На Golf-3 моргает лампа давления масла! Volkswagen Golf
marina12
24.10.14  |
24.10.14 |
Всем привет
У меня Додж Калибри 2007 год, 2,0.
Вот уже четыре дня моргает и пищит лампа давления масла. Пищать начинает примерно через 15 - 20 минут езды.
Поменяла масло, масленый фильтр тоже. На диагностику отвозила ни чего толком сказать не могут. Говорят может это а может то. Делала диагностику компьютера думала может его заклинило, все в порядке с ним. Мне скоро снится эта лампочка пищащая начнет. Подскажите, что может быть не так??? Да и еще подскажите где находиться этот дадчик давления в Додж Калибр, чтоб можно было измерить давление масла?
Заранее всем спасибо за ответ.
impillair
24.10.14  |
24.10.14 |
to marina12: не ездить!замерить давление масла мех.манометром.в случае пониженного давления-искать причину:вязкост масла,забита сетка маслоприемника,дальше сложней и дороже вплоть до капиталки.
olesy19821
22.11.14  |
22.11.14 |
Здравствуйте помогите
У меня гольф 3, лампочка масла моргала только на холостых оборотах, а сейчас до 2 тысяч моргает, затем опять нет, менял насос, масло, все 3 датчика, вкладыши. Что может быть еще? Замерял давление, оно показало больше, а ж манометр
зашкаливал, подскажите, что может быть?
impillair
22.11.14  |
22.11.14 |
to olesy19821: редукционный клапан может подклинивать,он в маслонасосе
olesy19821
22.11.14  |
22.11.14 |
насос уже поменял, может быть в масле дело или в фильтре?
to impillair:
impillair
22.11.14  |
22.11.14 |
to olesy19821: именно редукционный клапан сбрасывает лишние давление.а цифры озвучь:на хх какое,на оборотах...?
POMAH9937
09.12.14  |
09.12.14 |
проблемка такова: Гольф 3 1,6 механика 1997,недавно загорелась лампочка давления масла, полез проверять, щуп показал немного выше нормы, лампочка горит только на ХХ... кто сможет что сказать?
09.12.14  |
09.12.14 |
to POMAH9937:
POMAH9937: Гольф 3 1,6 механика 1997,недавно загорелась лампочка давления масла, полез проверять, щуп показал немного выше нормы, лампочка горит только на ХХ... #
Вариантов три:
1. Масло слишком жидкое
2.Масляный фильтр забит шламом и ео пропускной способности не хватает для создания нормального давления.
3. Двигатель уже изношен на столько, что производительности насос не хватает, чтобы создать давление масла на ХХ.
POMAH9937
09.12.14  |
09.12.14 |
to vlad_m: надеюсь не 3й вариант) проверю №2 спасибо
Baza
24.12.14  |
24.12.14 |
виктор сухарев: в приделах 15км лампочка и звука нет . если еду дальше 30км при скорости 50. 70 начинает моргать и издаёт звуковой сигнал #
24.12.14  |
24.12.14 |
to Baza:
То же самое о чём недавно сказано ЗДЕСЬ .
Shuma
25.01.15  |
25.01.15 |
Гольф 3 Двигатель АЕА 1.6 моно, Поменяв гидротолкатели начала моргать и пикать лампочка масла при прогретом двигателе, а также на хх. Что может быть? При 3000 оборотах пропадает.
lsc-5karaganda
23.03.15  |
23.03.15 |
И у меня такая проблема! Гольф 3 1.8 моновпрыск, при скорости 60-70-80-100-120 начинает мигать эта чёртова лампочка! поддашь газу, исчезает, на холостых не пищит, только во время езды! сегодня сморел увидел что их 2 и хотел бы точную марку и номер узнать обоих датчиков. хочу менять. из-за чего еще может это быть? И что странного тока тронулся переключаю с первого на второй заглох. Проверил шуп масло не оказалось. На завтра купил масло полусинтетику лукойл что ранее было залито и залил, завожу движок масло через масленный фильтр бежать начал помогите подскажите с/у спасибо вам.. Нурик
karen 1991
03.06.15  |
03.06.15 |
гольф 3 1995 гога уже 2 года мигает и пищит 21000 до 30000 оборотах, но пищит толка есле прогреть двигтель 90 градус : даже 89 градусе работает идеальная , давлении проверял..... фсё папробвал толко насос нэ поменял , но не думаю праблема внасосе хочу комп поменять , исправлю обезательна скажу !
04.06.15  |
04.06.15 |
karen 1991: давлении проверял...
И какое давление показал манометр на оборотах ХХ.
1122334455
22.07.15  |
22.07.15 |
привет всем! у меня такая проблема, начинаю ехать примерно на километрах 65-70 начинает пищять и мигать значек давления масла тахометра нет ну примерно на оборотах 2000-2600 включаю нитралку прогазую раза два перестает,снова включаю передачу и таже история,на холодную этого нет,перед этим менял масло на сто,кто что подскажет?????
1122334455
22.07.15  |
22.07.15 |
leonbalu
10.08.15  |
10.08.15 |
Здравствуйте! У меня гольф 2, проблема следующая: монотонно мигает лампочка давления масла, поездил немного втечение дня, компенсаторы не стучали, на следующий день при запуске появился стук, после нескольких км пробега стук исчез, так прошел второй день. Проверил давление масла: на масляном фильтре 5 бар, на головке вообще нет давления. В чем дело и как решить проблему?
10.08.15  |
10.08.15 |
leonbalu: на масляном фильтре 5 бар, на головке вообще нет давления.
Если б его не было, движок бы заклинило через несколько минут, а вы весь день проездили и не один.
leonbalu
10.08.15  |
10.08.15 |
также как и на фильтре, манометром, при этом давление на датчике 0,3 бара отсутствовало, но масло немного сочилось из корпуса двигателя. Так вы можете дать мне ответ на эту проблему? Измерял давление не я, а мастер.
