Как отрегулировать моновспрыск?
12345...
to AMNK_1: нужно снимать датчик температуры, снимается так: вытаскивается скобка в бок и просто вынимается датчик... Если делать замену, то при определенной быстроте и сноровке можно даже не сливать ОЖ - потери будут не велики. А вообще-то можно проверить свой датчик на соответствие характеристикам по сопротивлению. Поключается к нему омметр, нагревается датчик в кастрюльке с водой до ~90 град, и оставляется кастрюля остывать, контролируя температру подходящим водяным термометром и снимая показания с омметра. Если показания попадут в область между двумя кривыми на картинке - датчик исправен...
10.04.11 -
у меня проблема моновпрыск 1.8 рп - на холодную черный дым троит движок бензин + газ. менял провода ,крышку трамблера бегунок. ездил на диагностику весе в норме вмоновпрыске все работает. как нагреется как будто нечего и не было. буду рад помощи.
11.04.11 -
to 498498: Доброе время суток, сами свечи проверяли?
11.04.11 -
да свечи каждый раз черные но работают
11.04.11 -
to 498498: Датчик холостого хода также проверьте. Моновпрыск может принимает забортный холодный воздух. Несгорание топлива явное. Попробуйте отключить лямбду и посмотреть на результат. Если изменения будут, значит дело в ней.
11.04.11 -
to 498498: А на газе тоже пока не прогреется коптит и свечи черные?
Мне кажется, проблема в снятии показаний температур - двигателя и всасываемого воздуха.
эксперт раздела «Автосервис»
11.04.11 -
Было бы не плохо если бы вы по подробнее написали какой у вас автомобиль? это понятно что пасат а их то целая куча и писать приходится тоже много.
Думаю у вас проблемы с температурным датчиком!
На двигателе ААМ, стоит во фланце один четырёх контактный ДТОЖ, на двигателях более ранних выпусков во фланце, устанавливались два-три, двох контактных ДТОЖ. Каталожные номера этих датчиков, маркировка (цвет) и на какие двигателя они устанавливаются, можно прочесть в конце статьи.
Итак, 4-х контактный датчик температуры охлаждающей жидкости VAG № 357 919 501 А, с желтой полосой. Такого датчика найти трудно – они давно сняты с производства. Поскольку показания датчика температуры передаются на “мозги” и, в итоге влияют на работу системы питания и смесеобразования двигателя, расход топлива, прогрев, запуск Можно заменить на : VAG № 6U0 919 501 B с синей полосой, устанавливается на Seat, Audi, Skoda.
Ставте датчик VAG № 6U0 919 501 B с синей полосой “ELTH” производства Люксембург.
Замена его несложная и занимает от 5 до 30 минут.
Есть 2 способа замены. Первый – напрямую, занимает 2-5 минут, при этом потеряете до 200 грамм антифриза. Желательно делать эту операцию на холодную, чтобы не обжечься. И подготовить новый датчик (положить поближе) для быстрой замены:
  • отсоединить датчик от электропроводки
  • вытащить фиксирующую скобу
  • вытащить датчик и быстро заменить на новый
  • поставить фиксирующую скобу
  • подсоединить электропроводку
Второй способ замены – более аккуратный и без потерь антифриза, займет 20-30 минут:
  • открутить крышку расширительного бачка и слить антифриз из бачка
  • снять нижний патрубок с расширительного бачка и тоже слить антифриз в отдельную емкость
  • вытащить датчик
  • протереть его место посадки
  • установить новый датчик (уплотняющее кольцо обязательно поставить новое, хотя многие оставляют старое на герметике)
  • подсоединить нижний патрубок на расширительный бачок
  • залить антифриз.
Заводим двигатель и проверяем: если все установлено правильно, течи быть не должно.
Двух контактные датчики температуры охлаждающей жидкости устанавливаемые на двигателях Фольксваген Пассат В3:
  • VAG № 025 906 041 A (синий) – датчик температуры охлаждающей жидкости, устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABC, ACX, 1Y, RA, SB
  • VAG № 251 919 501 D (зел/чёрн) – датчик температуры охлаждающей жидкости для указателя температуры (приборка), устанавливается на двигателях PF, PB, RP, 1F, EZ, 2E, AAM, ABC, ACX, 1Y, RA, SB
  • VAG № 251 919 369 B (красный) – термовыключатель подогрева, устанавливается на двигателях EZ, ABN, ABC
Пишите о результатах
12.04.11 -
здраствуйте! да датчик снимал проверял в холодной воде работает в норме.на газу работает лучше но троит.машина фольц 1991г. 1.8 моновпрыск двигатель рп. попробую с лямдо зондом.
12.04.11 -
to 498498: У Вас какое ГБО установлено?
12.04.11 -
газ ловатто. редуктор врезан в патрубки через печку. печка греется очень долго 12-15 мин.грею на бензине потом на газ. сегодня отключил лямду улучшений нет. машина троит и холодная и гретая и на малых и на больших оборотах, с лямда и без него.
12.04.11 -
to 498498: Про ГБО я имел ввиду поколение. Газ подается во впускной трубопровод сразу с редуктора или стоят газовые форсунки?
Я все же склоняюсь к своей версии насчет неправильных показаний температуры. При условии, конечно, что на прогретом двигателе все нормально.
12.04.11 -
если есть тел я перезвоню на мегафон по россии бесплатно 89206801717
12.04.11 -
сразу с редуктора в площадку под моновпрыском
12.04.11 -
to 498498: Извините, но все воппросы обсуждаем только здесь. Такая же проблема может быть еще у кого-то, поэтому лучше обсуждать открыто.
12.04.11 -
понял .
12.04.11 -
да на датчике температуры показания на 20 град меньше чем на самом деле менял датчик толку нет
12.04.11 -
на приборной панели
13.04.11 -
to 498498: Почему толку нет? Если датчик врет...Что еще остается?
20.04.11 -
да ребята ваши советы помогли у меня тоже стреляет при сбрасывании газа в глушитель черным дымом и расход по городу 14 литров мне сказали много а с чего начать замену и проверку на диагностике сказали что все хорошо
20.04.11 -
to vasek: Спрасибо за отзыв.
12345...
