Характерные неисправности двигателя Lanos Chevrolet Lanos (тема закрыта)
patap
31.01.12  |
31.01.12 |
ехал по трассе а машину иногда как будто сзади держат. У дома пока гараж открывал слышу обороты как на волнах а потом заглохла. когда завел обороты подскачили аж до 3500 потом. что это?
31.01.12  |
31.01.12 |
to patap: Это грязная дроссельная заслонка.
Jman
02.02.12  |
02.02.12 |
banket: Добрый день. У меня беда, ланос 2008 г
вообщем началось все недели 2 назад, изначально не заводилась без педали газа(подгазовки) затем как только прогревалась глохла на холостом, грешил на топливо, нет не помогло, вообщем вчера не заводилась просто крутит стартер и все, искра есть свечи заливиет и все! потом меня таскали и завели, но с трубы воняло сильно, машина работала на придельно малых оборотах, на грани заглохну щяяя!
вся треслась пердела и т.д , поехал на сто, диагностика показала, Р0340 неисправность в цепи датчика положения распредвала, техник прозвонил провода от б.к. до датчика все норм, а вот датчик говорит скорей всего труп, по тому что контролькой не прозванивался, говорит должен моргать диод, а он то просто горит то тухнет! вообщем ехать на машине нельзя, включаю 1 передачу газую , она обороты ну вообще еле еле как набирает и то очень маленькие , орет и не едет разгон очень , да нет просто нулевой. жму на газ а она стоит! , вопрос в чем поблема? вчера менял свечи, катушку, давление в бензине хорошее! у меня 2 варианта либо датчик распредвала(как сказал на сто мужик), либо датчик коленвала! кто чем может помочь!? #
датчика распредвала в Ланосах нет. Есть только датчик коленвала. Похоже что он,но не факт!
06.02.12  |
06.02.12 |
to patap: Дроссельная заслонка/датчик РХХ. проверяйте.
Дмитрий
08.02.12  |
08.02.12 |
Здравствуйте, У меня при минус 20 за бортом пропадает искра. Питание на катушку зажигания не поступает, если машину погреть в теплом боксе 10 минут то заведётся с пол оборота, что делать, где копать? Где то контакт пропадает что ли?
08.02.12  |
08.02.12 |
to Дмитрий: Доброго времени суток. Предполагаемые причины:
1. Дефект ВВ провода.
2. Дефект контакта в крышке трамблера.
3. Дефект прокладки ГБЦ,, попадание тосола в цилиндр.
4. Дефект ГБЦ, попадание тосола в цилиндр.
В пользу пунктов 3 и 4 говорит то, что уходит тосол и идет пар из выхлопухи.
Дмитрий
08.02.12  |
08.02.12 |
to Rain: ВВ в порядке, тосол не уходит!! Трамблера нет Ланос 2006 года 1.5 движок. Я сейчас завожусь так: прикручиваю провод к плюсовому проводу который идёт на катушку, и пускаю его на плюс аккумулятора, завожусь с пол оборота когда прогреется градусов до 40 откручиваю провод и еду, если раньше открутить машина заглохнет так как питание на катушку ещё не поступает а прогреется начинает поступать питание. Кстати при -14 машина заводится с пол оборота
08.02.12  |
08.02.12 |
to Дмитрий: Значит, реакция на слишком сильный минус. Что можно сказать - автозапуск или бокс теплый.
Дмитрий
09.02.12  |
09.02.12 |
А ещё предположения у кого есть?
09.02.12  |
09.02.12 |
to Дмитрий: А сам акб давно менялся ?
Дмитрий
09.02.12  |
09.02.12 |
to mATr1xX: АКБ новая, пропадает контакт наверное не пойму где
10.02.12  |
10.02.12 |
to Дмитрий: Да, прозванивать проводку тщательно - верное средство.
Jman
10.02.12  |
10.02.12 |
to Дмитрий: На катушку идет четыре провода, один зажигание "+12в", один корпус "0", и два сигнальных с ЭБУ. Если вы подкидываете плюсовой провод на катушку и все работает, значить надо отследить цепочку зажигание +12В. Проверьте 15А предохранитель F15,его контакты. И нужно проверить контакты самого замка зажигания.
rost1967
12.02.12  |
12.02.12 |
в мороз - 30 машина не завелась не хватило акумулятора стоял на машине.снял его занес домой.через 5 дней в минус 10 поставил его и попробывал завести но начинает схватывать и все.дальше не заводиться только крутит. проверил свечи все мокрые как будто залиты.прочистил их поставил и опять все тоже самое.какие должны быть свечи сухие или мокрые.до этого машина заводилась с пол оборота
Дмитрий
12.02.12  |
12.02.12 |
to rost1967: крутит бодро? заряди аккумулятор если нет, свечи будут мокрые потому что бенззин впрыскивается
25.02.12  |
25.02.12 |
to rost1967: Обсуждение продолжим здесь.
Потихоньку наводим на форуме порядок.
Поменьше общих тем и побольше конкретики. Легче будет ориентироваться.
minoga11
25.02.12  |
25.02.12 |
Привет всем! С прошедшим праздником!!! Такой вопрос, можноли обмануть евро3 без прошивки?
25.02.12  |
25.02.12 |
to minoga11: Здравствуйте. да, можно - просто не говорите ей всей правды.
27.02.12  |
27.02.12 |
to minoga11: Как? Только компом "мозги" прошивать.
minoga11
27.02.12  |
27.02.12 |
Порнишка извлёк внутренности катализатора ,на второй датчик(который стоит после ката)поставил переходник 4см. чек потух диагностика неисправность катализатора непоказала. проехал 5 слишним т.км пока всё нормально.?
...1112131415...
Тема закрыта
