Замена масла в коробке. Какое масло и сколько заливать в робот? Toyota Yaris
aleks384
Всем привет,у меня к вам вопрос,какое масло надо заливать в кпп робот и сколько?Машина 2008 года,порвался внутренний пыльник на гранате вот поеду менять заодно и масло в кпп поменяю,а какое и сколько не знаю,прошлая хозяйка книжку потеряла.
aleks384
01.06.11  |
01.06.11 |
Да ни то и нт это,кпп робот,ярис 2008 год
01.06.11  |
01.06.11 |
to aleks384: Не увидел. Тогда то что выше представил вам подойдет.
01.06.11  |
01.06.11 |
to aleks384: Робот - это та же механика, только с автоматическим приводом переключения. Поэтому туда идет масло для МКПП.
aleks384
01.06.11  |
01.06.11 |
Ну,а именно какое(по названию),у нас нифига магазины не шарят....
aleks384
01.06.11  |
01.06.11 |
Mobil ATF 3309 Type T-IV/III вот такое купил,посмотрели в магазине сказали вот такое,правильно???????
01.06.11  |
01.06.11 |
to aleks384: Нет. Не правильно. ATF - Automatic Transmission Fluid. Это масло для автоматических КПП.
Для Вашей КПП подойдет SAE 75W-90, API-GL-4 и выше.
aleks384
01.06.11  |
01.06.11 |
Спасибо,поеду поменяю,а как он тогда по каталогу то смотрел непойму ????
01.06.11  |
01.06.11 |
to aleks384: Вероятно он смотрел масла для АКПП.
Захар
02.06.11  |
02.06.11 |
Посмотрел в инструкцию, Messir прав для коробки - робот используется то же масло что и для механики: Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL-4 вязкости SAE 75W. Сказано также, что масло следует менять только в том случае, если автомобиль эксплуатируется в особых условиях. Другим масло пользоваться не рекомендуется, это может привести к шумам и увеличению расхода топлива.
Захар
02.06.11  |
02.06.11 |
Емкость системы смазки для бензиновых 1.7 л., дизельных 1.9 л.
Захар
02.06.11  |
02.06.11 |
Так что совет такой, если это масло не найдете - лучше вообще не менять, тем более машинка ещё свежая, какой у неё пробег?
02.06.11  |
02.06.11 |
to aleks384: На роботе масло меняется на 100 тыс., хотя производитель говорит, что масло заливается на весь срок службы, смотрится только уровень, и подливается.
Stopmenlaser
21.09.11  |
21.09.11 |
Скажите а куда заливать то масло, и соответственно как там старое слить?? Поясните пжлста.
Stopmenlaser
21.09.11  |
21.09.11 |
У меня тайота королла 2008г.в
21.09.11  |
21.09.11 |
to Stopmenlaser: Делается примерно так.
Перед заменой масла снимите резиновый колпачок, промойте его и прочистите проволокой отверстие в сапуне. Затем установите колпачок на место.
Отверните маслосливную пробку, предварительно подставив под коробку передач емкость для сливаемого масла. Слейте масло и заверните маслосливную пробку.
Выньте указатель (щуп) уровня масла.
Залейте через отверстие под щуп новое масло, используя воронку.
Протрите указатель тряпкой и установите на место.
Снова выньте щуп и проверьте уровень масла в коробке. При необходимости долейте масло в коробку передач до верхней метки.
На коробках передач более раннего выпуска (без масляного щупа) маслоналивная горловина находится над маслосливной пробкой.
Выверните пробку и залейте масло в коробку передач с помощью шприца до нижней кромки маслоналивного отверстия.
Stopmenlaser
22.09.11  |
22.09.11 |
Спасибо, вечером займусь
23.09.11  |
23.09.11 |
to Stopmenlaser: Рады помочь, после сообщите.
serga_82
04.01.12  |
04.01.12 |
mATr1xX вопрос к Вам, вот у меня тоже Ярис 2008 европеец, пробка которая находится с низу? не наверху под аккамулятором? и заливать масло при заведенном моторе?
05.01.12  |
05.01.12 |
to serga_82:
У Вас робот, вариатор или АКПП? Потому как тема о роботе, а это обычная МКПП и расположение пробочек показано тут.
serga_82
05.01.12  |
05.01.12 |
У меня коробка робот - это получается МКПП? Спасибо за ссылку пойду посмотрю в яме ее. Вопрос не подскажете у них возможно что подушки порваная на коробке? когда трогаешься с места такое ощущение что коробка бьет сильно по кузову.
