На Golf-3 моргает лампа давления масла!
12345...
На Golf-3 моргает лампа давления масла.
Давление нормальное - в сервисе несколько раз замеряли.Датчик заменил - нет эффекта. Правда, поначалу ещё и пищалка работала, теперь только лампочка. Кто знает, что делать, посоветуйте.
27.03.08 -
А уровень-то нормальный?
26.04.09 -
Если нашел не исправность, напиши в чем проблема и как её исправить.
18.07.09 -
тоже самое только у меня golf2 горит лампочка на масло со звуком,уровень масла норм. уже почтиполтора года езжу,лампочка стала гореть после капремонта, мастера не могут понять в чем дело,вот ищу ответ сдесь
20.07.09 -
Уважаемые господа автолюбители, у меня сперва такой вопрос....у вас лампа горит после 3 000 тыс оборотов тоже или только до раскрутки движка? Второй вопрос..лампочка горит постоянно или мигает? Если лампочка гаснет после набора 3 тыс оборотов, то неисправность проводки и электрики можно исключить. Если же не гаснет, то скорее всего дело именно в них. Прежде всего все-тки советую померить давление масла. Это делается специальными приборами на холостом ходу. Обороты раскручиваются до 2 тысяч. На прогретом моторе давление должно быть 1,5 - 1,6. Исходя из этого уже смотрите куды вам ехать - к электрику или к мотористу. Возможно проблема просто в плохом масле. Скорее всего, либо залили не то, либо просто не оригинал. Возможно, масло по вязскости слишком низкое. Также можно предположить, что проблема в датчике давления или в контактах на разъеме. Впрочем, проблема может быть и не в датчиках.
Еще такой момент....надо проверить горит ли лампочка на холодном двигателе. Если нет....то проблема скорее всего в самом масле. Не стоит исключать и возможность замены насоса и вкладышей. Есть еще такой момент тонкий....если ничего из этого не поможет, то проблема может быть в хитроумном давлении в фильтре. Если с насосом разобрались но эффекта ноль, то советую искать проблемы в самой голове. Ее нужно разобрать, полностью промыть и вытащить лишнююю гадость, заменить старые прокладки и поставить свежак. После всех этих процедур проблема должна уйти. Дерзайте, хлопцы и отпишитесь о результатах.
09.08.09 -
ЗАМЕНИ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР СКОРЕЕ ВСЕГО КЛАПАН В НЕМ ГОНИТ.
11.08.09 -
сам сталкивался с данной проблемой и датчик поменял и фильтр масленый другой поставил и даже перешел на дорогие масла но проблемы решена не была. Устав от проблемы я отключил датчик и проезжаю уже около 15,000 км без видимых проблем.
08.10.09 -
Подскажите на 4 гольфе моргает лампочка в виде спирали,связанная со свечами.свечи вроде в порядке, в чем дело?
09.10.09 -
to 6meel: Тут идет обсуждение конкретного вопроса, уважаемый. Касательно вашей темы - тут.
14.06.10 -
migaet lampa davleniya masla golf 3. 96 god 1.6 benzin automat.pomenyal maslo filtr,sensori 2 beliy i siniy,ne pomogaet podskajite druzya chto delat'???
17.06.10 -
to alex75: Красный - давление, желтый - уровень. Если горит желтым - скорее, датчик уровня умер. Также проверяйте насос. Проблема может быть и в контактах под торпедой.
15.04.11 -
У меня Автомобиль фольксваген Венто !993 г.в При длительной езде мигает и пикает лампочка давления масла Мосло поменяно не жрет И где установлен
15.04.11 -
to kleve11: При длительной езде мигает на оборотах или на холостых?
Какой пробег у машины? Какое масло залито? До замены масла такая неисправность была?
15.04.11 -
to kleve11: Над маслянным фильтром установлено 2 датчика. Один белый (давление масла до 0,4бар), второй - темный (1,4бар). Оба подключены. Проверить просто: скинуть клемку с датчика, завести машину, лампочка должна гореть, потом коснуться корпуса - она должна погаснуть.
16.04.11 -
to kleve11: Плохой контакт на датчиках который описал выше Rain. Или же сам датчик не исправен. По пробуйте сделать как описано выше, после отпишите.
17.08.11 -
На прогретом двигатели при оборотах свыши 2000 начинает мигать лампа и пищать зуммер, повышаешь обороты до 3000 перестаёт. Давление масла в норме измерялось при оборотах: х.х., 2100 и 3000, датчики в норме. В насосе неисправностей не обнаружил, фильтр менялся, масло заливаю одной фирмы уже около 7 ТО. подскажите что нибудь
17.08.11 -
to npocmo: фильтр, маслонасос. уверены в качестве масла?
18.08.11 -
to npocmo: Схема контроля давления следит за оборотали двигателя, когда они достигают 2000 об/мин, проверяет уровень сигнала с датчика высокого давления, если идет минус от датчика то все окей, если нет то сигнализирует об этом. В вашем случае предположу что когда обороты достигают 2000 об/мин, с датчика высокого давления масла нету сигнала о нормальном давлении и включается сигнализация, но когда вы добавляете обороты, давление возрастает и датчик выдает нужный сигнал. Сигнализация выключается.
03.01.12 -
Народ Всем Привет.. и С Новым Годом!
нужна помощь! Гольф 3 95год автомат..
Ехал на дачу 150км проехал около 100км начала моргать лампочка масла с сопровождением звука начал съезжать с дороги она перестала моргать.. доехал до ближайшей заправки купил масла думал может сожрала перед дорогой проверял масло было ровно на середине между мин и мах.. на заправке залил буквально 100г.. вообщем доехал до место назначения не чего больше не мигало и не пищало.. на следующий день поехал обратно решил еще маслица подлить.. едем обратно отъехали 30км примерно снова датчик масла издал два сигнала и раз моргнул только хотели снова к обочине вставать как всё прекратилось вообщем едем дальше через 40км снова моргнула лампочка только уже два раза моргнула и 2 звуковых сигнала вроде прозвучало в итоге съехали на обочину постояли минут 5 и решили продолжить всё таки путь домой.. и вроде доехали уже без приключений вот вчера никуда не ездил вышел просто прогрел машину никаких посторонних звуков и мигание лампочки масла обнаружено не было.. вот не знаю что делать.. помогите советами пожалуйста..
07.01.12 -
to NexT: Здравствуйте, и Вас с праздниками!
Как я уже писал выше, лампа реагирует не только на падение давления, но и на его критичное увеличение. В Вашем случае я советую внмимательно осмотреть всю проводку от датчиков на целостность изоляции. Если не поможет, то обратиться на сервис и проверить давление манометром. Раз это случилось на трассе, на высоких оборотах, то вероятнее всего это повышенное давление. Возможно, что причина в самом датчике. Но, чтобы исключить масляный насос и его клапана, надо проверить давление в системе.
27.03.12 -
Здравствуйте! У меня гольф 3 1993 1.8 моновпрыск. поменяла масло и все фильтра, начал мигать датчик давления масла и пищать. Не отключается пока не заглушу двигатель! Датчики поменяла и масляный фильт тоже, такая же фигня. Чего делать Не подскажете? Есть смысл заново масло менять?
12345...
