Характерные неисправности двигателя Lanos Chevrolet Lanos (тема закрыта)
29.06.11  |
29.06.11 |
to MiShell: Добрый. Проверяйте бензонасос, свечи. форсунки. Смените фильтр, проверяйте датчик хх.
to finix: Хорошо, будем ждать результатов.
29.06.11  |
29.06.11 |
MiShell: Добрый день! У меня шевроле ланос 2007 года. Проблема такая: завожу машину, практически сразу начинают падать обороты и она глохнет. Если поддаю газа или сразу потихоньку еду, ее сначала подергает, а потом, когда прогревается- едет нормально. Что это может быть? #
Здравствуйте.
Какой пробег?
Заведите двигатель и дайте ему заглохнуть. После выворачивайте свечи и смотрите, мокрые они или сухие.
Свечи когда менялись?
finix
30.06.11  |
30.06.11 |
to Rain:
Привет! Был на СТО.
Про CHECK: мастер просканил и обнулил ошибку (неэфективная работа катализатора), рекомендовал у нас в Щелково заправляться на Лукойле и перейти на 92 бензин, т.к. 95 и у Лука бывает не очень. Еще советовал промыть инжектор, при его промывке частично промывается катализатор.
Про НЕИЗВЕСТНЫЙ ЛЕГКИЙ СТУК СНИЗУ ИЗ-ЗА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ: мастер мастеров этой СТО даже смотреть не стал, сказал когда будет более оформленное что-то тогда и будем разбираться. :)))
PS: Спасибо за помощь!
Все рекомендации передавал свободно цитируя мастеров СТО, сам , увы, не спец :)
Постараюсь проверить пыльники, о результате напишу.
silikat1960
30.06.11  |
30.06.11 |
загорелся чек , показывает ощибку обрыв нити накаливания 2го датчика кислорода,
на машине стоит двухпроводной датчик без нити накаливания , сбрасываю ошибку ,через 60 - 80 км загорается снова, машина работает нормально,таким макаром накатал 15 тыс км , кто подскажет чем дело
lexnik12
01.07.11  |
01.07.11 |
Добрый день! подскажите почему холостые обороты гуляют аж до 3 х тысяч доходят
01.07.11  |
01.07.11 |
to silikat1960: А пробег какой вообще? Похоже, что просто снизилась эффективность работы самого катализатора.
01.07.11  |
01.07.11 |
to lexnik12: Здравствуйте. Посмотрите ответ в этой теме.
lexnik12
01.07.11  |
01.07.11 |
завел машину она начала рычать обороты за 3 тысячи потом упали в движении обороты нормальные но машина изредка дергается машина 2008 года 27 т пробега
01.07.11  |
01.07.11 |
to lexnik12: Может быть в плохом бензине проблема. Либо действительно родовое - прошивка.
02.07.11  |
02.07.11 |
lexnik12: завел машину она начала рычать обороты за 3 тысячи потом упали в движении обороты нормальные но машина изредка дергается машина 2008 года 27 т пробега #
diman0702
12.07.11  |
12.07.11 |
здравствуйте,у меня двигатель медленно набирает обороты,как будто что то ему не дает!свечи с проводами новые,топливный фильтр новый!может ли это быть датчик положения дросельной заслонки?
12.07.11  |
12.07.11 |
to diman0702: Доброго времени суток. Может, и датчик. Надо проверять, за одно заслонку посмотреть, может, грязная. Меняйте топливный, смотрите, что с лямбдой.
diman0702
12.07.11  |
12.07.11 |
у меня с евро3 на евро 2 переведен,лямбда отключена
еще троит на холодную,заслонку я уже почистил,эффекта ноль,ошибки ни какой не горит,а двигатель работает не устойчиво...
12.07.11  |
12.07.11 |
to diman0702: Здравствуйте. Может и датчик, может и забитая сеточка бензонасоса.
Вам следует сделать диагностику и считать ошибки.
diman0702
12.07.11  |
12.07.11 |
еще такой момент:завожу двигатель,отсоединяю датчик холостого хода,датчик массового расхода воздуха,и все без изменений!все так же работает)проверил компрессию,по12 в каждом,прозвонил провода,все в норме,но работает не устойчиво,и обороты набирает плохо...
12.07.11  |
12.07.11 |
diman0702: ,отсоединяю датчик холостого хода,датчик массового расхода воздуха,и все без изменений!все так же работает) #
Значит регулятор холостого хода не работает.
Посмотрите тут.
diman0702
12.07.11  |
12.07.11 |
хм..странно,если бы он не работал,то загорелась бы ошибка,но она не горит,а по компьютеру все датчики четко работают!
12.07.11  |
12.07.11 |
to diman0702: Странно, да? Ошибок нет, а двигатель колбасит. Так чему верить - глазам или компьютеру?
diman0702
12.07.11  |
12.07.11 |
да тут дело не в датчиках по ходу,в чем то другом!
на ланосах очень мало датчиков стоит,а неисправность может быть в чем угодно!
завтра буду разбираться...
13.07.11  |
13.07.11 |
to diman0702: В чем она может быть - мы предположили.
Неисправная катушка зажигания - тоже часто приводит к таким симптомам.
Но, Вы отключали датчики и ничего не менялось. Отсюда я делаю вывод, что они не работают.
Тема закрыта
